зависимость от температуры sim300c, порт не отвечает приопределенной температуре |
May 3 2007, 20:58
Группа: Validating
Пользователь №: 27 504
У меня вопрос к кодило ( много знает): наблюдаю такую вещь. модуль sim300c запускается нормально (вдает текст rdy) до температуры 25 градусов (определяю с помощью команды at+cmte?). Но если его перед включением охладить ниже , например 15гр на глаз (за окно), то модуль запусается : я дозваниваюсь, но порт не выдает текста ring при дозвоне и непосредственно перед пуском не выдает rdy. В чем может быть причина. Я наблюдаю это с высокой стабильностью. И что интересно если включился нормально, то можно охлаждать все работает отлично, ноесли перезапустить, то порт сново закрывается. Хотя модуль точно принимает команды: я выключал его (at+cpowd=1)
(1 - 14)
May 4 2007, 12:03
Группа: Validating
А можно подробней, что за класс а и б и откуда инф по поводу запуска sim300с - если я его запущу 10 раз то он должен обязательно на какой -то включиться с полным функционированием? Он работает на низкой температуре, если вкл при высокой, а вот если его выкл и вкл. при низкой - все хана, хоть и чип сет разогрет И еще, а можно как -то пообщаться с кодило - он много знает...
Огромное спасибо, что ответили (кадило). Я смогу посмитреть версию прошивки вечером и отправлю на форум(надеюсь на ответ даже с опозданием). Надеюсь глюк описал подробно.
May 4 2007, 11:11
Пользователь №: 18 364
Цитата sim300 это деталь от мобильника. имейте в виду. поэтому по температуре: класс А мин. рабочая температура -15 класс B мин. рабочая температура -20 Сим-карта так-же деталь от мобильника. Не подскажешь ее рабочий диапазон  ? Насколько я помню RDY не выдается когда работает режим автоопределения скорости. Попробуйте покопать в том направлении...
May 4 2007, 14:02
Группа: Validating
Цитата(CADiLO @ May 4 2007, 14:35)  Sim300CZ (версия 10) был засунут в морозитель (-9С) - полет нормальный. Дома запихну в камеру, могу довести температуру до -24, результаты скажу после выходных.
В даташите написано: Temperature range Normal operation: -30°C to +70°C Restricted operation: -35°C to -30°C and +70 °C to +80°C Storage temperature -45°C to +85°
И пока причин не верить этому не было. С тем что в разных версиях прошивок есть разные глюки - согласен (а где их нет ?) Вот потому и надо все перепроверять.
Кстати 10 версия отвечает не RDY, а CALL READY И выдает надпись уже после успешной регистрации в сети. У меня не 300СZ. А 300С V3.02. Вот прошивка 1008B09sim300c32_spansion. Где здесь версия прошивки? У меня нет call ready точно. Я очень надеюсь, что модуль соответсвует этим диапазонам: у меня есть второй -попробую.
May 4 2007, 18:01
Группа: Validating
Я провел эксперимент 09 версия сима глючит, как я и описывал выше, а вот 10 версия сим300сz уже вела в этих условиях без проблем. Жду вашего (кадило) рзультата с симом 09 прошивки
May 5 2007, 17:10
Группа: Validating
Логическое завершение этой темы. Т.к. у меня все нормально с другим модулем, то спишим на дефект одного модуля, а всеостальные рабочии. Кстати я довел до -15 гр и все работало и запускалось. Всем спасибо, досвиданья. Огромная благодарность кадило.
May 11 2007, 07:41
Группа: Validating
секундочку... У меня проблема была не в том, что я не мог дозвониться до модуля, а в том, что я дозванивался, но порт модуля (был закрыт) не выдовал фразу RING. Поэтому жду разъяснений по этому поводу.
