> Драйверы затвора в качестве полумоста, Можно ли их так использовать?
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 01:08
Пользователь №: 19 557
Выбираю как проще и дешевле построить схему подачи напряжения на электромоторчик, причем нужен и реверс. Ток потребления у мотора 0.8А, при пуске или заклинивании наверное больше. Питание 10-15В. Управляться будет от м/к, т.е. логическими уровнями. Мне кажется, что драйверы затворов должны хорошо подойти, беру двойной и делаю мост. Но есть некоторые соменения:
1. Ток, который пишется в характеристиках драйвера он способен пропускать постоянно или только на время перезаряда емкости? Смотрю даташит на IR4426 и не могу это понять, прямых указаний нет, а все схемы проверки работают на емкость.
2. Есть ли на выходе драйвера защитные диоды на + и -?
3. Может есть решение лучше, с ценой порядка $1.5 на моторчик и с малыми потерями напряжения относительно питания? В УМЗЧ смущает не полный размах напряжения на выходе.
Ответов (1 - 7)
Фрол Кузьмич
сообщение May 14 2007, 01:30
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
1. Именно драйверы ключей предназначены именно для управления ключами, и потому постоянный выходной ток им вообще не оч. нужен. Видимо поэтому он бывает прописан весьма невнятно. Обычно в пределах 100-200мА.
2. Обычно есть, но не всегда, надо читать даташит на конкретный тип.
3. За $1,5 решений не знаю.
NVade
сообщение May 14 2007, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
можно же в лоб: 2 n-канальных IRLML2803 (можно еще дешевле) для управления верхними P-ключами и 2 полумоста IRF7389 (7105, 7307, 7309 и т.д.), вот и мост на 2-4 А готов. Ну еще пару резисторов. По стоимости как раз где-то на $1.5 наберется.
Сообщение отредактировал NVade - May 14 2007, 02:27
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 02:42
А можно ли взять разнополярный N - P полумост (например IRF7343), соединить затворы и управлять ими обоими сразу, через транзисторный преобразователь уровня? И как лучше объединить их выходы, что бы уменьшить сквозной ток при переключении?
Dmitron
сообщение May 14 2007, 03:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
а что, PNP поставить сверху, нпн снизу и логику чтобы ими драйверить нельзя? Биполярные может дешевше будут?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 03:40
Можно и биполярные, но ток достаточно большой -> большой корпус бипорярного транзистора (мне место тоже важно, драйвер моторчика в сборе, без схемы управления, должен убираться в 20х20мм). Мне кажется, что с полевыми будет проще.
wim
сообщение May 14 2007, 04:01
рядовой
Пользователь №: 19 713
А чем специализированные девайсы, типа L293 не устраивают? За 1,5$ можно наш аналог найти
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 04:30
У L293 падение напряжения относительно питания >1В на каждый выход, т.е. до мотора не дойдет >2В от питания. Мне это не желательно. А в остальном самое то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01767 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
