> Прерывания 2138, от таймера
tolik_zp
сообщение Jun 1 2007, 13:22
Пользователь №: 19 265
Доброго времени суток!
У меня почему-то происходят глюки с таймером. Таймер 0 настроен на сброс от T0MR2, при этом меняется состояние ноги MAT0.2 и вызывается прерывание fiq, вроде все работает как положено. Но! Если я в прерывании меняю T0MR2, скажем через n вызовов прерываний, то таймер улетает куда-то и долго не возвращается. Че за дела? Или в MR нельзя писать при запущеном таймере?
Ответов (1 - 9)
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 13:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Писать-то можно. Но несколько тактов он будет как бы недоступен, то есть валидно будет старое значение MR. А если окажется что счётчик таймера уже обогнал MR, то он будет тикать до конца 32-битного значения, а уже после переполнения догонит MR. Защиты от превышения MR нет.
tolik_zp
сообщение Jun 1 2007, 13:37
Я уже и задержку вставлял в прерывании перед вводом нового значения... Как же он обгонит, если он сбрасывается при совпадении?
Кстати, похоже что счетчик действительно улетает за пределы MR, только не понимаю почему, ведь должен быть сброс
GetSmart
сообщение Jun 1 2007, 13:56
Из: Россия
А может всю логику переделать на PWM. Там есть такие контрольные битики, которые если не дрыгнуть, то новое значение MR не будет валидным.
А вообще, показали бы код што ли.
Ну или так. Обновляете MR в прерывании, а потом контрольную проверочку таймера на то, обогнал ли он MR.
rezident
сообщение Jun 1 2007, 14:53
Пользователь №: 3 882
А если обогнал, то остановить, сбросить и запустить таймер снова.
sqrt
сообщение Jun 2 2007, 13:11
Из: Moscow
Пользователь №: 6 786
А чем стандартное решение не устраивает? Выключить и сбросить таймерный и масштабируемый счетчики, установить нужное значение в TxMRx и снова включить таймерный и масштабируемый счетчики.
tolik_zp
сообщение Jun 4 2007, 06:02
Таймер используется для генерации синхроимпульсов видеосигнала, по-этому его останавливать нельзя. Можно конечно и ШИМ попробовать, но все же не ясна природа загадки smile.gif
В мануале на стр. 197 четко и ясно нарисовано откуда растут сбросы и вызовы прерываний от таймера, но таймер почему-то не всегда сбрасывается. Я уже и задержку в прерывании вставлял, не помогает - прерывание несколько раз вызывается нормально, но через некоторое время таймер все-равно убегает от T0MR2... Такое впечатление, что возможность записи MR зависит от фазы.
GetSmart
сообщение Jun 4 2007, 08:28
Из: Россия
дайте прогу почитать. может яснее станет
tolik_zp
сообщение Jun 4 2007, 09:51
Всем спасибо за участие, была ошибка в коде - я сбрасывал не тот флаг прерывания...
SpiritDance
сообщение Jun 4 2007, 10:41
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
tolik_zp
smile.gif) жжошь
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:25
