> PHY Ethernet, Кто какие микросхемы использует
cdg
сообщение Mar 2 2005, 09:35
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А кто какие PHY Ethernet для своих проектов использует? Хочется подешевле 10мбит вполне устроит.
Ответов (1 - 11)
Alexandr
сообщение Mar 2 2005, 11:25
Пользователь №: 1 283
Для того чтобы узнать какие фирмы делают PHY трансиверы есть один хитрый трюк: известно, что для развязки трансивера от сети используется трансформатор, но требования по конструкции трансформаторов, коэффициенту умножения обмотокок и т.д. для разных производителей трансиверов различаются. Поэтому производители трансформаторов создают таблицы, где указывают какая модель их трансформатора подходит к какой модели той или иной фирмы. В этой-то таблице и есть полный или почти полный перечень производителей PHY трансиверов. Вот адресок такой таблицы созданной фирмой HALO Electronics
http://www.haloelectronics.com/hslsg.html
Сами применяли INTEL 973
Иван Сусанин - первый полупроводник
cdg
сообщение Mar 2 2005, 12:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Спасибо, воспользуюсь.
admin
сообщение May 14 2005, 10:06
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Очень хорошая ссылка. Все производители и трансформаторы к ним.
raider
сообщение May 14 2005, 11:34
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Делал на cs8900a реализует физический и mac уровни. КТЦ-МК продает киты на основе этой мс. На ките она разведенена для работы в 8-битном режиме поллингом. Вроде проблем никаких не возникало. В инете достаточно инфы по подключению и по управлению.
CITY
сообщение May 14 2005, 17:29
Пользователь №: 4 422
знаете... ссылка может быть и хорошая, но эти трансформаторы HALO в свое время днем с огнем достать не могли... аналоги новгородский ОАО "СТС" выпускает - так для справки... но не все... хотя мне все ж больше буржуйские нравятся... и потом, то что там HALO рекомндует свои трансформатиоры для разных производителей микросхем - еще не факт, что все верно... проверено на опыте: производитель микрух в своей документации заявляет одни модели (от той же HALO, к примеру), производитель трансформаторов указывает в таблице совместимости помимо этого еще какие-то, о которых ни слуху, ни духу ни в одник доках нет... я не стал проверять чью-то правоту на практике - взял просто тот, который был у тех и других заявлен как подходящий...
BSV
сообщение May 15 2005, 19:19
Пользователь №: 4 045
Про HALO была такая задница - девайс запустили в серию (100 штук - в каждом 2 транса), многие не работали. Когда стали разбираться, выяснилось, что у около 50 процентов трансов в обрыве одна или несколько обмоток. Сначала пеняли на сборку, но потом проверили оставшиеся от сборки трансы - то же. Но было замечено следующее - у трансов в предсерийных образцах компаунд был темный, а в серии - прозрачный. Так до сих пор и не ясно, то ли производитель в погоне за дешевизной фуфло бракованное купил, то ли сами трансы того.
Вот такая фигня случается, когда одни разрабатывают, а производят другие!
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
vm1
сообщение May 16 2005, 13:10
Пользователь №: 4 978
CS8952T он от -40град.
и P02-101-11A9 - трансфоратор совмещенный с гнездом RJ11
mkalexey
сообщение Oct 6 2005, 12:44
Пользователь №: 4 066
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать также кто каким PHY Gigabit Ethernet Controller пользовался.
Спасибо!
iosifk
сообщение Oct 10 2005, 08:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Как говорится - ничего личного, только дело!
Сравнительные характеристики контроллеров.
Прикрепленный файл  ____________________________.zip ( 49.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
www.iosifk.narod.ru
pep
сообщение Oct 11 2005, 12:11
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вот вам еще один известный производитель трансформаторов.
(Pulse Engineering).
Файл сделан по тому же принципу: чип - нужный трансформатор. Продаются без особых проблем здесь. По крайней мере мы там постоянно берем HX1188 Прикрепленный файл  H325.pdf ( 120.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
, которые идуи для чипа AM79C874 Прикрепленный файл  Am79C874.pdf ( 869.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
. Работает устойчиво на 100Мбит, самое главное - от -40 до +85.
Человеку свойственно ошибаться
dch
сообщение Oct 11 2005, 16:07
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Использую/ал
SLXT970 с PE68515L, или HALOTG22-3506ND
RTL8201BL с PE68515L, или HALOTG22-3506ND
Сейчас с RTL8201BL хочу перейти на Micrel-ие PHY изза температурного диапазона. RTL8201BL это только коммерческий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
