> Переменный источник напряжения
Bumer_27
сообщение May 24 2007, 08:55
Пользователь №: 20 858
Народ подскажите, как лучше собрать выходной каскад делителя постоянного напряжения. Ну другими словами переменного источника напряжения. Напряжение должно колебаться от 0 до 2В, с шагом 0,01В. Исходное напряжение 12В. Почему спрашиваю про выходной каскад, потому что этот источник должен будет эмулировать напряжения автомобильного лямбда датчика, или по другому лямбда зонда. Собрать обычный делитель не сложно, а вот угодить высокоомному входу автомобильного процессора для меня задачка посложнее. Я думаю поставить после, делителя на переменном резисторе операционник, опять же возникает вопрос, какой операционник выбрать и по какой схеме его включить, жду вашей помощи.
Ответов (1 - 13)
blackfin
сообщение May 24 2007, 09:12
Пользователь №: 4 261
Не проще ли LDO+DAC поставить? AD7391
MaslovVG
сообщение May 24 2007, 09:48
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вы же пишите "высокоомному входу автомобильного процессора " Поставте операционник практически любой. Хотя из упрощения питания что нибудь однополярное например LM324. Ну для устойчивости поставте холостую нагрузку порядка 1Ком.
LII
сообщение May 24 2007, 09:57
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
1. Установкой операционного усилителя на выходе вашего прибора вы не повысите его выходное сопротивление. Все производители стремятся к идеальному ОУ, а в идеале Rвх стремится к бесконечности, а Rвых СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ.
2. Непонятно, чем может помешать процессору низкое выходное сопротивление источника?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Bumer_27
сообщение May 24 2007, 11:30
Если вы поняли вопрос верно, то мне не нужное высокое выходное сопротивление устройства, мне нужно подключить это устройство ко входу с большим входным сопротивлением.
А по какой схеме обвешивать операционник, и куда подавать напряжение на положительный вход и на отрицательный.
=AK=
сообщение May 24 2007, 12:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Низкоомный выход можно подключать к высокоомному входу. Чем больше отношение сопротивлений, тем лучше. То есть, чем более высокоомноый вход, и чем более низкоомный выход, тем лучше, меньше погрешностей.
Судя по описанию задачи, вы подаете сигнал на вход АЦП микроконтроллера. Будучи "высокоомным по постоянному току", вход АЦП у многих микроконтроллеров требует, чтобы источник сигнала имел выходное сопротивление не более 5 кОм, или типа того (см. описание своего проца), иначе АЦП начнет привирать.
Навскидку я бы предложил простой делитель из двух резисторов, 10к к 12В и 2к на землю. Резистор 2к лучше всего зашунтировать кондером 0.1 мкФ, кондер этот расположить рядом с процем.
Bumer_27
сообщение May 24 2007, 12:43
Спасибо большое, вы считаете, что ставить после делителя операционник не стоит?
=AK=
сообщение May 24 2007, 12:47
pontificator
Из: страны Оз
Чё зря бомбить-то...
Bumer_27
сообщение May 24 2007, 13:30
В данном случаи шунтирующий конденсатор будет играть роль фильтра?
=AK=
сообщение May 24 2007, 22:22
pontificator
Из: страны Оз
Ролей много
1. Кондер величиной 100пФ и более хорошо давит наведенные импульсные помехи, обеспечивая надежную работу проца.
2. Совместно с резисторами делителя образует RC-фильтр нижних частот перврго порядка, частота среза f=1/(2*п*R*C), где R - сопротивление параллельно включенных резюков делителя (для 10к и 2к это составит 1.67к).
3. Конденсатор работает как "резервуар" для АЦП. Многие АЦП в момент начала преобразования запускают устр-во выборки-хранения (УВХ), которое на короткое время (несколько мкс) подключает внутренний накопительный кондер величиной в десяток-другой пФ ко входному пину. Чтобы кондер УВХ успел зарядиться за такое короткое время, необходимо, чтобы источник сигнала был сравнительно низкоомный. Если снаружи на пине висит кондер емкостью в сотни-тысячи раз больше, чем кондер УВХ, то даже при высокоомном источнике погрешность измерения будет незначительная.
Bumer_27
сообщение May 25 2007, 01:27
Всем спасибо за помощь!!!
Сергей Н.В.
сообщение May 28 2007, 21:14
Из: г. Пермь
Пользователь №: 18 753
Несовсем понял задачу.
Если ты хочеш эмулировать лябда датчик, что бы эмулировать работу на рабочем столе, и соответственно менять напряжение в нужной фазе с нужным запаздыванием, то понятно.
Если же ты хочеш обмануть компьютер машины, подавая сгенерированный сигнал без привязки по фазе и без учёта времени срабатывания, то бесполезно,... учи мат.часть.
Bumer_27
сообщение May 29 2007, 02:34
А где можно подробнее об этом почитать?
alexmaemur
сообщение Jun 15 2007, 21:13
Пользователь №: 28 463
Здесь все про инжектора и не только.
Может есть и готовое решение твоего вопроса. А вообще пользуйся поиском на рамблере, гугле, яндексе,майле и тд.
http://chiptuner.ru
http://autoelectric.ru/
http://www.carhelp.info/forums/31/
http://forum.autocd.ru/
http://forum.autodata.ru/
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums
http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=11&...02104e18d99e8a2
www.avto-remont.com
http://www.autodealer.ru/
http://oktja.ru/forum/
http://www.audi.auto.ru/
http://injectorcar.ru/forum/
http://www.quantex.ru
http://future.quarta.ru/icars/board/default.asp
http://www.auto.ru/wwwboards/electric/
http://www.abit.spb.ru/
http://www.almisoft.ru/
http://www.abs.msk.ru/
http://www.zr.ru/
http://www.autodata.ru/
http://www.nppnts.ru/phpbb/index.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.65867 секунд с 7
