> Формирование телефонной линии., Использование SLIC Si3210, Si3230
shb
сообщение Jun 3 2007, 16:50
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Я даже не знаю в какой подраздел это выложить. Пусть будет здесь.
Вот юзаю Si3230 (Аналлог Si3210 но без PCM). Запустил все, кроме декодирования DTMF. Не хочет декодировать при инициазизации моим микроконтроллером. Вывешиваю ноги SPI в третье состояное, подпаиваю SPI от КИТа, запускаю фирменную прогу, DTMF работает. Что то не в порядке с инициализацией. Но вроде все делаю по QUICK REFERENCE GUIDE. Может есть какие тонкости? Кто работал с Si3210 или Si3230 откликнитесь. Полный стопор по DTMF. Все остальное работает.
Ответов (1 - 3)
zltigo
сообщение Jun 3 2007, 19:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну так "фирменная", полагаю, в исходниках. Какие проблемы посмотреть? Глупостей и явных ошибок в исходниках фирменной (сужу по 3220 2x-3х летней давности) многовато, но если работают, то почему-бы не оттолкнуться от них.
У 3220 это очень формальный документ.
А на прием DTMF со стороны линии проключили?
А "все" smile.gif это что? Прием DTMF там, пожалуй, самое простое в части инициализации.
shb
сообщение Jun 4 2007, 05:30
Из: Россия МО
Естественно смотрел. В пошаговом режиме фиксировал все записи и чтения регистров. Ничего такого чего бы я не делал.
Как это сделать? В регистрах не нахожу такого битика, который отвечает за это. На функциональной схеме есть такой выключатель, но не подписан на соответствие регистра.
А "все" это что? Прием DTMF там, пожалуй, самое простое в части инициализации.
Вот именно. Никогда не думал что здесь будет проблемма. Все остальное это - audio tone generators, FSK generation, Ringing, отработка подема трубы, прерывания. Посмотрел pulse metering, хотя применять не собираюсь. В линии идеальная тишина.
shb
сообщение Jun 8 2007, 09:14
Из: Россия МО
Разобрался. Заработало. Причина была не в неполном описании регистров Si3230. В датшите говорят что такого регистра нет вовсе. А на самом деле существует недокументированный регистр кот. открывает канал ДТМФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
