(1 - 45)
May 30 2007, 20:50
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08)  В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно", например человек говорит в микрофон и слышит сам себя в наушниках. Преобразовать в цифру не проблема, а вот как обработать это потом? Теоретически должнобыть похоже на I2C, т.е. master выставляет на шину адрес, slave принимает и т.д. А вот практически, какая микросхема способна справиться с этим? Фактически диф.пару можно принять за один провод. Хмм, не совсем понял, хотите дифференциальный канал ? В принципе в моем понимании это больше относится к аналоговым аспектам сигнала, обычно для лучшей помехоустойчивости, хотя наверно есть и в цифровом виде (т.е. цифровые данные передаваемые по одному каналу есть бинарная инверсия данных второго канала). Вы это имеете ввиду ? Одновременно - вы говорите о full duplex ? То о чем вы написали ("говорит в микрофон и слышит себя в наушниках) - это один канал, т.е. идет передача со входа на выход, второго канал тут не вижу вообще. Если вы действительно имеет ввиду просто говорить и слышать себя-же - по идее не проблема. Просто сигнал оцифруется, заводится в систему и выводится оттуда на выход (после DAC на наушник). Естественно, 100% одновременно" не получиться - всегда есть задержка, хотя на слух она может быть и не заметна. Если вышеизложенное есть то что вам нужно, не вижу тут никакой надобности в какой-либо обработке сигнала в плане DSP - просто IN > OUT как FIFO. Не вижу тут завязки на I2C протокол..Конкретная реализация зависит от ваших намерений к реализации - можно например сделать на каком-нить простеньком FPGAе с подключенными ADC/DAC и соотв. аналоговыми фильтрами (anti-alaising по входу anti-imaging по выходу). Ежели вы принципиально хотите это прогонять через DSP систему - есть кучу недорогих DSK (development board) процессоров DSP (от тех-же TI например или Analog Devices, но тут влезают кучу аспектов программирования под DSP....этот field для меня пока еще нов, сам его сейчас только начал осваивать...
Jun 1 2007, 07:09
Пользователь №: 28 020
Цитата(qalex @ May 30 2007, 23:08)  В общем необходимо построить такую систему, чтобы по диф.паре передавать звук в цифровом виде в обоих направления "одновременно"... Теоретически должнобыть похоже на I2C... Практически физический протокол I2C (2 двунаправленных электрически независимых сигнала с открытым коллектором) для данной задачи не подходит никак. Среди стандартных протоколов можно применить USB, Ethernet (в режиме half duplex), они работают как раз с диф.парой и данные в обе стороны. В случае USB одна сторона будет host, другая - device. На сколько я себе представляю, сторона host достаточно сложна. С Ethernet все проще. Также еще CAN посмотрите, тоже должен подойти. И еще, конечно, можно сделать свой проект на ПЛИС по своему протоколу.
Jun 1 2007, 13:35
Пользователь №: 18 521
Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка была не совсем понятна и правильна. Диф. пара для передачи на расстояние. Можно принять за один провод.Можно построить систему ( к примеру) так - два кодека A и Б, оба обмениваются информацией, которая по времени разделена например на 2 раздела. В первом разделе от А к Б, во втором Б-А, в разных кодах. Соответствующий кодек получает информацию, видит что началась передача и декодирует информацию . Потом наоборот. Идет постоянный обмен между ними. Это также похоже на разговор двух людей по мобильнику, кажется что одновременно, а на самом деле все квантуется с большой скоростью. Это действительно может быть похоже на ETHERNET. Надо поисткать соответствующие аппликации.
А вот по поводу ПЛИС тоже интересно, только вот мы с ними не работали.
Суть вопроса состоит, что может кто подкинет какую готовую аппликацию, чтобы не придумывать свой протокол.
Только что посмотрел стандарт Ethernet - не подходит. Передача ведется по двум витым парам, т.е. фактически по двум проводам. А нужно по одному.
Сообщение отредактировал qalex - Jun 1 2007, 13:09
Jun 1 2007, 19:52
Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35)  Только что посмотрел стандарт Ethernet - не подходит. Передача ведется по двум витым парам, т.е. фактически по двум проводам. А нужно по одному. В случае Ethernet в режиме half-duplex можно передавать по одной дифференциальной паре. ...На каком максимальном расстоянии могут находиться ваши узлы? P.S. если интересует, у меня есть готовый проект на ПЛИС (пишите в почту)
Jun 4 2007, 08:25
Цитата(qalex @ Jun 2 2007)  Максимальное расстояние 100м. Ответить на Ваше письмо нет возможности, у Вас статус 'validating' и нет контактов. Пишу ответ здесь... Соответственно USB не подойдет. Остаются варианты Ethernet, CAN, DSL и вариант на ПЛИС по собственному разработанному протоколу. варианты на ПЛИС: 1) Готовый проект (обмен по одной диф.паре) у меня работает на расстояниях до 10м. 2) Также есть проект, работающий по 2-м диф.парам (полный дуплекс), и работающий на расстояниях до 400м. То есть с учетом того, что Вам нужно до 100м, готового проекта у меня нет. Но в принципе можно рассмотреть вариант разработки проекта на ПЛИС, работающего на расстояниях до 100м в режиме полудуплекс, используя предыдущие наработки. P.S. и все же нужно провести анализ и выбрать наиболее экономичное решение в плане денежных затрат. Если Вы планируете несколько экземпляров изделий, то дешевле построить устройство на микросхемах, использующие стандартный протокол. Если партия большая, то дешевле на ПЛИС.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 4 2007, 08:35
Jun 4 2007, 17:53
Пользователь №: 28 175
Пользователь qalex заблокирован, подтверждения не приходят на мыло. Я за него  p.s. AVL см.приват
Сообщение отредактировал hdmi - Jun 4 2007, 17:59
Jun 4 2007, 22:33
Пользователь №: 4 987
Цитата(qalex @ Jun 1 2007, 17:35)  Спасибо за ответы. Первоночальная формулировка была не совсем понятна и правильна. Диф. пара для передачи на расстояние. Можно принять за один провод.Можно построить систему ( к примеру) так - два кодека A и Б, оба обмениваются информацией, которая по времени разделена например на 2 раздела. В первом разделе от А к Б, во втором Б-А, в разных кодах. Соответствующий кодек получает информацию, видит что началась передача и декодирует информацию . Потом наоборот. Идет постоянный обмен между ними. Это также похоже на разговор двух людей по мобильнику, кажется что одновременно, а на самом деле все квантуется с большой скоростью... Посмотрите чипаки для ISDN. Может, там чего обрящете. Ну, и стандарты почитать не грех, чтобы понимать, о чём речь. Передача полным дуплексом по витой паре в ISDN точно есть, и кодеки для этих целей готовые имеются (какие именно - сейчас не скажу: давно этим не занимался).
Jun 4 2007, 22:46
Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 01:35)  Передать битики - не особая проблема. Есть другие подводные камни. Нужно не забыть про синхронизацию тактовых генераторов на обеих сторонах. Интересно, а как можно передать (и принять!) битики без синхронизации генераторов на обеих сторонах? Режим-то дуплексный... Кстати, синхронизацию тактовых генераторов для этого делать вовсе не обязательно.
Jun 4 2007, 22:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Alex11 @ Jun 2 2007, 22:59)  Посмотрите еще на интерфейсы цифровых телефонных аппаратов. Там 2 МБит/сек скорость Нет ISDN это 2B+D - 128Kbit+16Kkbit И помирают производители прямо на глазах. Считай один Infinion остался, на NEC стаааренький чип тянет. Цитата Если нужна скорость выше и полный дуплекс - то можно поглядеть на SDSL связь, но там чипы тяжелые и трудно доставаемые. S HDSL - вот тут тут уже и мегабиты могут быть, чипы тяжелые, но абсолютно доставаемые. В принципе легко использовать готовые модемы в разнообразнейших конструктивных исполнениях - от законченных коробочных конcтрукций до субмодулей.
Jun 5 2007, 11:12
Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:42)  ??? Для передачи по одной диф. паре в случае Ethernet в режиме half-duplex, как один из вариантов решения, потребуется вместо 2-х 2-х обмоточных трансформаторов поставить 2 3-х обмоточных и 2 высокоскоростных диф. ОУ в режиме повторителей. Один из трансформаторов для линии (смеситель), другой трансформатор для подавления сигнала с выхода фисивера на его вход. Повторители напряжения нужны для развязки трансформаторов (направление сигнала только в одну сторону).
Сообщение отредактировал AVL - Jun 5 2007, 11:14
Jun 5 2007, 12:15
Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 15:45)  Вы сами-то эту ..... дифсистему то городить-то пробовали? Именно для Ethernet не делал. Делал подобное для других задач. Естественно при реализации возникнут проблемы. Но они решаемы.
Jun 5 2007, 22:30
Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 15:59)  См. "плезиохронность". Ух ты! Опять "вумные" слова. Не соблаговолит ли Автор пояснить, каким боком эта "плезиохронность" соотносится с утверждением: Цитата(Oldring @ Jun 5 2007, 01:35)  Передать битики - не особая проблема. Есть другие подводные камни. Нужно не забыть про синхронизацию тактовых генераторов на обеих сторонах. ? В частности, интересно было бы узнать трактовку понятия "плезиохронность" в свете "синхронизации тактовых генераторов", и непременного его выполнения для "передачи и приёма битиков". А также, где здесь запрятаны "подводные камни"? Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 15:45)  Вы сами-то эту ..... дифсистему то городить-то пробовали? Сделать можно. Например, как это реализовано на коаксиале. Там система с разделением времени доступа. Цитата(zltigo @ Jun 5 2007, 02:52)  И помирают производители прямо на глазах. Считай один Infinion остался, на NEC стаааренький чип тянет... Да, это, пожалуй, я не учёл... Темпоро мутанто...
Jun 6 2007, 17:58
Что то я уже совсем запутался, как эти битики передать, по какому протоколу. Проблема не в диф.системе( тут есть некоторые наработки), а в кодировании сигналов, как и чем.
Jun 7 2007, 17:58
Цитата(blackfin @ Jun 6 2007, 21:11)  Манчестер + ВременноеУплотнение (TDM). А что есмь - манчестер???
Jun 7 2007, 19:41
Цитата(hdmi @ Jun 6 2007, 21:58)  Что то я уже совсем запутался, как эти битики передать, по какому протоколу. Проблема не в диф.системе( тут есть некоторые наработки), а в кодировании сигналов, как и чем. Постановка задачи изначально не полна. Нужно указать все существенные требования к качеству звука и системе передачи-приёма, а также, по возможности более полно, описать все физические особенности канала. Способов кодирования существует множество. Для речевого сигнала - это от простого A-law или Mu-law до "навороченных" вокодеров. Скорости передачи данных при этом могут варьировать от десятков килобит до сотен бит в секунду. В простейшем случае, если расстояние не слишком велико (до сотен метров), можно сделать так: берёте два МК с УАРТ-ами на борту и подключаете их к витой паре с использованием драйверов RS-485/RS-422. К каждому МК подключаем АЦП (если качества звука высокого не нужно, можно использовать внутренний) и ЦАП (иногда достаточно ШИМ). Один из МК объявляем ведущим, второй - ведомым. Суть протокола сводится к следующему. Ведущий МК посылает в линию текущий отсчёт сигнала, и переключается на приём. Ведомый дожидается окончания приёма, после чего переключается на передачу и "выплёвывает" в сеть свой отсчёт, вновь затем переключаясь на приём. Далее, ведущий дожидается прихода нового отсчёта с АЦП, и цикл повторяется. После каждого сеанса приёма МК выводят принятые отсчёты в ЦАП-ы. Full-duplex в этом случае получается за счёт такого вот простейшего протокола обмена. Обсуждать применение других способов (эхоподавление, временнОе и частотное разделение) уместно только при грамотной постановке задачи.
Jun 8 2007, 06:31
Цитата(Stanislav @ Jun 7 2007, 23:41)  Суть протокола сводится к следующему. Ведущий МК посылает в линию текущий отсчёт сигнала, и переключается на приём. Ведомый дожидается окончания приёма, после чего переключается на передачу и "выплёвывает" сеть свой отсчёт, вновь затем переключаясь на приём. Далее, ведущий дожидается прихода нового отсчёта с АЦП, и цикл повторяется... Full-duplex в этом случае получается за счёт такого вот простейшего протокола обмена. Full-duplex в таком случае никак не получается  То, что Вы предлагаете - это half-duplex с использованием одной диф.пары. Как раз то, что автор хочет.
Сообщение отредактировал AVL - Jun 8 2007, 06:37
Jun 8 2007, 11:14
Цитата(el34 @ Jun 8 2007, 12:40)  тут не упомянут S/PDIF протокол - он напрямую заточен для передачи звука и может работать в коаксиал или витую пару... кодеки (cirrus, adi) есть в продаже.... для (поул)дуплекса надо будет немного поковырятся, но с дополнительными внешними устройствами думаю можно приспособить..... Нашел еще упоминания про протокол AES/EBU. Нормальной спецификации не нашел ни на протокол S/PDIF, ни на протокол AES/EBU (все надо покупать). По информации, которую смог найти: 1) S/PDIF обеспечивает передачу в одном направлении (коаксиал, обычно до 10м). У cirrus есть как отдельные приемники и передатчики, так и трансиверы. Для соединения трансиверов используется 2 кабеля. 2) AES/EBU разрабатан для передачи на большие расстояния (до 1000м), причем информация передается в обе стороны по одному кабелю (витая пара). Может у кого есть еще информация? или оригиналы описания стандартов S/PDIF и AES/EBU?
Jun 8 2007, 21:22
инженер
Пользователь №: 3 064
hdmi>http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1034.html. hdmi>По моему должно подойти. Или нет? ну это смотря для чего.... как аудио кодек .... может... а как интефейс - вряд ли... вот тут интерфейсные лежат.... приемники и передатчики.... http://www.cirrus.com/en/products/pro/areas/PA68.html
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Jun 9 2007, 07:45
Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 01:22)  вот тут интерфейсные лежат.... приемники и передатчики.... http://www.cirrus.com/en/products/pro/areas/PA68.htmlЭти микросхемы не поддерживают двунаправленный обмен по одной диф.паре.
Jun 9 2007, 08:41
Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:04)  это конечно... но , если добавить внешнее управление и использовать для передачи удвоенную частоту квантования или служебные посылки то организовать можно.... мультиплексировать напр так: одну посылку посылаем .... её принимаем местным(то, что он принял - выкидываем) и удаленным приемником(удаленный передатчик передает в этот момент в NUL(в никуда))... следующую(удаленную) принимаем(ее же принимает в этот момент и удаеленный приемник(выкидываем)) а местный передатчик в это момент перенаправляем в NUL..... если в системе будет один "мастер" то синхорнизироватся можно без проблем.... Для того, чтобы сделать что-то подобное этому, необходимо поставить ПЛИС + LIU. Поскольку ставим ПЛИС+LIU, то нет смысла в трансиверах S/PDIF, даже со встроенными аудио кодеками. Нет смысла, потому что на ПЛИС можно сделать весь протокол, причем не обязательно S/PDIF. Сделать так, как это удобно для данной задачи. P.S. Как правильно написал Stanislav, постановка задачи не полна. Вопрос к hdmi, какие требования к передаче звуковой информации? (частота дискретизации, битовое разрешение, тип кодирования звуковых данных (linear PCM, A-law/u-law, ADPCM, или что-то еще)
Jun 9 2007, 09:33
Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:56)  AVL>Для того, чтобы сделать что-то подобное этому, необходимо поставить ПЛИС + LIU.
ПЛИС тут совсем не нужна .... uC конечно нужен.... и задача получается довольно простая (имхо).... конечно же можно и кучу других способов предложить.... Из Вашего поверхностного описания, то насколько я смог Вас понять, пришел в выводу, что эту логику можно сделать на ПЛИС. Значит я не правильно понял. Если Вам не сложно, могли бы Вы рассказать более детально алгоритм, который Вы предлагаете? Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 12:56)  а вот делать на плис протокол , да фапчи, да контроль .... совсем не тривиально.... есть уже готовые мс для этого.... Пока с готовыми микросхемами не так все просто. Возможно в продаже и есть подходящее, но пока такой информации не нашли.
Jun 9 2007, 14:01
А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунаправленный вход. После него поставить драйвер для диф.пары. И есть также вход для 2х каналов анадогового звука и выход 6 каналов .
Jun 9 2007, 15:03
Цитата(hdmi @ Jun 9 2007, 18:01)  А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунаправленный вход. После него поставить драйвер для диф.пары. И есть также вход для 2х каналов анадогового звука и выход 6 каналов . Нет там такого. Этот кодек вообще не предназначен для работы на линию.
Jun 9 2007, 17:09
инженер
AVL>Пока с готовыми микросхемами не так все просто. Возможно в продаже и есть подходящее, но пока такой информации не нашли.
я покупал в www.terraelectronica.ru
AVL>Из Вашего поверхностного описания, то насколько я смог Вас понять, пришел в выводу, что эту логику можно сделать на ПЛИС. Значит я не правильно понял. Если Вам не сложно, могли бы Вы рассказать более детально алгоритм, который Вы предлагаете?
скажу по другому: на обоих концах линии связи стоят по 1 мс приемника и передатчика.... они работают напр. на удвоеной частоте квантования сигнала речи... используется доступ с разделением времени... в одном временном интервале передает передатчик ус-ва A - при этом приемник ус-ва B на приеме в следующий временной интервал наоборот... для поддержания работы PLL микросхемы приемника, она работает на прием без пропуска циклов (принимает сигнал и удаленного и местного передатчика)... в качестве опорного генератора мс передатчика используется выход PLL приемника... для мультиплексирования достаточно одной мс 4х2в1 mux ну может еще чуток по мелочи.... и 485 приемопередатчик при этом для управления использовать uC.... можно реализовать мультиплексирование/синхронизацию и без uC только с применением CPLD....
если взять пару CS8406-CS8416, то при их работе на 192kHz, при этом для речи использовать Fs= 24kHz - можно организовать до 8 временных слотов.... это позволит передавать и аудио и управление и тп и тд.... хотя вполне достаточно и удвоенной частоты работы приемника и передатчика....
Jun 9 2007, 18:29
Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 21:09)  AVL>Пока с готовыми микросхемами не так все просто. Возможно в продаже и есть подходящее, но пока такой информации не нашли. я покупал в www.terraelectronica.ru Нет, я имел в виду готовые в смысле один чип, не требующий никаких доработок из вне. Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 21:09)  скажу по другому: на обоих концах линии связи стоят по 1 мс приемника и передатчика.... они работают напр. на удвоеной частоте квантования сигнала речи... используется доступ с разделением времени... в одном временном интервале передает передатчик ус-ва A - при этом приемник ус-ва B на приеме в следующий временной интервал наоборот... для поддержания работы PLL микросхемы приемника, она работает на прием без пропуска циклов (принимает сигнал и удаленного и местного передатчика)... в качестве опорного генератора мс передатчика используется выход PLL приемника... для мультиплексирования достаточно одной мс 4х2в1 mux ну может еще чуток по мелочи.... и 485 приемопередатчик при этом для управления использовать uC.... можно реализовать мультиплексирование/синхронизацию и без uC только с применением CPLD.... если взять пару CS8406-CS8416, то при их работе на 192kHz, при этом для речи использовать Fs= 24kHz - можно организовать до 8 временных слотов.... это позволит передавать и аудио и управление и тп и тд.... хотя вполне достаточно и удвоенной частоты работы приемника и передатчика.... Хорошо. А вы в курсе, что задержка сигнала на кабеле длиной 100м составит от 600нс до 1мкс в зависимости от типа кабеля? А на другой длине величина задержки будет другой. Допустим узел B у Вас засинхронизировался от узла A. Но после того, как узел B начнет передавать, сигнал от B к A вернется с задержкой фазы величиной 2 задержки распространения сигнала по кабелю. Суть проблемы уловили? то, что PLL приемника A будет вести себя немного странно  Цитата(hdmi @ Jun 9 2007, 18:01)  А почему кодек CS42406 не подойдет? У него двунаправленный вход. После него поставить драйвер для диф.пары. И есть также вход для 2х каналов анадогового звука и выход 6 каналов . Что Вы под драйвером подразумеваете? LIU+framer? если да, то тогда в принципе любой кодек подойдет, необязательно CS42406. Вам лучше написать требования к передаче звуковой информации. (частота дискретизации, битовое разрешение, тип кодирования звуковых данных (linear PCM, A-law/u-law, ADPCM, или что-то еще) А то действительно обсуждение теряет смысл.
Jun 9 2007, 18:45
инженер
AVL>Суть проблемы уловили? то, что PLL приемника A будет вести себя немного странно  предложил идею.... забраковали... считаете , что не работоспособно.... ну и лады.... пс сорри за беспокойство...
Jun 9 2007, 19:07
Цитата(el34 @ Jun 9 2007, 22:45)  AVL>Суть проблемы уловили? то, что PLL приемника A будет вести себя немного странно  предложил идею.... забраковали... считаете , что не работоспособно.... ну и лады.... пс сорри за беспокойство... Да не обижайтесь  Давайте лучше дальше размышлять, если Вас интересует эта тема.
Jun 9 2007, 19:49
Братцы, предмета для спора нет пока... Автору темы, как я понял, нужен именно протокол дуплексного обмена. Который можно выбрать только после задания существенно необходимых условий. Я же предложил простеёший протокол только в качестве примера того, как некую систему дуплексной передачи данных можно организовать без всяких "наворотов" типа эхоподавления, PLL, и т.д. Предлагаю подождать, пока автор темы дозреет до состояния грамотной постановки задачи.
Jun 9 2007, 19:55
Цитата(Stanislav @ Jun 9 2007, 23:49)  Братцы, предмета для спора нет пока... Автору темы, как я понял, нужен именно протокол дуплексного обмена. Который можно выбрать только после задания существенно необходимых условий. Я же предложил простеёший протокол только в качестве примера того, как некую систему дуплексной передачи данных можно организовать без всяких "наворотов" типа эхоподавления, PLL, и т.д. Предлагаю подождать, пока автор темы дозреет до состояния грамотной постановки задачи.  Я абсолютно согласен. Предлагаю больше не вести эту тему до момента получения необходимых исходных данных от автора.
Jun 9 2007, 20:10
инженер
AVL> Давайте лучше дальше размышлять, если Вас интересует эта тема. Вы уж чиркните пару слов в ответ на #40..... плз... зародили ведь во мне сомнение и что: AVL>Предлагаю больше не вести эту тему до момента получения необходимых исходных данных от автора. Stanislav>Братцы, предмета для спора нет пока... ну это ,как Вы понимаете, не проблема !
Jun 10 2007, 20:22
В принципе не ставил вопрос о параметрах звука в качестве краеугольного. Интересовал больше алгоритм реализации и конкретные аппликации. Вообще на hi fi претендовать не будем. Можно даже пожертвовать качеством звука для увеличения устойчивости работы системы и её удешевления. Вобщем в этих вопросах можно всегда найти компромисс. А цифры... будут. В любом случае ( даже если тему закроют) большое спасибо!
Сообщение отредактировал hdmi - Jun 10 2007, 20:25
Jun 14 2007, 19:13
Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизации 44,1 кГц- для звука(для микрофона можно использовать и более низкую), битовое разрешение- 16 , тип кодирования звуковых данных - linear PCM. Краткое описание работы системы - пользователь находясь на удалении 30 м. от компьютера(к примеру) слушает музыку, говорит в микрофон и слышит сам себя.
Mar 8 2008, 20:07
Пользователь №: 32 851
Цитата(hdmi @ Jun 14 2007, 22:13)  Полоса пропускания 50Гц-18кГц. Частота дискретизации 44,1 кГц- для звука(для микрофона можно использовать и более низкую), битовое разрешение- 16 , тип кодирования звуковых данных - linear PCM. Краткое описание работы системы - пользователь находясь на удалении 30 м. от компьютера(к примеру) слушает музыку, говорит в микрофон и слышит сам себя. А почему вам нужен именно цифровой сигнал для обоих направлений? И потом, если речь идет о микрофоне, который, как я полагаю, моно, то вы можете сделать так. На одной стороне ставите преобразователь STEREO - PCM, например на паре CS5340+CS8406, выход CS8406 преобразуете каким-нибудь аналоговым усилителем (например EL2140) в дифференциальный и подключаете к линии. К его выходу одновременно подключаете дифф. вход аналогового усилителя для приема сигнала микрофона со второй стороны кабеля. Поскольку SPDIF имеет частоту 6 mHz, то он не будет создавать помеху для аналогового сигнала микрофона (проверено). Ну а на другой стороне кабеля соответственно вешаете SPDIF приемник (CS8416+CS4344) и микрофонный усилитель. Удачи.
