> Кокнулся JTAG?
zorromen
сообщение May 5 2007, 06:05
Пользователь №: 12 147
Привет всем ... как погодка на улице? ... да хорошо ... ах да о чем это я, дык тока щас и гулять ... тока и приходится делать диплом ... так вот устройство на меге16 и 32 есть если той нехватить ... так все хорошо, тока шота перестал видиться микросхема JTAGом ... говорить я есть а микруха гн посылает свой ID ... я дулал опять микруха сдохла ... тока прикрутил к ISP программатору Николаева ... бац а она видить микруху ... ну думаю фьюзы JTAG вырублен ... а нет втлючен ... смотрю осцилом ноги JTAG // микруха выдает на житаг данные ... тока оч плохой формы ... формы казявки ... я думаю может нога подгарела ... хотя кроме как житага она никуда не вступала ... Мож такое быть что жтаг модуль наурылся на меге ...
П.С. если привинтить 162 на другой плате то усе работает как часы ... ваще 162 тьфу-тьфу-тьфу меня никогда неподводила ... что немогу сказать о 16 и 32 мегах коих уже повыкидывал кучу ...
Ответов (1 - 13)
m16
сообщение May 5 2007, 07:52
Пользователь №: 2 225
эт вы зря , имхо вы не подключили AGND(31) или AVCC(30) , либо оба куда нужно
zorromen
сообщение May 5 2007, 11:06
Опана ... да, они весят у воздухе, неужели это так важно ... а можно попотробнее, шо могло случиться ...
m16
сообщение May 5 2007, 11:16
Datasheet рулит в подробностях
zorromen
сообщение May 5 2007, 12:34
А на какой сранице? А можно так сказать без даташитов? ...
m16
сообщение May 5 2007, 13:03
по тексту точно не помню где ,но в схеме включения для ISP в шите точно прорисовано
zorromen
сообщение May 5 2007, 14:51
И что вы хотите сказать, что если эти ноги висять в воздухе, то может накрыться микросхема, и Jtag неработать ... а ISP работать? ...
m16
сообщение May 5 2007, 15:48
это не я говорю а datasheet , к которому вам, как разработчику, необходимо прислушаться в данном случае рекомендованной подачей питания на проц дабы не получить непредсказуемых результатов.
и ещё :
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to V CC , even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be con-nected
to V CC through a low-pass filter.
видимо блок житага тоже отсюда запитывается судя о результатах ваших мытарств. прямых ссылок на это я пока не нашёл.
удачи
zorromen
сообщение May 8 2007, 05:49
Прицеприл я 30 и 31 ноги ... всеравно не работает ни 2 меги16 ни 1 мега32 тока мега 162 работает на JTAG ... Хотя все работают на ISP ... шо это блин такое ...
m16
сообщение May 8 2007, 06:21
фуз JTAGEN проверьте а также подключение к процу .
andrvisht
сообщение May 8 2007, 06:55
Пользователь №: 8 064
попробуйте дать ресет от JTAG
SRST или 6-я нога JTAG-овского разьема на ногу сброса проца.
При запуске AVR студия должна выдать большое окошко и внизу нужно поставить "галочку" для активации сброса от JTAG, и жмем OK.
m16
сообщение May 8 2007, 07:02
Цитата(&-rey @ May 8 2007, 10:55) *
попробуйте дать ресет от JTAG SRST
никогда сие не пользовал ровно как и с житагом проблем не имел
andrvisht
сообщение May 8 2007, 10:25
Я тоже не имел, а Вы попробуйте в программе JTAG выключить, вот тогда и вспомните...
m16
сообщение May 10 2007, 11:50
сегодня нашёл вопрос в тему :
В меге выводы VCC и AVCC внутри корпуса (кристалла) соединяются? Напрямую или там развязка есть? А GND с разных сторон соединены внутри?И зачем их столько? можно ли, если порты не нагружены (входы), использовать только одну пару GND-VCC и не подключать остальные или чем это плохо? И не подключать AVCC-GND если не пользуюсь ADC?
ответ от SM
Нельзя , количество пинов VCC и GND при разработкие чипа определяется из допустимого падения напряжения на внутренней разводке и электромиграции. Так что лучшее, что можно получить, это неясные случайные глюки, а худшее - выход из строя чипа через пару-тройку лет, когда электромиграция "сдует" подвод питания. Ну а касабельно развязки между VDD и AVDD - как правило там несколько встречно-параллельных диодов. А между GND просто сопротивление подложки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
