> Подскажите 1-2 GB аналог SD-card, но в форм-факторе обычного чипа
RIYA
сообщение May 14 2007, 02:39
Из: Ukraine, Lviv
Пользователь №: 21 690
Есть контроллер с SD-card.
Хотим сделать версию с несъёмной памятью.
Наверняка производители SD-card имеют версии памяти в виде обычных чипов...
Подскажите где взять?
Ответов (1 - 18)
gormih
сообщение May 14 2007, 02:47
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Ну вот например... Только такие ребята с мелкими конторами не работают...
Это не то что вы подумали ...
axle
сообщение May 15 2007, 07:29
Пользователь №: 27 167
А есть ребята, которые работают с мелкими конторами.
Меня эта тема тоже интересует, только объем памяти нужен поменьше 128-256Мб
umup
сообщение May 15 2007, 10:56
Пользователь №: 17 720
может лучше взять NAND Flash чип ?
lebiga
сообщение May 15 2007, 12:51
Пользователь №: 18 292
клеить на плату и паять пару перемычек - не подходит? Паять быстро и осторожно!
Тогда никогда не возникнет проблема невозможности достать!
axle
сообщение May 15 2007, 22:23
А реально при этом остаться в той же ценовой категории (SD 256Мб стоит 10 баксов)?
Если реально, то подскажите какой нибудь NAND Flash чип.
AlexBoy
сообщение May 16 2007, 12:59
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Например карты памяти SmartMedia и XD Picture, в ней нет контроллера, тольо NAND flash, наружу выходят 22 контакта (данные, адрес и управление).
bmf
сообщение May 16 2007, 14:54
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Цена NAND в Mt-System (www.mt-system.ru/price.tree.mt?id=15735)
K9F4G08U0A - 512МБ - около 10$, но сейчас на рынке полно SD 1ГБ за ту же цену и даже дешевле, только обратите внимание, что последний резкий ценовой скачек (для SD) обусловлен переходом на новую технологию типа MLC (при той же площади кристалла), в результате чего надежность снизиласть на порядок (до 10.000 циклов при более сложной ECC коррекции).
Для вашего случая проще поставить коннетор микроSD(типа DM3A-SF-PEJ) и такую же карту, тем более что коррекция и замена битых блоков по спецификации SD делается самим контроллером в фоновом режиме.
RIYA
сообщение May 17 2007, 01:43
Из: Ukraine, Lviv
Тут вот какое дело:
В нашем контроллере на SD-card пользователь помещает свои библиотеки...
Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию.
Конечно для нормального инженера это не являлось-бы большой проблемой найти решение для считывания информации, но это всё-же минингит, да и пользователи далеко не все инженеры...
Установка на плату микроСД в сокете эту проблему не решает.
Пайка микроСД на непосредственно на плату - некрасиво...
Использование NAND flash невозможно - нет шины (разработка на AT91SAM7X256).
Ну наверняка же должны быть чипы-аналоги SD-card!!!!!!
Не мне одному в мире это надо!!!
Кстати о близком по теме:
можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате?
Какой софт это делает?
TomaT
сообщение May 17 2007, 02:30
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Первое, что приходит в голову это воспользоватся ISP-программатором. Софта я пока такого не встречал.
blackfin
сообщение May 17 2007, 02:41
Пользователь №: 4 261
ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обеих картах могут отличаться и,
как следствие, некоторые сектора придется перемещать на новые места.
Не зная тип использованного FAT-а сделать это будет невозможно.
Сообщение отредактировал blackfin - May 17 2007, 02:46
zltigo
сообщение May 17 2007, 02:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(blackfin @ May 17 2007, 09:41) *
ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обоих картах могут отличаться
Почему это вообще должны быть высокоуровневые (отраженные в файловой системе) badblocks на сколь-нибудь работоспособных карточках, даже если они есть на оригинале, то новому носителю это не помешает ничуть
cebotor
сообщение May 17 2007, 02:50
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
у NAND FLASH шина - параллельная , элементарно реализуется через GPIO на том же x256. Для параллельных устройств такого рода вовсе не обязательно иметь контроллер внешней памяти. более того этот контроллер , если вы его имели ввиду туда бы не подошел, ибо K9 -это весьма условно параллельная память .
учтите что у NAND коррекцию ECC вам придется проводить самому, там нету контроллера , который вам может гарантировать целостность блока. и вообще почитайте DSHEET, там много особенностей по отношению к SD которую вы используете
Сообщение отредактировал cebotor - May 17 2007, 03:03
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Doka
сообщение May 17 2007, 03:05
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а разве их маскировкой не занимается контроллер карточки в "фоновом" режиме??
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
bmf
сообщение May 17 2007, 04:42
Из: Украина
Как раз с SD это легко делается на раз через встроенную крипографию. И никакая другая карта работать не будет, и не зная пароля доступа и прочитать нельзя. Все описано в спецификации. Сам пока пока не юзал (только собираюсь), но вроде не сложно.
AlexBoy
сообщение May 17 2007, 04:58
Сообщение #16
Из: Kiev
Можно просто хранить инфу на карте в зашифрованом виде, а ключ хранить во флеше контроллера, причем разный для каждой платы.
На счет копирования, можно посекторно любую карту, формат не важен. Я делал такую прогу, чтение в образ и обратно.
anpilog
сообщение May 17 2007, 05:19
Сообщение #17
Пользователь №: 23 382
такая программа называется dd 8)))
human traffic - всегда 8)
AlexBoy
сообщение May 17 2007, 06:17
Сообщение #18
Из: Kiev
DiskDup вещь классная, но помоему только для дискет.
ClockworkOrange
сообщение May 17 2007, 11:28
Сообщение #19
Пользователь №: 27 784
not only fdd:
CODE
# dd --help
Usage: dd [OPTION]...
Copy a file, converting and formatting according to the options.
bs=BYTES force ibs=BYTES and obs=BYTES
cbs=BYTES convert BYTES bytes at a time
conv=KEYWORDS convert the file as per the comma separated keyword list
count=BLOCKS copy only BLOCKS input blocks
ibs=BYTES read BYTES bytes at a time
if=FILE read from FILE instead of stdin
obs=BYTES write BYTES bytes at a time
of=FILE write to FILE instead of stdout
seek=BLOCKS skip BLOCKS obs-sized blocks at start of output
skip=BLOCKS skip BLOCKS ibs-sized blocks at start of input
--help display this help and exit
--version output version information and exit
BLOCKS and BYTES may be followed by the following multiplicative suffixes:
xM M, c 1, w 2, b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024,
GB 1000*1000*1000, G 1024*1024*1024, and so on for T, P, E, Z, Y.
Each KEYWORD may be:
ascii from EBCDIC to ASCII
ebcdic from ASCII to EBCDIC
ibm from ASCII to alternated EBCDIC
block pad newline-terminated records with spaces to cbs-size
unblock replace trailing spaces in cbs-size records with newline
lcase change upper case to lower case
notrunc do not truncate the output file
ucase change lower case to upper case
swab swap every pair of input bytes
noerror continue after read errors
sync pad every input block with NULs to ibs-size; when used
with block or unblock, pad with spaces rather than NULs
Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it
print to standard error the number of records read and written so far,
then to resume copying.
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
10899206+0 records in
10899206+0 records out
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
