> Помогите найти, Срочно нужна информация по векторам прерывания
Freeze Anti
сообщение May 7 2007, 12:23
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте... Есть проблема... Очень срочно нужно найти список вызовов прерываний на СИ для микросхемы ATmega128... Непосредственно сейчас нужно узнать, как из СИ вызвать прерывание, которое наступает во время получения инормации по UART... Потом еще пригодятся несколько... Справка у меня какая-то куцая, нет практически ничего, кроме справки о самой среде... Поэтому, если можно, киньте ссылочку, плз... Заранее признателен....
!!! All you need is LOVE !!!
Ответов (1 - 3)
aleksey_g
сообщение May 7 2007, 12:40
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
посмотрите например iom128.h (iar)
вот выдержка из него
/* Interrupt Vector Definitions */
/* NB! vectors are specified as byte addresses */
#define RESET_vect (0x00)
#define INT0_vect (0x04)
#define INT1_vect (0x08)
#define INT2_vect (0x0C)
#define INT3_vect (0x10)
#define INT4_vect (0x14)
#define INT5_vect (0x18)
#define INT6_vect (0x1C)
#define INT7_vect (0x20)
#define TIMER2_COMP_vect (0x24)
#define TIMER2_OVF_vect (0x28)
#define TIMER1_CAPT_vect (0x2C)
#define TIMER1_COMPA_vect (0x30)
#define TIMER1_COMPB_vect (0x34)
#define TIMER1_OVF_vect (0x38)
#define TIMER0_COMP_vect (0x3C)
#define TIMER0_OVF_vect (0x40)
#define SPI_STC_vect (0x44)
#define USART0_RXC_vect (0x48)
#define USART0_UDRE_vect (0x4C)
#define USART0_TXC_vect (0x50)
#define ADC_vect (0x54)
#define EE_RDY_vect (0x58)
#define ANA_COMP_vect (0x5C)
#define TIMER1_COMPC_vect (0x60)
#define TIMER3_CAPT_vect (0x64)
#define TIMER3_COMPA_vect (0x68)
#define TIMER3_COMPB_vect (0x6C)
#define TIMER3_COMPC_vect (0x70)
#define TIMER3_OVF_vect (0x74)
#define USART1_RXC_vect (0x78)
#define USART1_UDRE_vect (0x7C)
#define USART1_TXC_vect (0x80)
#define TWI_vect (0x84)
#define SPM_RDY_vect (0x88)
это пример для м48, но для вашего случая примерно аналгично
#pragma vector=USART_RX_vect
__interrupt void USART_RXC(void)
unsigned char d;
//uart has received a character in UDR0
d=UDR0;
//Запись вошедшего байта в кольцевой буфер
if (counter<3) {buffer[counter]=d;counter++;} else {buffer[0]=buffer[1];buffer[1]=buffer[2];buffer[2]=d;}
mdmitry
сообщение May 7 2007, 13:25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В справке посмотрите информацию по директиве pragma . Там есть пример оформления прерывания.
Сообщение отредактировал mdmitry - May 7 2007, 13:25
Freeze Anti
сообщение May 9 2007, 17:35
Из: Саратов
Спасибо большое! Нашел! Помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
