> Микросхемы для ethernet, обмен опытом
irum4
сообщение Jul 9 2004, 14:12
Пользователь №: 54
Поделитесь опытом использования готовых чипов типа W3100A и LAN91C111.
Кто попроще, понадежней? Какую скорость прокачивали в обе стороны? Что на выход цепляли (ПЛИС, проц.)? В каком случае использовали стек протоколов tcp/ip?
Электроника - наука о контактах.
Ответов (1 - 13)
myq
сообщение Jul 29 2004, 10:00
Из: World wide
Пользователь №: 3
Что делают эти микрухи? Я собрался использовать контроллеры физического уровня Ethernet, скорее всего это будет Crystal (cirrus Logic) или Dallas semiconductor
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Dimonira
сообщение Oct 6 2004, 09:51
Пользователь №: 777
irum4
Ну это же можно сказать разные микрухи.
W3100A - ethernet MAC со встроенным стеком TCP/IP. По скорости слабая, предназначенная для подключения к ethernet (и internet) контроллеров (мелких, типа AVR и подобных). Рабочая температурка от -10 градусов.
В общем, скорее для поделок, а не для серьёзных вещей.
Требует внешний PHY трансивер. Кстати эта фирма уже года два (если не больше) обещает выпустить W3200 с внутренним PHY, но так до сих пор не разродилась. Не серьёзная, видимо, контора.
LAN91C111 - это уже серьёзная вещь, тоже ethernet MAC, но 32-битная, позволяет на полную раскручивать скорость fast ethernet. Но у неё нет аппаратного стека протоколов, так что самому надо программировать (внешний проц). Тоже требует внешний PHY трансивер. Зато есть для индустриального температурного диапазона (-40/+85).
Обе микрухи относятся к так называемому классу non-PCI устройств, т.е. которые можно прилепить к какому-нибудь процу и т.п. Таких девайсов (non-PCI fast-ethernet MAC) можно по пальцам одной руки пересчитать по сравнению с PCI-ethernet контроллерами, которые клепают все кому не лень.
Резюме: LAN91C111 для серьёзных embedded применений можно сказать единственный вариант сегодня.
Кстати, эта фирма (SMSC) недавно (в конце сентября) объявила о выпуске нового контроллера LAN9118 для применения в потоковых (видео и т.д.) приложениях, но пока он заявлен только для коммерческого диапазона.
Lefthander
сообщение Oct 22 2004, 12:06
Из: Тегусипальпа
Пользователь №: 846
Пользовал LSI 80C300 подцеплял ПЛИСку все работало...
irum4
сообщение Oct 22 2004, 18:08
Пользователь №: 54
Для W3100A слабая скорость это какая? Может она потому и слабая что в нее встроен стек ТСР/IP? Но все таки не надо городить самому стек ТСР/IP. Может это и несложно, но надо.
jojo
сообщение Oct 25 2004, 06:16
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Предполагаемая величина потока через W3100A с быстрым процессором в качестве хоста составляет 10-15 Мегабит в сек.
Что в 5-7 раз меньше того, что обычно хочется получить. Но зато - готовый стек внутри.
С другой стороны - мы тут до сих пор использовали только UDP для передачи отсчетов АЦП (поток 8 мегабит в сек). И в TCP потребности нет. А тогда Wiznet не нужен совершенно. UDP прост, как бревно, и делается программно легко.
Если хочется скорости - тогда нужен честный чип вроде 91ц111.
jojo
сообщение Oct 25 2004, 06:24
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Кстати, цены:
91ц111 - около 25 USD
W3100A + RTL8201BL - в 2 раза дешевле.
hlebn
сообщение Oct 30 2004, 17:09
Пользователь №: 963
irum4
LAN91c111 легко и просто цепляется не только на 32р но и на 16р и на 8р шины
(для примера ARM, AVR) да и навеса почти никакого
у нас один посадил ее на QBUS16 (МПИ) и проц 1806вм2 (старая школа wink.gif )
afad
сообщение Nov 23 2004, 16:01
Пользователь №: 545
Цитата(Dimonira @ Oct 6 2004, 12:51 PM)
LAN91C111 - ... Тоже требует внешний PHY трансивер...
Насколько я разобрался, LAN91C11 внешний PHY не нужен.
Nikola Kirov
сообщение Nov 24 2004, 18:25
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Можно поглядет и на CS8900A. Ест и готовъи софт к неи для работъи с MSP430.
Если попросит у Microchip тоже можно получит и софт для PIC
av-master
сообщение May 16 2005, 09:15
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Мужики, есть класная микросхема MC9S12NE64, на борту абсолютно все только нужно с ней разобраться у кого есть желание и опыт. Вобщем предлагаю работу -- написать для этой микрухи софт
ValeraK
сообщение May 17 2005, 03:10
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Где её можно приобрести, сколько стоит сама и программатор к ней?
Написать стек протоколов проблем нет, нет железа.
av-master
сообщение May 17 2005, 06:53
Из: Украина
Я брал в Украине на фирме гранд электроникс, даже бесплатно одну прислали, как образец. А щас на самом FREESCALE (Motorola) заказал, жду.
эТО ОЧЕНЬ НОВАЯ МИКРУХА. но думаю будет очень популярная. Цена у производителя 9 баксов от 1000 шт у нас брал по 15 баксов.
Выложу датшит, (в архиве потому что много):
Прикрепленный файл  MC9S12NE64V1.rar ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
ReAl
сообщение Sep 14 2005, 10:18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У меня AVR @ 14.7MHz через W3100A @ indirect mode по TCP/IP 13-14 мегабит переброски данных в комп обеспечил. Процессор-то может и быстрый, но только по сравнению с классическими и 6-тактовыми MCS51. Чтение байта из одного внешнего регистра и запись его в регистр W3100A за около 0.4мкс - это не скорость.
В режиме имитации (приходящий запрос вычитываю и анализирую, но при передече ответа - НЕ произвожу копирование данных, только продвижене указателей и выдачу команды) - 40-43 мегабита. Т.е. это предел скорости для реализации стека в W3100A
Всё делалось на одном сокете с полным 8-килобайтным буфером, пересылается несколько мегабайт информации из старого устройства, плиска в котором слишком дохлая, чтобы на неё напрямую повесить W3100A. Попробую поставить между тем устройством и W3100A "ПДП-контроллер" на какой-нибудь EPM240 - расскажу, что вышло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
