> GSM модем BenQ M23, Методы передачи данных
alex2k3
сообщение May 8 2007, 18:03
Пользователь №: 9 673
Привет! Кто-нибудь разбирался с этим модемом? Можно ли передать с него данные на другой такой же модем без интернета?
Ответов (1 - 24)
Spider
сообщение May 10 2007, 04:21
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
да. Будет CONNECT 9600/RLP ну а дальше всё как обычно.
shb
сообщение May 10 2007, 04:56
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Чтобы получить CONNECT необходимо сделать DATA-вызов ATD<номер>
Spider
сообщение May 10 2007, 05:28
В поисках истины
Из: Россия
shb
сообщение May 10 2007, 07:30
Из: Россия МО
Ну, значит у тебя нет более вопросов? Если есть - задавай конкретно. Задал общий вопрос - получил общие ответы.
Spider
сообщение May 10 2007, 08:06
В поисках истины
Из: Россия
alex2k3
сообщение May 10 2007, 13:48
Спасибо за ответы буду пробовать. А вообще кто-нибудь использовал другие модели модемов, как BenQ M23 на их уровне?
alex2k3
сообщение May 10 2007, 16:28
Так ATD<номер> - это так называемый CSD? Данные будут посредством АТ команд загружаться в буффер одного модема, по этому (CSD) каналу передаваться в буффер второго модема и там с помощью АТ команд данные получаю на удаленном компьютере?
shb
сообщение May 11 2007, 05:37
Из: Россия МО
Немного не так. АТ команды нужны только чтобы установить CSD (DATA) соединение. После того как появился CONNECT ( он появится после ATA на приемной стороне) просто в UART суют данные, а на приемной стороне они без всякого запроса выскакивают. Перейти снова в режим АТ команд можно с помощью "+++".
Ты ничего не перепутал ?
Да, перепутал.
alex2k3
сообщение May 11 2007, 14:21
Спасибо
Spider
сообщение May 12 2007, 05:16
В поисках истины
Из: Россия
Ну не только +++ переводит модем в командный режим, ещё если порт управления модема имеет полный набор ног (8 ног не считая земли), то есть ноги, если мне не изменяет память, CD и DCD, по первой можно определять режим модема, а второй переводить модем из одного состояния в другое. Подробнее можно глянуть в описании АТ команд на тему &Cx, &Dx
bolmoe
сообщение May 12 2007, 07:41
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Вопрос по поводу команды "+++" ? Есть ли особенность в передаче этой команды? Я имею ввиду интервалы времени между символами "+" или просто передается как обычно, +++<CR> ,или без <CR> ?
Spider
сообщение May 12 2007, 11:16
В поисках истины
Из: Россия
есть. все три + должны быть переданны не менее чем за 1 сек. И после них должна быть пауза не менее чем 1 сек. т.е. так: быстренько плюём +++ и ничего не делаем 1 сек. Модем должен сказать ОК. После этого ОК оне уже в командном режиме. После отправки +++ и до ОК могут ещё идти данные по ЦСД.
bolmoe
сообщение May 12 2007, 12:46
Из: Рязань
спасибо! пробую!
bolmoe
сообщение May 12 2007, 15:33
Из: Рязань
Попробовал! Посылаю "+++" и жду 1 секунду. Далее странности...!!! "Ок" так и не приходит! Система зависает, нет ответа ни на одну команду. В чем могут быть проблемы ? Или все таки надо посылать <CR>?
Еще есть вопрос... Может кто знает, встречал подобное поведение М23............ После коннекта, посылаю произвольные данные по указанному IP в указанный порт (М23-GPRS-интернет-ADSL-локалка-комп), вижу, что данные приходят. Посылаю в ответ данные с компа в М23 (комп-локалка-ADSL-интернет-GPRS-М23), но М23 их не выдает, хотя слышно физически, что в момент отправки данных с компа М23 начинает "жжжжужать", т.е. какойто обмен происходит, но по UART ничего нет с М23. 05.gif
bolmoe
сообщение May 14 2007, 05:42
Сообщение #16
Из: Рязань
Все! Разобрался!
На "стартер ките", по какой то причине, импульсный стабилизатор напряжения выдавал U=4.3-5.6 В(плавало в этом диапазоне), вместо положенных 3.7 Подлечили и все зачирикало))))).
alex2k3
сообщение Nov 18 2007, 19:49
Сообщение #17
Не устанавливается CONNECT
Пытаюсь передать данные с одного модема (BenQ M23) на другой (CSD), зарегестрировался, на одной стороне набираю ATD89181234567890;<CR>, на другой стороне вижу RING, при попутке послать на приемной стороне ATA<CR> получаю ERROR.
Подскажите, что не так делаю.
Или пишет ахинею, как только пишу at
RING
atôþöýÿñûðøþýõòðôôùñüôòòøþðôøñýðþùøüüýøòðþùôøÿñòýøüðùòñôòøôüüøðøøòÿðøññöñýðøüûñø
þþ ðòôøøøòñðúðýôøüüùùþþüþøðöûòùúýøñøñøùúôüøüþüôøðùüý ôñ ùðüþððòð ðñðòððüôúðøþø
ôüúúùüüðûòôöüùðñ þòðøøùþøðþüðøòùòñúüñòøþüøðøð óóøüþòùùñ üñòòòøùóý ôððþðú ôüôøññü
óðñúðôùðøôûüôððøññ ð ñôøþ÷þôõùðôôüðððûððòðð üüøü ðòùñøòðôøøóøõðúñù ñüüýð ø ðøùøô
üóðñùøðùðøüöüùôüüýðô ôøñþùðøòøþòòøúðòöòðþ
NO CARRIER
vvs5
сообщение Nov 19 2007, 03:45
Сообщение #18
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
для установления соединения в режиме CSD в конце команды ATD не надо ставить точку с запятой.
alex2k3
сообщение Nov 19 2007, 06:06
Сообщение #19
Если не ставить ; то дозвон не происходит, или я чего-то не понимаю?
Если просто позвонить на телефон, то ATDT с ; дозванивается, а без нее нет.
Harbinger
сообщение Nov 19 2007, 06:14
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Запросите после ERROR или NO CARRIER AT+CEER - должен выдать номер причины ошибки/потери несущей. Может, банально услуга CSD не включена на той или другой стороне... также полезно включить AT+CMEE=1 - будет не просто ERROR говорить, а рассказывать, какой именно ERROR wink.gif
alex2k3
сообщение Nov 20 2007, 09:06
Сообщение #21
Разобрался, проблема была в плохой пропайке питания симки, но тут же появились тругие затыки.
Вродебы дозванивается до приемниеа, причем только с точко запятой в конце ATD, там пишу АТА, в ответ ОК. Но на стороне инициатора соединения не выводится строка CONNECT. При попытке послать данные по УАРТУ в любой из модемов на приемной стороне ничего не принимается. Пытаюсь дозвонится с обычного телефона на оба номера они заняты. По даташиту на АТ команды нашел несколько команд типа соединения VOICE, DATA-FAX и пр., но результат тот-же. Может кто знает нужно делать настройки модемов перед попыткой связаться? Одна симка месячной давности, друная 3-х дневной, обе симки МТСовские, в контактном центре говоря что CSD активировано (насколько я понял у них CSD называется мобильный офис). Кто что может подсказать?
Harbinger
сообщение Nov 20 2007, 16:53
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так вот должен дозваниваться именно без точки с запятой, с соответствующей индикацией на вызываемой стороне. Если это не так - коннекта и не должно быть.
alex2k3
сообщение Nov 20 2007, 21:39
Сообщение #23
Действительно. как только подключил услугу CSD смог дозвониться по ATD без точки с запятой. Но как только я вижу RING на приемной стооне, сторона передатчика выдает:
+CME ERROR: failed to abort
Я даже не успеваю послать ATA<CR>.
at+ceer
+CEER: normal call clearing
OK
А иногда RING на приемной стороне проходит несколько раз и я успеваю послать ATA<CR> на приемной стороне, при этом на приемной стороне ERROR, а на передающей:
NO CARRIER
at+ceer
OK
Може нуэно что то в схемотехнике поменять, я только подключил питание, сику, уарт, сигнал вызова завел в контроллер?
Harbinger
сообщение Nov 21 2007, 05:39
Сообщение #24
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
...Попробую на досуге промоделировать ситуацию у себя - но M23A в наличии только один, вторым модемом, наверное, Siemens M65 поработает...
alex2k3
сообщение Nov 22 2007, 08:55
Сообщение #25
Имет ли значение какой канал UART модема использовать для CSD соединения?
Там их 2 один основной друго для отладки.
Сообщение отредактировал alex2k3 - Nov 22 2007, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
