> Bootloader AVR, Помогите разобраться с bootloader-ом
Adams_Taha
сообщение May 21 2007, 19:39
Пользователь №: 27 825
help.gif Bootloader на Си в WinAVR. Подскажите люди добрые, какие комманды (или директивы) используются для записи байта (слова, страницы и т.д.) во flash память программ? Желательно с комментарием wink.gif , зарание спасибо!
Сообщение отредактировал Adams_Taha - May 21 2007, 19:41
[font=Trebuchet Ms][size=5][i][color=#3366FF]
Ответов (1 - 11)
SysRq
сообщение May 22 2007, 00:00
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Читайте \WinAVR\avr\include\avr\boot.h + datasheet на выбранный МК + "AVR109: Self Programming" (doc1644.pdf), и все будет понятно.
Adams_Taha
сообщение May 22 2007, 00:53
У меня просьба, не могли бы вы написать мне в текстовом формате (по пунктам) простенький алгоритм bootloader-а для Mega128? Чтобы понять принцип организации загрузчика. Обмен по UART (9600 baud). И если можно описать надо-ли в main.c указать с какого адреса распологать программу в области butloader и если да, то как это сделать?
И еще как осушествлять переход из прикладной программы в bootloader и наборот без использования аппаратного reset? wassat.gif
haker_fox
сообщение May 22 2007, 01:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Простите, но что мешает почитать документацию на соответствующий микроконтроллер + посмотреть примеры бутлоадера (ссылок на которые полно на форуме, в инете)? Если же Вы начинающий, то начните не с бутлоадера, а с мигалки светодиодом и т.д. Просто нельзя сразу оказаться на вершине горы, нужно пройти путь по тропинке)
Выбор.
sseett
сообщение May 22 2007, 05:23
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Вот тут AVR109 на русском, вполне доступно для понимания.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR109.htm
Удачи!
Adams_Taha
сообщение May 22 2007, 06:32
Извините меня за навязчивость, я не совсем начинающий, писал раньше на асме для серии AT90Sxxxx, недавно перешел на Си (волею руководства :-) ) и на серию Mega, поставлена задача реализовать свой bootloader со обработкой своих команд. В инете информации много, согласен, но все практически касается IARa, и многократно повторяется. Поэтому и обратился за помощью к местным докам :-)
Удачи!
спасибо :-)
IEC
сообщение May 22 2007, 13:06
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Наверное повторю совет: поищи по форуму, эта тема поднималась многократно и в разных вариациях. Где-то давно лично выкладывал примеры.
Adams_Taha
сообщение May 22 2007, 14:04
Спасибо, но если честно уже искал на форуме и не только, и мало что нарыл sad.gif
SysRq
сообщение May 23 2007, 18:58
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Простейший пример, для ATMega128. JTAG выключаю, ибо не нужен. Прерывания НЕ используются, флаг I сброшен.
Пишет по команде в первую страницу flash-памяти данные принимаемые с USART0... думаю, разберетесь.. остальное все (запуск программы затем основной и т.д.) делается просто, сюда писать не стал (и так пост здоровенный).
Дополнения к стандартному Makefile:
# Bootloader start address (ATMega 128, 1024)
BOOTLOADER_ADDRESS = 0x1F800
#---------------- Linker Options ----------------
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=$(BOOTLOADER_ADDRESS)
main.c:
//UART0 initialize
// desired baud rate: 500000
// actual: baud rate:500000 (0,0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void USART0_Initialize(void) // initialization
    UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0C = (_BV(UCSZ01) | _BV(UCSZ00));
    UBRR0L = 0x01; //set baud rate lo
    UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
    UCSR0B = (_BV(RXEN0) | _BV(TXEN0));
BYTE USART0_GetChar(void)
    while(!(UCSR0A & _BV(RXC0)));
    return UDR0;
void USART0_PutChar(BYTE data)
    while(!( UCSR0A & _BV(UDRE0)));
    UDR0 = data;
void Initialize(void)
    ACSR |= _BV(ACD); // disable Analog Comparator
    MCUCSR |= _BV(JTD); // disable JTAG; need to set JTD twice within a 4 cycles; refer to ATMega128 daatasheet for detais
    MCUCSR |= _BV(JTD);
    USART0_Initialize();
void boot_program_page(uint32_t page, uint8_t *buf)
    uint16_t i;
    eeprom_busy_wait();
    boot_page_erase(page);
    boot_spm_busy_wait();      // Wait until the memory is erased.
    for(i = 0; i < SPM_PAGESIZE; i += 2)
        // Set up little-endian word.
        uint16_t w = *buf++;
        w += (*buf++) << 8;
        boot_page_fill(page + i, w);
    boot_page_write(page);     // Store buffer in flash page.
    boot_spm_busy_wait();       // Wait until the memory is written.
    // Reenable RWW-section again. We need this if we want to jump back
    // to the application after bootloading.
    boot_rww_enable ();
int main(void)
    BYTE data, mode = 0;
    WORD idx = 0;
    uint8_t data_buf[SPM_PAGESIZE];
    Initialize();
    while(TRUE)
        data = USART0_GetChar();
        switch(data)
            case 'S':
                USART0_PutChar('D');
                USART0_PutChar('a');
                USART0_PutChar('t');
                USART0_PutChar('>');
                USART0_PutChar(' ');
                idx = 0;
                mode = 1;
                break;
            case 'W':
                USART0_PutChar('W');
                USART0_PutChar('i');
                USART0_PutChar('.');
                mode = 0;
                boot_program_page(0, data_buf);
                USART0_PutChar('O');
                USART0_PutChar('K');
                USART0_PutChar('!');
                break;
            default:
                if(mode)
                    USART0_PutChar(data);
                    data_buf[idx++] = data;
                    if(idx >= SPM_PAGESIZE) idx = 0;
                break;
    return 0;
Сообщение отредактировал SysRq - May 23 2007, 19:00
Adams_Taha
сообщение May 23 2007, 19:56
Думаю теперь наверняка разберусь.
Спасибо Вам большое, вы мне очень помогли.
Adams_Taha
сообщение May 24 2007, 10:03
Почему при компиляции в studio4 сбивается адрес секции указанный в макеfile от WinAVR
Ден
сообщение Jun 22 2007, 07:25
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
На сайте MicroSyl имеется хороший пример исходника бутлоадера написаный на ICCAVR принимающий данные по RS232 + там же готовая программа посылающая ему эти данные с компа (имеется поддержка большого количества контроллерлв). Да и примеры других устройств на МК я думаю заинтересуют многих smile.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
