> Перенос старых проектов в PCAD2004, из pcad4.5
gormih
сообщение May 10 2007, 06:41
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Возникла необходимость переноса схемы из PCAD4.5 в Pcad2004
Единственный формат, который поддерживает PCAD4.5 для жкспорта - pdif, переконвертировали проект в него. После этого пытались читать проект в PCAD2004, вот результат:
PDIF Sheet Translator
Cross reference file not loaded.
C:\Convert\PP1MM.PDF:
Warning: Instance DD1 referenced illegal package number ( cool.gif in COMP_DEF 7474B near line 10426.
Warning: Instance DD2 referenced illegal package number ( cool.gif in COMP_DEF 7474B near line 10466.
Error: Load failed near line 10542.
Error: Data in this design extends beyond 60 square inches or the extents lie below -60inch or above +60inch. Load aborted.
Total errors: 2
Total warnings: 2
На сколько я понимаю - глюк связан с размером workspace
Пробовали еще открыть этот же pdf в pcad8.5 результат - не хватает буфера :-(
До этого делали так: Из 4.5 в pdif и в 8.5, из 8.5 в dxf, из dxf в pcad2004
Сейчас не выходит.
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
Это не то что вы подумали ...
Ответов (1 - 4)
Владимир
сообщение May 10 2007, 08:42
Пользователь №: 3 671
первые две ошибки- ото ошибки из PCAD4.5/ Этот корпус или не импортируется, или что то там не так. Придется в любом случае смотреть.
Последняя связана с единицами размерности. Откройте текстовым редактором и в начале увидете строчку с единицми размерности. ее можете изменить. А вообще нужно сразу сохранить в нужном размере. программой scalePDF
[sER]
сообщение May 10 2007, 09:45
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
1. Запустить программу (Run PDIF-OUT) -->> *.pdf.
2. Открываем файл *.pdf любым текстовым редактором и в строке {DBunit "MIL"} делаем замену, чтобы было {DBunit "DECIMICRON"}, save.
3. Теперь необходимо DOS-кодировку файла *.pdf заменить на кодировку WINDOWS. Перекодировку осуществляет программа Dos2WinFree.exe. http://rodnik.ru/rs_files/Dos2Win.zip
4. Запускаю редактор PCB PCAD 2002 и по команде File/Import/PDIF втягиваю файл ptc.pdf в редактор.
Со всем соглашаемся, игнорируя сообщения об ошибках, и получаю окно редактора с нужн. схемой,
но может возникнуть вопрос с масштабом: в 2,5 раза меньшем (это всё замена MIL на DECIMICRON).
Сохраняем полученное окно File/Save As... а в типе файла указываю ASCII Files (*.pcb), например под именем *.pcb.
Теперь ASCII файл pta.pcb можно смасштабировать программой scalepcb.exe.
gormih
сообщение May 10 2007, 10:46
nofb
' post='248218' date='May 10 2007, 13:45'] 1. Запустить программу (Run PDIF-OUT) -->> *.pdf.
Спасибо!
Сам дошел немного другим методом.
Оказалось, что pdif делать несжатым, и с включенными опциями Scan и Include. После этого переношу в PCAD8.5, из него опять в pdif, и этот pdif уже открывается в 2004. вот только с русскими шрифтами проблема, но наверное попробую воспользоваться предложенной утилитой :-)
B вопрос у меня был по sch а не pcb :-) Pcb у нас почему то делался в 8.5, и он спокойно открывается в 2004 пикаде.
Сообщение отредактировал gormih - May 10 2007, 10:52
sio83
сообщение Jun 4 2007, 19:31
Пользователь №: 21 550
' date='May 10 2007, 13:45' post='248218']
Проще всего открыть pdif в schemagee, а потом экспортировать в Accel ASCII biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
