> непонятки с keil-ом и LPC2148
Hz!
сообщение Jun 1 2007, 07:58
Пользователь №: 16 792
Полюзуюсь uVision 3.51.
Почему при работе с LPC2148 в симуляторе в поле Timer1->Capture Channels
присутствуют поля CAP1.0 .. CAP1.3, а при отладке через ULUNK их попросту нет.
Причем в регистре T1CTCR при конфигурировании его на CAP1.0 в поле
Count control->Countre input вход CAP1.0 просто отсутствует.
Такая же ситуация наблюдалась и в uVision 3.34.
Как это понимать?
Мне нужно использовать LPC2148 как счетчик внешних событий. Будет ли он
при этом работать?
ULINK подключал к H2148 от olimex. Остальная схема еще не готова, поэтому
полностью проверить не могу.
Ответов (1 - 3)
Hz!
сообщение Jun 3 2007, 09:50
Возможно в первом посте не совсем понятно обрисовал проблему.
Попробую уточнить.
В user_manual_lpc214x.pdf (Rev. 01 — 15 August 2005) на
стр. 246 в п. 15.5.3 Count Control Register сказано, что
таймер контроллера можно сконфигурировать, как счетчик
внешних событий.
Выполнив следующие действия
PINSEL0 |= (1<<21);
T1CTCR = 0x03 ;
я, согласно документации, сконфигурировал таймер1 на счет
изменений уровня(по нарастающему и спадающему фронтам)
вывода CAP1.0 (P0.10).
При работе в симуляторе в поле Peripherals->Timer1 я
наблюдал следующую картину
что означает, что все сконфигурировалось правильно.
При работе через J-tag с платой H2148 от Olimex, при
неизменной программе я наблюдал следующий вид
Обратите внимание, что на втором изображении отсутствуют
поля информации о состоянии вывода CAP1.x, а так же
при T1CTCR = 0x00000003 вывод счета отображается не
CAP1.0, как следовало бы ожидать, а CAP1.1, причем в
выподающем меню врзможность выбора CAP1.0 отсутствует
Данная проблема наблюдалась в uVision 3.34 и 3.51.
Можете ли вы как-то прокоментировать данное явление.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Hz! - Jun 3 2007, 09:50
GetSmart
сообщение Jun 3 2007, 11:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Интересно, чем отличается
Interrupt on Event 0
от
CR0 Interrupt
Hz!
сообщение Jun 4 2007, 06:05
от
CR0 Interrupt
Interrupt on Event 0 - флаг разрешения прерывания,
CR0 Interrupt - флаг события прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
