Подскажите чайнику решение |
May 12 2007, 18:47
Пользователь №: 23 766
Добрый день.
В электронике не силён, но вот надо решить такую задачку: Есть магнитная головка с центральным положением, подаём 5В -- отклоняется от центра вправо, меняем поляроность -- от центра влево. Есть контроллер, выдающий аналоговый управляющий сигнал от 0 до +5В. Если напрямую подсоединить его к головке -- без проблем отклоняем стрелку в какую нибудь одну сторону.
Нужно иметь возможность управлять стрелкой в полном диапазоне. Т.е при изменении управляющего сигнала от 0 до +5, на обмотке головки надо иметь от -5 до +5В.
Подскажите решение, плз. Спасибо.
(1 - 10)
May 12 2007, 19:17
Пользователь №: 11 287
Подскажите решение, плз. Спасибо. Самое простое решение получится, если есть две свободные ноги контроллера. Между ними и включите свою головку. Подавая на один вывод лог. 0, на другой - 1 получите отклонение в одну сторону, наоборот - в другую. 00 или 11 - стрелка по центру. Если же ноги в дефиците - можно попробовать двумя оптореле.
May 12 2007, 19:30
Цитата(Herz @ May 12 2007, 22:17)  Самое простое решение получится, если есть две свободные ноги контроллера. Между ними и включите свою головку. Подавая на один вывод лог. 0, на другой - 1 получите отклонение в одну сторону, наоборот - в другую. 00 или 11 - стрелка по центру. Если же ноги в дефиците - можно попробовать двумя оптореле. Увы, на контроллер, его прошивку, управляющий софт высокого уровня я не способен влиять -- они есть такие как есть. Переделывать прибор (со стрелкой который) тоже очень не хочится... Мне кажется, что наиболее оптимальным вариантом было бы просто спаять какую-то согласующую схему. Но вот какую, не силён я в электронике... Можно подробней про вариант с оптореле? Да, и ещё... кажется это не ясно из моих предыдущих постов: стрелка должна отклоняться не дискретно, а пропорционально изменениям управляющего напряжения.
May 12 2007, 19:45
Цитата(Omen_13 @ May 12 2007, 22:40)  601, тогда всё элементарно - выход аналогового сигнала подаётся на ОУ со смещением, вот схема, номиналы резисторов одинаковые например от 1 до 10кОм, напряжение питания ОУ берите больше +-5В (например +15 и -15В) или придётся выбирать специальные ОУ Большое спасибо! Попробую...
May 12 2007, 20:10
Цитата(601 @ May 12 2007, 22:45)  Большое спасибо! Попробую... Спасибо!
May 13 2007, 16:29
Пользователь №: 5 069
По моему эта схемка не совсем то что надо. Вот так, по моему, лучше, точнее соответствует задаче: Операционный усилитель любой например LM324 или другой дешевый. Если потребляемый прибором ток превышает допустимый для усилителя, то надо на выход добавить транзисторы:
May 13 2007, 19:24
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Цитата По моему эта схемка не совсем то что надо. Вот так, по моему, лучше, точнее соответствует задаче: С номиналами которые я написал та схема тоже соответствует вашей таблице. Но ваша без сомнений лучше(элементов меньше), единственное надо помнить, что вы виртуальную землю до 5 вольт подняли и соответственно при питании +-9 вольт, эквивалентное питание стало +4 В и - 14В, надо выбирать ОУ с напряжением питания от < 4В.
May 16 2007, 06:02
Большое спасибо всем! На выходных попробую.
