> Вопрос новичка по C
Jagupop
сообщение May 17 2007, 18:10
Пользователь №: 27 727
Тренируюсь на ATTINY 2313. Повесил кнопку на PD0, другой конец - на землю. Как проверить ее нажатие? Я сделал так:
while(PIND == 0xFF)
перед этим, естественно, было в программе:
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
но реакции на нажатие кнопки нет. Поставьте на путь истинный!!
Ответов (1 - 6)
SasaVitebsk
сообщение May 17 2007, 18:27
Пользователь №: 11 521
Зачем весь порт если надо тебе один бит?
Примерно так
if((PING & (1<<SYNH_START_BIT))!=0) TekTime=0; // Инициализация TekTime для SLAVE
if((PINE & (1<<SYNH_READY))==0){ // Инициализация кадра для SLAVE
defunct
сообщение May 17 2007, 18:45
кекс
Пользователь №: 12 326
А какой реакции Вы ждете?
давайте по-другому.
Давайте подключим кнопку к PD0, а к PB0 - светодиод (тоже между пином порта и землей, ну резистор не забудем есстессно).
пишем
int main(void)
   DDRD = 0x00;
   PORTD = (1 << PD0);
   DDRB = (1 << PB0);
   for(;;)
      // в цикле читаем значене кнопки, инвертируем и выводим на светодиод
      if ( PIND & (1 <<  PD0))  // кнопка отжата?
          PORTB &= ~(1 << PB0); // потушить светодиод
      else // нажата?
          PORTB |= (1 << PB0); // зажечь
Если удерживать кнопку нажатой - светодиод будет светиться.
wodya
сообщение May 17 2007, 18:50
Пользователь №: 26 549
Чего-то я про PINE и PING не понял
Я бы написал так
void PressKey(void)
// Нажатие кнопки
void main(void)
PORTD = 0x01;
DDRD = 0x00;
while(1)
if((PIND&0x01) == 0) PressKey();
Хотя, в реальном приложении это неправильно. Лучше использовать INT0 для детектирования нажатия. Но это если нужно однократное нажатие. Если нужно например инкрементировать величину, то лучше использовать алгоритм антидребезга.
Jagupop
сообщение May 17 2007, 20:13
Спасибо! Буду продолжать "играться". А вот насчет алгоритма антидребезга - можно попоробнее? Ужасно интересно!!!
smk
сообщение May 17 2007, 20:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Алгоритм антидребезга подразумевает выдержку после нажатия кнопки. Так чтобы обеспечивался принцип: одно нажатие - одно действие. Так, например, если не противостоять дребезгу, то при простом подсчете нажатий можно получить намного большее число срабатываний.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
CSB
сообщение May 17 2007, 21:08
Пользователь №: 15 088
устранения дребезга см. тут 1
см. тут 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
