Разрабатываем плату, в PCAD2001 |
Feb 23 2005, 21:01
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходимо разработать и заказать изготовление печатной платы для своего проекта. Первоначальный вариант ПП лежит здесь:
Light_DU_Tiny2313.rar ( 19.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 217Выскажите, плз, свои замечания по ошибкам и недоработкам в проекте. Что необходимо внести / изменить для передачи изготовителю ПП? Как правильно выполнить маску? Жду конструктивной критики и пожеланий.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 24 2005, 09:13
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 00:01) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходимо разработать и заказать изготовление печатной платы для своего проекта. Первоначальный вариант ПП лежит здесь:
Кол-во скачиваний: 217Выскажите, плз, свои замечания по ошибкам и недоработкам в проекте. Что необходимо внести / изменить для передачи изготовителю ПП? Как правильно выполнить маску? Жду конструктивной критики и пожеланий. Здравствуйте, Alex_StПосле быстрого просмотра Вашей платы, бросилось в глаза следующее: 1. Элементы DD2 и L1 с обратной стороны платы наложились друг на друга; 2. Не обоснованно маленькие для Вашего проекта размеры переходных контактных полощадок (0,5мм) отверстий (0,3мм) в них. Думаю, что их можно совершенно спокойно выполнить с размерами 1,6мм и 0,8мм соответственно; 3. Зазор между контактными площадками для выводов 14,15 и сегментом проводника RST, положенного между ними мал ~ 0,13 мм. Мне кажется, что ширину проводника в этом месте можно совершенно спокойно уменьшить до 0,3 мм. 4. Выводы от кнопки S1 попадают под окружающие её компоненты (X1 и др.) - можете иметь сюрпризы при сборке. 5. Как-то не красиво выполнены соединения от контакта 1 X2 к другим элементам на нижней стороне платы. Я бы применил тут полигон. 6. Шрифты, используемые для маркирок лучше делать типа Stroke, а не True Type - если изготовитель будет использовать устаревшие фотонаборные установки он не раз помянет Вас не злым тихим словом за True Type. 7. Линии маркировки попадают на контактные площадки - у Вас могут быть проблемы с пайкой. 8. Будьте готовы, что изготовитель затребует у Вас чертеж (эскиз) контура платы с размерами допусками, радиусами скруглений и т.п. 9. По поводу защитной маски (зеленки) особо не волуйтесь, просто сообщите изготовителю, что она Вам нужна. Это то, что бросилось в глаза. А вообще пользуйтесь встроенными средствами P-CAD для контроля на технологичность. У меня на Вашу плату DRC контроль выдал многовато сообщений и предупреждений. Думаю, что еще не полный перечень и коллеги его дополнят. Успехов!
Feb 24 2005, 09:31
Пользователь №: 1 192
Кол-во скачиваний: 217Выскажите, плз, свои замечания по ошибкам и недоработкам в проекте. Что необходимо внести / изменить для передачи изготовителю ПП? Как правильно выполнить маску? Жду конструктивной критики и пожеланий. Тоже быстрым взглядом, что бросилось в глаза: 1.Диоды VD1 и VD2 корпуса наезжают друг на друга (но это может и не имеет значения) 2.Связка R8-C6 и R4-R12 это правильно, то элементы стоят друг на друге? 3.А вот, что очень плохо, так это то, то практически на всех планарных площадках нанесена маркировка (шелкография) плохо будет паять элементы и сам элемент закроет свое же позиционное обозначение. Позиционные обозначения элементов должны быть вынесены за пределы корпуса. Удерживая клавишу Shift, левой кнопкой кликаете на позиционное обозначение, и утаскиваете на свободное место, так чтобы плата хорошо читалась с установленными элементами. Если нет места для установки позиционного обозначения допускается, например где-то в стороне поставить где есть место и линией(стрелочкой) на слое TOP SILK или BOTTOM SILK показать, что данное позиционное обозначение относится к данному месту на плате. Кстати и штыревые у Вас тоже закрывают свое же позиционное обозначение. Удачи.
Feb 24 2005, 10:20
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Маркировка попадает на контактные площадки - ничего страшного, это обычное дело, маркировку поправят при подготовке произвоства (автоматически в САМ350 вырежут в местах, где кончается маска), главное, чтобы отстались по большей части Refdes-ы - включите только КП + via и подвиньте Refdes-ы, оцените что-же получится из маркировки после вырезов. Чем больше via, тем меньше останется от маркировки. Поэтому по 3-му классу via вполне можно сделать КП 1.2 / отв. 0.6(0.5)
И еще поменяйте размер шрифта маркировки - маркировка обычно выполняется линией 0.2 - 0.25 мм, такой мелкий шрифт как в плате (1.1 высота, толщина 0.127) заплывет, не будет читаться. Измените его на 1.6 - 2.0 мм, толщина 0.25.
Feb 24 2005, 20:05
Из: Одесса, Украина
2 SergM:
1. Элемент DD2 располагается на длинных ногах выше дросселя L1. DD2 - это фотоприемник TSOP1736; 2. Согласен. Что я в этом случае выиграю? 3. Учтено. 4. Это не страшно. Разъем X1 слегка касается нажек кнопки S1. Проверено экспериментально. 5. Просто я решил резисторы на входах ATtiny и конденсатор сброса подключить отдельными дорожками. Для надежности. 6. А насколько это может быть серьезным? Стоит ли переделывать компоненты или лучше подождать, что скажет производитель, когда задание попадет к нему? 7. Пока шелкографии не предвидится. Скорее для листка с указанием что куда паять. Но с замечанием согласен, постараюсь учесть. 8. Можно ли эскиз получить из ПКАДа? чтобы не заниматься его составлением. 9. В таком случае как мне указать, что некоторые цепи должны быть облужены? Так, через разъем может течь ток до 2А. А места для толстых дорожек нет. Придется пропаивать...
2 Vic:
1. В принципе, это не страшно. 2. Из-за недостатка места на плате резисторы R8 и R4 будут располагаться над платой на некотором расстоянии. 3. Даже и не задумывался как-то над этим вопросом. Попробую учесть.
Слой Inner1 - это просто для того, чтобы указать ПКАДу, что у кнопки эти ноги закорочены. Кстати, а как при создании элемента (например, этой кнопки) указать, что у нее ноги попарно соединены? Если в Library Executive привязать к одному выводу символа две ноги площадки, то он начинает материться... Как это сделать иначе?
2 Jul:
Внесу исправления - тут же выложу. Выполнил пробный вариант на станке LPKF - понял, что промахнулся с диаметром отверстий - не все ноги в них влазят...
Feb 26 2005, 11:47
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05) ... 2. Согласен. Что я в этом случае выиграю? Зачем платить больше, а ждать дольше? Платы по 3 классу сделают и дешевле, и быстрее. Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05) ... 6. А насколько это может быть серьезным? Стоит ли переделывать компоненты или лучше подождать, что скажет производитель, когда задание попадет к нему? 7. Пока шелкографии не предвидится. Скорее для листка с указанием что куда паять. Но с замечанием согласен, постараюсь учесть Так как шелкографии для этой платы не предвидится, то и про все замечания с ней связанные забудьте (шрифты, графика маркировки на площадках). Но лучше, все-же, сделать "по человечески." Сейчас шелкографии нет - а завтра она понадобится. Из-за стилей текстов компоненты переделывать не обязательно. Стили текста можно изменить и в самом проекте. Но при разработке библиотек, лучше составить себе список-памятку (своего рода внутренний стандарт), где оговорить что и как. И потом уже ее придерживаться. Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05) 8. Можно ли эскиз получить из ПКАДа? чтобы не заниматься его составлением. Графику контура - без проблем. Просто выводите ее в нужном масштабе на печать. А вот образмеривать и оформлять придется или вручную, или в каком-нибудь другом машиностроительном САПР-е (Автокад, Компас и т.п.). У P-CAD-а есть и собственные средства для простановки размеров, но работать с ними не удобно. Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05) 9. В таком случае как мне указать, что некоторые цепи должны быть облужены? Так, через разъем может течь ток до 2А. А места для толстых дорожек нет. Придется пропаивать... Что-то я не понял Вас. Зачем Вам что-то еще пропаивать? Стандартный технологический процес изготовления плат обычно включает операцию облуживания проводников и площадок. Цитата(Alex_St @ Feb 24 2005, 23:05) ... Кстати, а как при создании элемента (например, этой кнопки) указать, что у нее ноги попарно соединены? Задайте для одной пары соединенных ног компонента тип эквивалентности JMP, а для другой - JMP2.
Сообщение отредактировал GKI - Feb 26 2005, 12:09
Feb 26 2005, 19:59
Из: СПб
По типовой технологии маска наносится на необлуженную медь, по умолчанию от маски открываютс только контактные площадки : штыревые, планарные, переходные большого диаметра (малого - по согласованию), крепежные отверстия и контур платы. Проводники остаются под маской необлуженными. Если вам надо для усиления проводников их облудить (т.е. сделать открытыми от маски) то в стандартных слоях TopMask и BotMask надо нарисовать полигон (или проводник (Line), или КП), который и будет открыт от маски. Рисуется в негативе - не маска, а то, что должно быть без маски. Для сильноточных цепей можно доплнительно продублировать проводник толстым проводом (загляните в TV-платы или блоки питания, там часто встречается такое решение)
Feb 27 2005, 10:45
Из: Одесса, Украина
Цитата(SergM @ Feb 26 2005, 13:47) Но при разработке библиотек, лучше составить себе список-памятку (своего рода внутренний стандарт), где оговорить что и как. И потом уже ее придерживаться. Есть примеры? Цитата Что-то я не понял Вас. Зачем Вам что-то еще пропаивать? Стандартный технологический процес изготовления плат обычно включает операцию облуживания проводников и площадок. Планируется на дорожки силовых цепей напаивать отрезки толстого провода. Для этого они должны быть открыты от маски и облужены. Цитата Задайте для одной пары соединенных ног компонента тип эквивалентности JMP, а для другой - JMP2. Как все оказывается просто... 2 jul:Иными словами в слое, скажем top mask полигоном keepout мне надо нарисовать то, что будет без маски - т.е. открыто и облужено. Я правильно понял? Потом при передаче файла в gerber мне надо сделать отдельные файлы top mask и bottom mask, в котором будут только эти полигоны? И еще: где можно почитать о требованиях к ПП разных классов?
Feb 27 2005, 10:53
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
(ничего, что я вместо Jul тут встряну?  ) 1. Нет, просто Polygon... 2. При выдаче герберов маски - эти полигоны у Вас там будут. 3. Зайдите на странички разных производителей. Как правило они расписывают какие требования у них предъявляются к различным классам.
Feb 27 2005, 21:13
Из: Одесса, Украина
2 GKI:
Ок.
2 All:
Не посоветуете ли производителя ПП в Украине? Желательно поближе к Одессе (живу я тут). Основные требования - отсутствие брака, возможность изготовления небольшого количества по приемлемым ценам. Класс - третий.
Feb 28 2005, 18:26
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(Alex_St @ Feb 28 2005, 00:13) Не посоветуете ли производителя ПП в Украине? Желательно поближе к Одессе (живу я тут). Основные требования - отсутствие брака, возможность изготовления небольшого количества по приемлемым ценам. Класс - третий. В Херсоне пойдет? Делают за 3 дня (!). Заказал одну, жду. До меня идет долго - почти неделю. Адрес: ltservice собака utel.net.ua. Цена подходит для макетов.
