> Нашел индуктивность, покритикуйте
rat
сообщение May 6 2007, 05:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
На выходных наткнулся на индуктивность b82422h. Мужики, посмотрите, покритикуйте, пойдет для использования в DC-DC (до 1 А) преобразователях? Мож кто что поинтересней находил?
Ответов (1 - 4)
blackfin
сообщение May 6 2007, 06:15
Пользователь №: 4 261
У Панасоника, при тех же размерах, ток почти в два раза меньше: ELJPA1R0MF
DSIoffe
сообщение May 6 2007, 09:20
Дима
Пользователь №: 1 486
Ну на 1 А там только один дроссель, 1 мкГ, имхо, маловато для любого известного мне преобразователя. Правда, мне маловато известно smile.gif
Кстати, 1А - это ток в индуктивности или выходной ток устройства?
Я в своё время рылся, остановился именно на EPCOS, потому что при тех же габаритах максимальная индуктивность плюс индустриальный диапазон температур. У Murata, например, такие большие дроссели температуру -40 не держат. Остановился на серии b82462-g4, вот ссылка:
http://www.epcos.com/inf/30/ds/b82462g4.pdf
Относительно небольшие габариты (6х6х3), достаточные для меня токи (до нескольких ампер, преобразователи на несколько сот миллиампер) и есть возможность купить.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
rat
сообщение May 7 2007, 01:56
Из: Новосибирск
Спасибо за ссылку cheers.gif Сейчас большинство современных DC-DC преобразователей, ИМХО, устаканивается с индуктивностями 10 мкГн и меньше, а 0.5 А мне в большинстве случаев достаточно. Немного уточню вопрос: есть ли что-нибудь лучше в корпусе 1210?
DSIoffe
сообщение May 7 2007, 13:20
Дима
Надо бы начать с постановки задачи: диапазон входных напряжений, выходной ток, выходное напряжение, частота переключений. Нужен ли режим непрерывных токов?
10 мкГ и меньше - это, как правило, для простеньких высокочастотных преобразователей со встроенной частотной коррекцией (речь об обеспечении устойчивости). Например, очень симпатичный LM2733. Но ему нельзя ставить больше 22 мкГ, в datasheet обещают потерю устойчивости. А с такой маленькой индуктивностью он будет работать в режиме прерывистых токов (посчитать надо), и, следовательно, давать заметные помехи. Зажигать светодиоды в цифровой схеме - очень хорошо, а в точную аналоговую схему - надо подумать.
В общем, конкретнее надо. Если тип микросхемы уже выбран, то там в datasheet или указан номинал, или приведена методика расчёта.
Вот SMD индуктивности от EPCOS
Выбираете нужную модель со всеми буковками и ищете в www.efind.ru и/или www.chipfind.ru. Мне помогло smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
