> Avr и USB, Подключение и работа.
Феникс
сообщение May 9 2007, 14:31
Пользователь №: 27 614
Здравствуйте, так как с USB дел не имел у меня вопрос.
Допустим вставляем девайс в USB и пишем программу на VC и взаимодействуем biggrin.gif biggrin.gif
Ответов (1 - 14)
bgc
сообщение May 9 2007, 16:08
Пользователь №: 19 188
самый быстрый способ чип от FTDI - эмулятор COM порта (поставляетс FTDI) и UART на AtMega
- если надо у меня есть готовое устойство - могу прислать схему.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
Феникс
сообщение May 9 2007, 17:59
А как работать со стороны компьютера? И какая скорость передачи и приема данных?
Сообщение отредактировал Феникс - May 9 2007, 17:59
DeXteR
сообщение May 9 2007, 18:30
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Компьютер обнаруживает устройство - ком порт
Дальше работать с ним через библиотеки для ком порта
Например через МСкомм в ВижуалБейсик
Screw
сообщение May 9 2007, 18:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Работать как с обычным COM портом. скорость - непомню, зайди на FTDI.com и посмотри
vooon
сообщение May 9 2007, 18:57
Из: Msk
Пользователь №: 18 401
скорость почти до мегабода.
вот например: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R.pdf
Laptop
сообщение May 9 2007, 18:59
Пользователь №: 11 103
можно еще на PL-2303X, благо на ней все кабели переходников USB-COM собраны, правда мы их закупаем в Шеньжене... стоит там в розницу $2
wodya
сообщение May 10 2007, 06:24
Пользователь №: 26 549
Для FTDI можно использовать либо драйвер, поставляемый поставщиком, который на компе организует COM порт. В этом случае есть неприятная особенность. Стоит переткнуть USB, как меняется номер COM-порта на следующий. Бывает комичная ситуация, когда на компе есть один COM порт с номер 10.
Но есть вариант написания собственного обмена (при помощи энумератора). Пример на VC++ есть на сайте.
Igor26
сообщение May 10 2007, 06:42
Пользователь №: 2 544
А помоему это очень даже удобно. Можно подключать к одному компьютеру несколько устройств на FTDI. Я, например, подключал за один раз два преобразователя USB-RS485, JTAGICE USBшный и, собственно само отлаживаемое устройсво. Итого - четыре девайса, четыре СОМ-порта в компьютере. Естественно, все перечисленные устройства имеют в составе FT232 и/или FT245.
wodya
сообщение May 10 2007, 12:29
Конечно удобно. Но теперь предположим, что разработанное Вами устройство стоит у заказчика и по COM-порту общается с программой на компьютере. И он вынул и вставил USB кабель заново (ну там провод по другому протянул или еще что). При этом номер COM порта измениться, а, следовательно, Ваш прибор перестанет работать, т.к. программа по работе с этим прибором привязана к определенному COM-порту. Начинаются звонки в службу тех. поддержки... a14.gif
dx40
сообщение May 10 2007, 12:39
Пользователь №: 16 779
http://obdev.at/products/avrusb/index.html
Реализовать или в основном контроллере или поставить еще один (мегу8 или тиньку).
Если скорости небольшие, то рекомендую использовать hid - просто программировать и не нужны драйвера.
Kuzmi4
сообщение May 10 2007, 12:40
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Моё личное мнение конечно - но по моему со старта лучше взять СP2102 или FT232 - виртуальный ком порт и никакой мороки.
Если уж так сильно захотелось именно USB то тогда стоит посмотреть в сторону атмеловских встроенных USB решений.Есчё где то было решение у атмела по моему в апноутах - софтварный юсб.
Есчё советую глянуть сюда - http://www.fischl.de/avrusbboot/
Igor26
сообщение May 10 2007, 12:42
Да, и с таким сталкивались. В обвязке FTDI есть микросхема EEPROM. Так вот, если в нее залить информацию об устройстве, то потом куда сие устройство не воткни (на одном компьютере естественно),то оно всегда будет привязано к одному и тому же номера порта.
Александр Куличо...
сообщение May 11 2007, 17:29
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Было дело - номер ком-порта зависел от ЮСБ-разъема. Т.е., в 1-м разьеме он СОМ5, во втором - СОМ6. Дело решилось прошивкой в ЕЕПРОМку уникального серийного номера. Теперь даже коробочки с переходниками (их у меня 3 штуки) подписал номерами портов.
А если хватает ног - можно FT245 использовать. Разводка у обеих ИМС со стороны ЮСБ совпадает. Со стороны ПК - обращение как к СОМ-порту (только скорость обмена игнорируется), со стороны МК - 8бит + 2..4 управляющих линии/линии состтояния. Скорость обмена в режиме VCP - до 300кБайт/сек. Только для ее достижения нужно передавать данные сравнительно большими блоками (но это уже особенность USB).
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 11 2007, 17:39
Феникс
сообщение May 12 2007, 19:29
Хм, я ж говорю ни разу не сталкивался с этим, можете привести полный пример реализации HID или еще какой нибудь? Желательно на русском.
С одной стороны Мк с другой прога на РС. Писать проги на С++ умею, но с юсб не встречался, как получить доступ к HID драйверу в винде, я непонимаю help.gif smile3046.gif.
Сообщение отредактировал Феникс - May 12 2007, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
