Замена реле и предохранителя на полупроводниковый ключ, на чем реализовать можно и какие трудности могут возникнуть, соображен |
May 29 2007, 09:00
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Поставили задачу разработать замену реле и продохранитель(для автомобильной техники) одним полупроводниковым прибором. Людей хорошо знакомых с этой темой нет. Заказчик до конца не может сформулировать свои пожелания(думает что работать будет как обычный плавкий предохранитель, один к одному, только вместо плавления будет отключения нагрузки с индивацией перегрузки). Начальство скорее заставит разработчика доработать ТЗ с последующим согласованием чем откажется от сотрудничества.
Нагрузка ключом коммутируется к питанию(характер нагрузки предположительно активный, активно-индуктивный). Напряжение 24 В. Ток 15 А. Ток срабатывания 1.1 от номинального. Ключ работает в продолжительном непрерывном режиме. Варианты реализации которые крутятся в голове:
1) HEXFET® Power MOSFET + драйвер управления верхним ключем(N канал) с возможностью определения тока КЗ 2) HEXFET® Power MOSFET с выводом детектирования Iси + драйвер управления верхним ключем(N канал) (только IR, у других не смог обнаружить) с возможностью определения тока КЗ 3) Интелектуальный ключ напр. IR3313S + обвязка.
Защиту от перенапряжения(кондуктивные помехи) даже не представляю как сделать(может и никак не сделаеш). Необходимые и разумные грани не могу нащупать. Защита нужна иначе девайсы будут часто умирать.
И вообще насколько реально сделать такой ключ надежным в диапазоне рабочих токов? Посмотрел комплектацию фикм: IR, Vishay, NXP. Снятые с производства ПКИ не рассматривались.
За критику по делу и разумные советы всем обратившим внимание спасибо.
(1 - 13)
May 29 2007, 09:27
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Серёга_1 @ May 29 2007, 12:00)  Поставили задачу разработать замену реле и продохранитель(для автомобильной техники) одним полупроводниковым прибором. Людей хорошо знакомых с этой темой нет. Заказчик до конца не может сформулировать свои пожелания(думает что работать будет как обычный плавкий предохранитель, один к одному, только вместо плавления будет отключения нагрузки с индивацией перегрузки). Начальство скорее заставит разработчика доработать ТЗ с последующим согласованием чем откажется от сотрудничества.
За критику по делу и разумные советы всем обратившим внимание спасибо. По моему, у Texas Instruments есть контроллеры buck преобразователей со 100% max duty cycle и защитой по току с датчиком в питании. Не уверен, что подойдет. Сам делал плавное нарастание тока/защита от КЗ на логике (микроконтроллер) плюс P-канальнный MOSFET -IRF4905 - 20 мОм - 4 в параллель - будет Вам по 0.3 Вт на транзистор. Можно обойтись INA20x - преобразователь сигнала датчика тока + компаратор.
May 29 2007, 11:07
Из: Минск,Белорусия
Цитата(sensor_ua @ May 29 2007, 13:51)  Можно посмотреть на Smart Power Switch от Infineon, например, BTS6510 http://www.infineon.com/upload/Document/cm..._20030925_1.pdfКак раз на них и смотрю. Но низкие рабочие напряжения (58В у BTS660P напр.) удручают. Паралельно думаю рассыпухе и параллельном включении ключей
May 30 2007, 06:17
Из: Минск,Белорусия
Цитата MOSFET + драйвер управления верхним ключем(N канал) Требует импульсов на входе для подзаряда бутстрепной ёмкости. Или дополнительный источник питания. Лучше Р-канальный. И радиатор надо будет при 15А. Да вы правы, для IR2127 требуется перезарядка емкости, а в MC33091A не требуется, но она снята с производства, замену выстро не удалось обнаружить. Цитата Этих 58В абсолютно хватает для 24В автоэлектроники. Использую уже пару лет в серийных изделиях с диапазоном напряжений до 40В. Очень удобно. BTS660P имеет мах ток 44А, 550Р при мах напряжении 40В - мах ток 75А. Встроенная токовая защита, привязанное к земле управление, вывод сигнала величины тока - тоже привязан к земле. Требует защиты от неправильной полярности источника. 9 мОм у BTS660P, у 550 - 3.6 мОм. Тут возможны ситуации с кондуктивными помехами , захотят 4-ую степень жесткости на 24 В и при такой степени жест. нужно +200В в течении ~200 мс держать, защиту от обратной полярности не смотрет есть какие-то в мануале примечания(смотрел очень бегло).
Jun 1 2007, 06:00
Из: Минск,Белорусия
может кто знает аналог MC33091A (моторола).
Jun 1 2007, 08:06
Из: Минск,Белорусия
Цитата(wim @ Jun 1 2007, 09:22)  А если не секрет, чем не устраивает TPS? Или Вы мой предыдущий пост не заметили? Заметил и при беглом просмотке даже понравился , много рабочих параметров контролирует. Хотелось бы аналоги других фирм посмотреть(не нащел у NXP, Vishay, IR, Infineon, Freescale(только для отр. напр . питания)) Просто я хоче ещё несколько вариантов прикинуть, вот на MC33091A тоже реальный вариант может получиться, и на BTS660P(Infineon) тоже.
Jun 1 2007, 12:09
Из: Минск,Белорусия
Нашел аналоги "контроллера горячей замены" у других производителей(Micron, Maxim) , но вопрос возникает , а оправдвно применение этих микросхем в устройстве(п/п аналог плавкого предохранителя + э/м реле)
Jun 1 2007, 14:08
Из: Минск,Белорусия
я смотрю на efind.ru
BTS6510 примерно 3.5 - 5 $
BTS660P средняя 3.5 - 6.5 $
наверное стоит BTS660P по подробнее присмотреться
