> вылазит ошибка,а как с ней бороться?
Диm
сообщение May 26 2007, 10:43
Пользователь №: 17 614
Error[e16]: Segment DATA_I (size: 0x7f50 align: 0x2) is too long for segment definition. At least 0x3f50 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)DATA_I,DATA_Z,DATA_N=RAMSTART-RAMEND", where at the moment of placement the available
memory ranges were "CODE:200000-203fff" Reserved ranges relevant to this placement:
200000-203fff DATA_I
while (n<=32592){
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, LED1);
x01=LCM[n]; появилась после того как я добавил вот эту строчку....
SetOutput(x01);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB, LED1);
n++;
массив констант у меня обозначен так (данные в файле 8бит,разделены запятой)
char LCM[32592]={
#include "lcm_8_bit_6752kHz_32592.dat"
при использовании отладчика,такая ошибка не вылазит,только тогда когда делаю бинарник для прошивки на плату
Сообщение отредактировал Диm - May 26 2007, 11:34
Ответов (1 - 3)
IgorKossak
сообщение May 26 2007, 11:15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Видимо массив LCM[] с таким размером, что не влазит в диапазон RAMSTART-RAMEND.
Где определение массива?
Ошибка вылезла потому, что пока не было той строки, массив не использовался и поэтому не создавался.
Включите ремарки для лучшей диагностики ошибок.
GetSmart
сообщение May 26 2007, 13:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я так понял, что массив может (должен) лежать во флэше. Тогда объявите его как:
const char LCM[32592]={
Диm
сообщение May 28 2007, 07:18
спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
