> Общие вопросы по неизвестной области, требуется ликбез по контроллерам
lame
сообщение May 30 2007, 07:07
Пользователь №: 28 036
Добрый день!
Есть инженерная задача, например автоматизация аквариума.
Требуется:
- вечером включать подсветку, чтобы было красиво
- выдавать еду рыбкам по расписанию (открывать клапан)
- включать\выключать помпу для фильтрации воды
и так далее.
То есть незамысловатые задачи по включению\выключению оконечных устройств в соответствии с таймером, либо в соответствии с показаниями датчиков.
Теперь вопрос: КАК? smile.gif
Насколько я сейчас представляю проблема делится на две:
1) Программирование логики в контроллере - есть некий язык программирования. Написали логику, прошили в микроконтроллер, готово.
2) Сопряжение устройств. Выходной ток с контроллера предположим миллиамперы, а у оконечных устройств (помпа например) он может быть большой, напряжения могут быть разными, да мало ли там еще может быть проблем. Как это все совместить? Я так понимаю требуется разработка схемы с усилителями, раздельным питанием контроллера и устройств, какой-то расчет этого всего?
Посоветуйте что читать?
И еще вопрос - какие самые продвинутые контроллеры на сег день? Есть такие в которых программируется графический интерфейс? Чтобы было численное отображение параметров с датчиков например?
Ответов (1 - 10)
LSV
сообщение May 30 2007, 07:42
Пользователь №: 2 668
Рекомендую почитать:
- Сташин, Урусов, Моногольцева "Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах"
- Фрунзе "Микроконтроллеры - это просто"
Т.е. Вы хотите, чтобы был встроен, например драйвер управления дисплеем. А заачем?
Это или легко реализыется программно в микроконтроллере или есть в самом дисплее. Брать такой контроллер на мой взгляд имеет смыл если это оправдано по деньгам или массо-габаритным показателям.
ИМХО:
Вообще-то микроконтроллер выбирается не самый продвинутый, а под конкретныю задачу.
Для удобства программирования и отладки я бы взял с JTAG и корпус удобный для распайки на макетке (DIP) или взять простенкий Стартер - Кит.
zltigo
сообщение May 30 2007, 07:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Вообще-то "контроллеры" это не только микросхемы с ножками, но и коробочки с экранчиками. Например первый попавшийся:
http://www.italstructures.com/acstation.htm
И это описание:
на вопрос по выбору чипа микроконтроллера не похоже.
lame
сообщение May 30 2007, 08:11
А вы можете привести ссылки на стартер киты?
Я вот нашел пока AVR Butterfly.
PS - И по поводу книг, может они у вас есть в электронном виде? А то боюсь их поиск затянется.
Именно! Меня интересует не сам чип, а в идеале такое устройство: коробка с дисплеем (вплоть до QVGA), имеющая несколько аппаратных кнопок для управления. С возможностью подключения к ней любых датчиков (температуры, влажности, возможно ускорения), а также оконечных устройств: моторчиков и реле.
Логика работы должна писаться на языке типа C (желательно), компилироваться на компе и заливаться в это устройство по какому-то интерфейсу.
Хочется свести пайку к минимуму, ведь вопросы сопряжения разных элементов можно решить на программном уровне, если конечно контроллер это позволяет. Извиняюсь у меня об электронике очень общее представление, больше как-то в программировании.
Сообщение отредактировал lame - May 30 2007, 08:14
Axxel
сообщение May 30 2007, 08:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Попробуйте интеллектуальное реле. Фирму не называю, много их... Siemens, Omron, и.т.д.
Программируются в том числе и на LAD
Для аквариума по-моему самое-то
Сообщение отредактировал Axxel - May 30 2007, 08:30
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
LSV
сообщение May 30 2007, 09:41
Например - http://www.cec-mc.ru/izdel/prog/index.shtml
http://aly.projektas.lt/index.html
http://www.dilogic.hr/index.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248
http://www.starterkit.ru/new/index.php?name=Pages
http://www.segger.com/starterkit.html
Книги в электронном виде есть, но обьём большой - сбросить не смогу.
lame
сообщение May 30 2007, 09:47
Ну задача на самом деле не для аквариума, но смысл такой же - включать\выключать помпы, лампочки.
Вы вот об этом? http://mege-logo.ru/units/basic_pure
Вроде то что надо, попробую разобраться подробнее.
Axxel
сообщение May 30 2007, 10:35
Из: Челябинск
Да, примерно. И дисплей есть, и программировать многие разновидности таких реле
можно прямо с лицевой панели. Siemens дороговаты, Omron дешевле. Есть по-моему даже с аналоговыми входами, и к тому же можно еще расшириться отдельной платой I/O.
А что автоматизируете если не секрет?
lame
сообщение May 30 2007, 12:53
Цитата(LSV @ May 30 2007, 13:41) *
Большое спасибо! Интересно. Особенно вышел по ссылкам на avr123. nm. ru - отличный сайт! Прямо зачитался :-) хотя это оказалось не совсем то (см. ниже).
Вот это оказалось то что надо, устройства класса PLC. Вот тут: http://www.plcs.net/contents.shtml отлично объясняется как что и где делать!
Речь идет об автоматизации террариума для разведения птицеедов (www.tarantulas.ru). Вот такая вот экзотичная задача... все пока на стадии задумки.
Сообщение отредактировал lame - May 30 2007, 12:53
TBI
сообщение May 30 2007, 13:15
Пользователь №: 27 656
У MasterKit есть интересные наборы. Возможно Вам что-то подойдет.
Например:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=906
js_cpp
сообщение Jun 1 2007, 11:35
Пользователь №: 17 212
Если разводить будете сами - рекомендую Atmega16. Часы РВ - в качестве идеи от MSP. Компилятор - CrossWorks - На сайте SETUP, в INET'е - лом. Программатор - а-ля рони-прог... Останется блок питания- подойдет почти любой китайский (смотрите по току. Покупал сестре БП для фотоаппарата 1,3А на 5В обошелся в 430 р).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
