> P-CAD 4.5 -> CAM350 (Gerber), Подскажите пожалуйста простой способ
Master
сообщение May 11 2007, 08:59
Пользователь №: 5 405
Большой привет!
Задача у меня следующая : исходную плату в форомате P-CAD 4.5 мне нужно изменить и отдать в производство.
P-CAD 4.5 поднять удалось (хвала создателям VMware!) и даже вспомнил, как редактировать плату в PC-CARDS, но нет никакой уверенности в корректности платы на выходе. Файл аппертур отсутствует, и я не помню, как проверить их наличие в исходном PCB-проекте.
Поэтому я планирую вытащить слои для последующего редактирования, например, в CAM350.
Есть ещё вариант через PDIF-IN перетащить в P-CAD 2004, но так же нет уверенности в корректном переносе без таблицы аппертур.
Попытки выжать слои из PCB с помощью PC-PLOTS к успеху не привели, и описания на PC-PLOTS также не нашёл.
Подскажите пожалуйста, как из 4.5 получить плату в удобоваримом формате?
Ответов (1 - 3)
pcbfabru
сообщение May 11 2007, 09:34
Пользователь №: 13 510
я пользуюсь прямым экспортом pdif файла в cam350v5.0 , но возможны варианты
http://pcbfab.ru/article.php?id=142
Master
сообщение May 11 2007, 09:43
Спасибо за ссылку. Я ошибся насчёт PDIF-IN - конечно же PDIF-OUT.
Если не секрет, как втянуть PDIF-файл в CAM350? У меня 8.7, в файле *.pdf ничего не видит.
Aleksandr
сообщение May 11 2007, 10:13
Пользователь №: 4 481
CamCad транслятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01287 секунд с 7
