> Посмотрите схему, пожалуйста!, Дайте совет!
maxybox
сообщение May 22 2007, 03:24
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Люди добрые! Диплом скоро сдавать! Вот моя схема.
Вопрос в следующем:
земля для источника +15В нужна отдельная?
В каком месте ее соединять с основной землей при разводке?
Если видите еще ошибки, то тоже пишите.
Может, кто поможет плату развести?
Благодарю за участие!
Вот я привнес изменение в источник питания (создал для него свою землю, второй файл). Так, мне кажется, правильнее будет. Эту землю надо соединять с основной (AGND и DGND)? В каком месте на плате?
Сообщение отредактировал maxybox - May 22 2007, 03:36
Прикрепленный файл  __________________.sch ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  S_otdelnoj_zemlej_dlya_istoshnika.sch ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Ответов (1 - 9)
Stariy Alex
сообщение May 22 2007, 08:24
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Увы, как ее посмотришь? Пкад2004 не у всех инсталлирован (да не включишь прогу т.к. винд другой).
Проще, чтобы Вам посоветовали многие электронщики - сделайте скриншоты и будет Вам счастье.
maxybox
сообщение May 22 2007, 13:43
Из: Томск, Россия
Вот, пожалуйста, в формате gif. Только я уже ее маленько переделал. Все равно посмотрите. Может, чего подскажете.
Alex643
сообщение May 22 2007, 14:23
Пользователь №: 22 988
Неплохо было и перечень элементов, что бы понять что за микросхемы стоят smile.gif
Первое что бросается в глаза. Аналоговое питание AVDD надо подсоединять к своему источнику, цифровое DVDD к своему. А у Вас, по крайне мере на ADC, 1-я и 16-я ноги соединены через резистор и, кстати, вообще не подсоединены к питанию.
Если опоры у АЦП и контроллёра одинаковые, то их надо сажать на один аналоговый источник, а не на раздельные.
Еще совет. Это моё личное мнение, а не ошибка схемы smile.gif На схеме цепи питания лучше не тянуть, они визуально только затрудняют восприятие. Поставьте на вход питания микросхемы (выход стабилизатора) стрелочку (и что там по ГОСТу, не помню) и напишите +5В или +3.3В, например. Для цепи земли аналогично существует символ, применённый на 15-м и 16-м выводе микроконтроллера. Везде, где выводы подключены к земле - лучше использовать его. У Вас, например, кон-ры С41 и С43 подключены на аналоговую землю, но провод тянется куда-то далеко, и только в одном месте находишь значок GND1.
maxybox
сообщение May 22 2007, 15:13
Из: Томск, Россия
Питание на ADC подал.
Прототип схемы находится по ссылке http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html ("Четырехканальная схема измерения температуры"). Там, как видите, аналоговое и цифровое питание не разделяют. Они кстати у контроллера и внешнего АЦП разные, 3В и 5 В соответственно, поэтому и подаются отдельно.
Кто еще что скажет?
Может, кто-нибудь считает, что все-таки можно аналоговое и цифровое питание подавать с одного источника?
А кто знает, как по ГОСТу это сделать, в каком ГОСТе это написано? Я искал - именно этот момент не нашел.
yxo
сообщение May 22 2007, 16:54
Пользователь №: 19 651
Сообщение отредактировал yxo - May 22 2007, 16:55
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Stariy Alex
сообщение May 22 2007, 17:40
Из: Berlin
Дла аналог. 5V - подключить последоватеьно дроссель 10uH в цепь +5в
и то же дроссель к массе. К полученным контактам - ел. конд. 10мкф.
Выводы обозначить как А+5V и AGND.
Alex643
сообщение May 23 2007, 10:32
Но там она не восьмиканальная, как у Вас, и я не нашел там контроллера.
гляньте http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/ADS1256.pdf
АЦП может работать при 3-х и при 5-ти вольтовом питании. Т.о. лучше применить одно питание для аналоговых цепей обоих микросхем, если конечно поставленная задача не требует иного.
Кто еще что скажет?
Можно подавать с одного источника и даже нужно, дешевле получается. Однако если цифра шумящая - много логических микросхем, а точность ацпирования нужна высокая, то лучше от разных. В Вашем случае одного будет достаточно. Т.о. в схеме остаётся один стабилизатор вообще. Обычно стабилизатор подключают к питанию цифровых микросхем. К аналоговому питанию это же напряжение подводят через фильтр.
Сделайте фильтр, как написал Старый Алекс.
ГОСТ или примеры схем, попробую найти.
Ссылка по грамотной разводке аналоговой и цифровой земель:
http://elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
Думаю, что на этом сайте найдёте много всего интерессного для себя smile.gif
maxybox
сообщение May 23 2007, 10:43
Из: Томск, Россия
У меня 4 дифференциальных канала идет на микроконтроллер и 4 на внешний АЦП, то есть схема для внешнего АЦП подобная.
Документацию ADS1256 я, конечно, изучал. Там написано, что аналоговое питание от 4,75 до 5,25 В, а цифровое - 1,8 - 3,6 В. С чего вы взяли, что оно может быть как 3В, так и 5 В?
За участие огромное спасибо.
Alex643
сообщение May 23 2007, 12:12
Ошибся я, посмотрел на ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS и совершенно забыл, что у АЦП питание может быть фиксированным в одной точке. Возьмите ADS 1234, для температурного сенсора подойдет smile.gif
Примеры изображения шин питания (стрелочка с надписью):
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1999/08/44.jpg
выводы питания микросхем
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1999/10/33.jpg
шины питания
ГОСТ не нашел, к сожалению.
Сообщение отредактировал Alex643 - May 23 2007, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
