> Нужна помощь разобраться с asm рутиной FIRа, Моя первая самостоятелсьная FIR рутина...
Саша Z
сообщение Jun 3 2007, 18:35
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
После долгих моих тугодумных мук родил FIR код в asm который будет част проэкта (вызывается из кода С). Почему-то после добавления ее в проэкт (данного файла asm) - проэкт не компилируется - падает ессно на этой рутине выдавая кучу ошибок. Первая из них весьма странная мне, не могу понять что его не устраивает. Может подскажете чего я не вижу:
.mmregs
.global _p_buffer_in,_p_buffer_out,_dline,_fcoeff,_fir_ord,_p_buff_lenth
.global _fir_processing
_fir_processing:
; saving regs content into stack
    pshm ar0; used as delay line and coeff. cycling addressing increment
    pshm ar1; holds input data array start address
    pshm ar2   ; holds pointer to filter coeff. array addressing
    pshm ar3; holds pointer to delay line array addressing
    pshm ar4; holds output data array start address
    pshm ar5; holds output data array
    nop
    nop
; Initialization
    stm #1,ar0                   ;set increment step for cycling buffers
    mvdm *(_fir_ord),BK          ;set cyclic buffer size (for delay line and coeff buffer)
    stm #_p_buff_in,ar1             ;load data_in array start address
    stm #_fcoeff,ar2             ;load coeff. array start address
    stm #_dline,ar3                 ;load delay line array start address
    stm #_p_buffer_out,ar4         ;load output data buffer array address
    mvdm *(_p_buff_length)-1,brc ;load BRC with processing data block length (PROC_BUFFER_LENGTH)
    nop
    nop
; Filtration
    rptb fir_loop_end-1            ; repeat FIR routine for entire processing data buffer
    mvdd *ar1+,*ar3+%          ; load next input sample from input proc. array into delay line array
    rptz a,_fir_ord-1            ; FIR order less 1 iterations per each input data sample
    mac *ar2+0%,*ar3+0%,a             ; MAC operation on cyclic delay line and coeff. arrays
    rnd a                         ; round off value in acc. A to 16 bits
    sth a,*ar4+                      ; store output value into data output array
  fir_loop_end:
    popm ar5
    popm ar4
    popm ar3
    popm ar2
    popm ar1
    popm ar0
Первая ошибка которую выдает компилятор:
> ERROR ! at line 29: [E0004] Expecting dual memory addressing
mvdd *ar1+, *ar3+%
Дальше еще есть кучу ошибок, подозреваю что некоторые завязаны на предыдущих, посему буду исправлять по одной от первой к последней с перекомпиляцией после каждой.
Итак, что ему не нравиться в mvdd ? Она-то вроде перекидывает из памяти в память, и вроде у меня так и есть в коде.... cranky.gif Что я в упор не вижу ?????
Кроме того, если видите у другие ошибки в коде алгоритма - буду благодарен за указание таковых...
P.S. Все переменные в данном asm определены в основном С коде.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 05:16
Пользователь №: 17 126
1 - В mvdd можно использовать только регистры ar2,ar3,ar4,ar5
2 - rnd не стоит использовать т к она работает неправильно читайте эррату на процессор заменить на ADD #1,15,src[,dst]
3 - Загляните в хелп CCS в разделы Register Conventions и Function
Conventions
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 05:59
Из: Israel
Conventions
Да, спасибо.
Я вчера рылся в нете насчет инфы по rnd (error подозрительным показался...) и действител-ьно наткнулся на упоминание эрраты, скачал SPRZ 155d - там вторая advisory как раз об этом и говорит. Рекомендуют заменять rnd на то что вы пердложили. Так и сделал в сорсе.
Кстати, вопрос - этот вариант округления результата я видел в примере FIR кода:
http://cnx.org/content/m10023/2.19/, и оттуда его стянул (rnd). Честно говоря не совсем понял резонность такого способа округления до 16 бит. Хелп на rnd говорит о прибавлении к аккумулятору 2^15 степени, затем они там в примере беру как результат старшие 16 бит аккумулятора. е могли бы вы пояснить чайнику каким образом так получаем 16 эффектиных бит (включая знак) ?
Насчет mvdd - понял, спасибо. Загляну в conventions. Пока заменил ее на две инструкции переброски данного через аккумулятор Б.
Еще одна вещь: при прогоне в дебаггере, обнаружил что:
не правильно работает - загружает не то значение которое по адресу _p_buff_length. Не знаю почему (может стоит тоже проверить register conventions), но пока заменяю ее на три другие:
ld *(_p_buff_length), b
sub #1, b
stl b, brc
тут загвоздка - в runе, последняя не загружает brc регистр вообще. Наверно применил не ту инструкцию для загрузки mеmory-mapped регистра из аккумулятора. Как правильно это сделать ?
В целом, вам кажется код OK ? Нет каких-либо явных ошибок в имплементации алгоритма ?
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 08:54
В Conventions описано как праввильно делать вызов асм функций из С, как передать параметры через стэк, и какие регистры использует компилятор для своих нужд (какие регистры требуют сохранения на стэке), а какие можно свободно использовать без сохранения контекста
Код смотрел бегло - то что бросилось в глаза и написал
Да еще при использовании циклической адрессации в mvdd необходимо использовать ar0 для модификации адресных регистров
типа mvdd *ar2+,ar3+0%
Тогда будет работать
mvdm *(_p_buff_length)-1,brc заменить на
mvdk *(_p_buff_length-1),brc
По поводу округления - ссылку не смотрел.
Отвечу опираясь на эррату -
здесь округление до соответствующего 2-чного разряда (младшего значащего в формате Q15 (15 - бит дробная часть 1 бит -3нак)), а не десятичного.
Дорустим:
(АH:AL)=0x00008000 = 0.000015259(=0x8000*(1/0x80000000)) в формате Q31.
Добавляем (единицу сдвинутую на 15)-> AH:AL+0x8000=>
(АH:AL)=0x00008000 =0.000015259(q31)
+ 0x00008000 =0.000015259(q31)
(АH:AL)=0x00010000 = 0.000030517578125(Q31)=0x0001(Q15)
То есть берем старшую часть аккумулятора, а младшую отбрасываем в итоге получается верный 16-битный округленный до ближайшего большего результат в формате (Q15) =0x0001
(PS точка находится между msb msb-1 результата как для Q31 так и для Q15)
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 10:14
Из: Israel
Дорустим:
OK, спасибо но заменив на mvdk *(_p_buff_length-1),brc ничего не дало, работает так-же ошибочно как и с mvdm (т.е. загружается в BRC ошибочная переменная и единица не вычитается)..
Странно..пока заменил 4мя другими коммандами чтоб работало:
.bss temp, 1
ld *(_pbuff_length), b
sub #1, b
stl, b, *(temp)
mvdm *(temp), brc
не эффективно, но работает...
вернул обратно mvdd *ar2+,ar3+0% (в ar2 -> pointer на массив данных, ar3 -> pointer на линию задержки = 150) - приняло.
Но в дебаггере при runе, вследствии поядка следваания комманд:
наблюдаю что указатель на линию задержки (в ar3) после каждого люпа (150 итераций) прыгает через 6 адресов (т.в. если первый sample из массива данных он положил по первому адресу линии задержки: 0х2000, то после люпа, след. sample он ложит в 0х2007).
Мне казалось что должна происходить циркуляция по заданному циклу (150), т.е. каждый послед. sample из массива данных должен ложиться в послед. адрес линии задержки (0х2000 -> 0х2001 -> 0х2003 и т.д.). Я не прав ?
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 11:06
mvdk *(_p_buff_length-1),brc сорри Вас запутал и сам заплутал
mvdk *(_p_buff_length-1),brc - такая штука загрузит в брс значение из ячейки с абсолютным адресом (_p_buff_length-1).
Поэтому - по адресу _p_buff_length должно лежать сразу нужное значение (на единицу меньше), если хотите использовать
mvdk *(_p_buff_length),brc
По поводу циркулярной адрессации и rptz грабли таки
rptz a,_fir_ord-1 , если _fir_ord - адрес внешней константы (в сях), то компилер реально считает, что число повторений следующей инструкции лежит по адресу _fir_ord-1 и выполняет инструкцию это число раз +1 - ничего общего с Вашей задумкой я думаю
=> два способа вызова rptz (Mnemonic insruction Set)
1 rptz a,#_fir_ord-1
повторит след инструкция _fir_ord раз, где _fir_ord - константа объявленная в этом же асме или еще где во внешнем асме чере .set
2 rptz a,*(_fir_ord)
в этом случае повторит след инструкция число раз +1 лежащих по адрес _fir_ord .
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 11:27
Из: Israel
Спасибо, понял.
Пробую: rptz a, *(_fir_ord) не проходит компиляцию - компайлер выдает ошибку утверждая что rptz не принимает indirect addressing.
У меня, все глобальные констатнты и определения (включая -fir_ord) определены через главный С файл, посему действительно как вы и говорите нужно indirectt addressing, но засада видимо в том что комманда rptz не принимает indirect.
Неужели нет выхода и нужно в asm коде определять временную переменную и в нее кидать значение _fir_ord данное извне ?
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 11:58
ld #0x00,a
rpt *(_fir_ord)
rptz действительно не принимает indirect addressing только константы на входе - (сорри спутал с rpt)
Сообщение отредактировал BratherLU - Jun 4 2007, 11:49
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 12:03
Из: Israel
Цитата(BratherLU @ Jun 4 2007, 15:46) *
ld #0x00,a
rpt *(_fir_ord)
ОК, уже скомпилировалось, но при прогоне ар3 адресация (т.е. pointer в линии задержки) прыгает через один адрес при его загрузке (загрузке очередного sample сигнала). Странно, неужели опять не то число циркуляций ?
С дургой стороны, заменил ради интереса rptz a, *(_fir_ord) (который не компилировался) на прямое:
rptz a, #150-1 (150 - порядок фильтра) - тогда загрузка в линию задержки в цикле шла нормально, но зато в mac *ar4+0%, *ar3+0%, a поинтер в ar4 (буфер коэффициентов) прыгал меду началом и след. адресом, туда - обратно и не продвигался дальше по буферу. Чего-то я теряю нить... cranky.gif
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 12:07
Коэффициенты тоже должны быть выровнены по соответствующей границе
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 12:28
Из: Israel
Да, так и есть, оба буфера (и коеффициенты и линия задержки выровняны по нужным boundaries (они 150, значит оба буфера выровняны по 256 кратности: один начинается на 0х2000, другой на 0х2100) - это проверено. Это я определил в конфигурации памяти в .cmd (выделил по секции на них, каждая начиная с вышеупомянутых адресов) и соотв. pragmaой в С коде. Так они и сидят.
Не понимаю что ему не хватает, все выровняно, вроде правильная индексация в коде, ... cranky.gif
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 12:43
Еще смотрите - что у вас в BK и в ar0 если все ок значит все таки с числом повторений что-то не то
если BK=число повторений и ar0=1 (-1), то оба указателя должны вернутся в начало буферов после rpt. Не хочу навязывать свои способы, но попробуйте этот цикл организовать через rptb - сможете отследить промежуточные состояния адресных регистров при расчете выборки и отловить ошибку
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 13:07
Из: Israel
Да нет, что-вы, вы ничего не навязываете, ваша помощь очень существенна для новичка типа меня, есть много чему поучиться. a14.gif
ar0 стабильно держит 1, в BK стабильно сидит загруженное число (150 - порядок фильтра), в BRC стабильно сидит размер буфера входных данных - 1 (буфер у меня 290 samples, в BRC загоняю 289 (0х121)). Хмм, бред какой-то...
Кстати, для уточнения: размер линии задержки это порядок фильтра (и кол-во элементов задержки), т.е. для FIRа порядка 150, размер линии задержки (BK) и есть 150, так ? Иногда есть путанница и адже в литературе по DSP длинной фильтра называют то его порядок то кол-во коеффициентов (которое на 1 больше порядка)...
BratherLU
сообщение Jun 4 2007, 14:13
В Данной реализации длина линии задержки==число коэффициентов FIR
А так совет пусть не эффективно но наглядно
- отлаживайтесь по частям - добейтесь, чтоб после обсчета ОДНОЙ выборки у Вас указатели внутри буферов оказались там где должны оказаться раз уж взялись за циклическую адрессацию.
Ну типа ->
инициализация ar3,ar4,
stm #1,ar0
stm #(число коэффициентов FIR),bk
stm #(число коэффициентов FIR -1),brc
ld #0x00,a
nop
nop
;//(подгружаем отсчет в линию задержки)
ld #0x00,a
rptb _loop_end-1
mac *ar4+0%,*ar3+0%,a
_loop_end
;//(указатели ar4, ar3 при таком контексте будет такими же как и до rptb)
и т.д.
Смотрите в симуляторе как где и что меняется и где заканчивается.
Заведется это - перепишите уже как Вам нравится с использованием rpt внутри и rptb снаружи
На перед скажу, если Ваш FIR считает правильно то подав на вход сигнал - дельта функцию (единичный импульс) на выходе получите вектор коэффициентов фильтра
Сообщение отредактировал BratherLU - Jun 4 2007, 14:17
Саша Z
сообщение Jun 4 2007, 18:18
Из: Israel
Ну типа ->
stm #1,ar0
ld #0x00,a
nop
nop
ld #0x00,a
rptb _loop_end-1
_loop_end
и т.д.
Да, спасибо, так и сделал (проверочную рутину с rptb). по выходу из цикла (_loop_end), ar4 (коефф.) действительно вернулся на начало (0х2100) а вот ar3 (линия задержки) оказалась на 0х2001, т.е. ушла на 1 вперед (ее начало в 0х2000). Но в приципе это кажется логично ибо изначально указатель линии задержки инкрементировался до входа в цикл (mvdd *ar1+,*ar3+%), т.е. он по идее опережает инкремент коеффициентов на 1. Вроде все логично, так ?
Если это правильно - верну обратно "оперативный" вариант и проверю еще раз...
Насчет проверки рутины подачей импульса - это вы правы, импульс на входе LTI системы (которой и являются наши фильтры) даст передаточную функцию системы, то бишь коеффициенты фильтра...хороший способ само-проверки...
BratherLU
сообщение Jun 5 2007, 08:49
Сообщение #16
Цитата(Саша Z @ Jun 4 2007, 22:18) *
..., т.е. ушла на 1 вперед (ее начало в 0х2000). Но в приципе это кажется логично ибо изначально указатель линии задержки инкрементировался до входа в цикл (mvdd *ar1+,*ar3+%), т.е. он по идее опережает инкремент коеффициентов на 1. Вроде все логично, так ?
После обсчета каждой выборки указатель внутри линии задержки должен ув-ся(или уменьшаться на единицу) и указывать на самый новый (или старый отсчет) после подгрузки очередного отсчета, а указатель на коэффициенты до повторяющихся маков всегда должен указывать на начало массива коэффициентов
PS Новый/старый и +- 1 зависит от того в какую сторону подгружаете отсчеты в буфер и в каком порядке у Вас лежат коэффициенты фильтра
Саша Z
сообщение Jun 5 2007, 11:48
Сообщение #17
Из: Israel
OK, в моем случае коеффициенты расположены в прямом порядке (т.е. индексация коеффициентов от 0 до 150ого идет по старшинству адресов а буфере памяти). Заполнение линии задержки тоже последовательное (от начала буфера т.е. младшего адреса к старшему). В ar0 = 1, т.е. incerement.
Хочу еще раз уточнить на свою тупую голову детали:
Длинна линии задержки FIRа равна его порядку (т.е. 150 в моем случае), что на 1 меньше кол-ва коеффициентов (151 у меня). Так ?
Число повторений внутреннего цикла (mac) должно быть равно порядку, т.е. 150, но т.к. инструкция rpt делает на 1 больше повторений в цикле поэтому загружаем в RC (число коефф. - 2), т.е. 149 (или число повторений должно быть равно числу коефф. ?) .
Моя проблема это то что новые входные samples загружаются в линию задержки через один адрес, а не послеовательно один адрес за другим. Это при том что адресация коеффициентво (в mac) идет вроде правильная - последовательная. Значит думаю проблема у меня где-то в соотношении числа повторений внутреннего цикла (mac) к длинне линии задержки....
BratherLU
сообщение Jun 5 2007, 12:03
Сообщение #18
Еще раз в данной реализации -> длина линии задержки (151) == числу коэффициентов FIR(151) == число маков(151)
Саша Z
сообщение Jun 5 2007, 12:25
Сообщение #19
Из: Israel
Проверил у себя в программе - так и есть, но все-равно поинтер в линии задержки прыгает через один про загрузке след. входного sample. Странно
Кстати, в дебаггере при проходе цикла маков:
rpt *(_fir_ord)    ; _fir_ord = 150
mac *ar4+0%, ar3+0%, a
прохождение не заходит во внутрь самого цикла маков (ни с F10, ни с F11), посему нет возможности отследить адресацию линии задержки (ar3) внутри цикла маков...только по выходу из него...
BratherLU
сообщение Jun 5 2007, 12:45
Сообщение #20
Давйте кусочек кода начиная с внешнего цикла (там где новый отсчет подгружается)
Саша Z
сообщение Jun 5 2007, 13:02
Сообщение #21
Из: Israel
BRC предварительно загружен кол-вом samples в буфере входных данных.
_fir_ord = 150
; Filtration
    mvdd *ar2+,*ar3+0%         ; load next input sample from input proc. array into delay line array
        ld #0, a                 ; reset A
    rpt *(_fir_ord)                          ; FIR order (here equal to the number of FIR coefs)
                                                    ;iterations per each input data sample
    mac *ar4+0%,*ar3+0%,a        ; MAC operation on cyclic delay line and coeff. arrays
    add #1, 15, a            ; round off value in acc. A to 16 bits - replaces rnd a instruction
    sth a,*ar5+            ; store output value into data output array
fir_loop_end:
BratherLU
сообщение Jun 5 2007, 14:07
Сообщение #22
Да незачта.В своем проекте дописал чуть-чуть
*.c
const unsigned short fir_ord=150;
*.asm
    .ref _fir_ord
    .ref _IN_BUFF
    .ref _OUT_BUFF
    ...;Only for test in Simulator
    stm        #0x2000,ar4
    stm        #0x2100,ar3
    stm        #_IN_BUFF,ar2
    stm        #_OUT_BUFF,ar5
    stm        #151,bk
    stm        #1,ar0
    nop
;дальше Ваш код без изменений
Filtration
   ;ar3 указывает на самый старый отсчет все ОК
    ld #0, a                ; reset A
;ar3 снова указывает на тот же самый старый отсчет все ОК
    add #1, 15, a           ; Это я бы убрал на время отладки
fir_loop_end:
Все должно работать ничего в Вашем куске не менял, указатели меняются как положено
Сообщение отредактировал BratherLU - Jun 5 2007, 14:14
=GM=
сообщение Jun 5 2007, 14:52
Сообщение #23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Мне кажется, у вас имеется логическая ошибка в программе фильтрации. Данные вы кладёте в циклический буфер, это хорошо, но затем вы циклически крутите буфер коэффициентов, это плохо.
Должно быть так.
1) Вы записали новое данное в циклический буфер, указатель стал указывать на самую старую выборку.
2) Установили начало буфера коэффициентов.
3) Обработали 151 сампл, выдали результат, указатель опять указывает на самую старую выборку.
4) Перешли к пункту 1, пока не закончатся исходные данные.
Саша Z
сообщение Jun 5 2007, 14:55
Сообщение #24
Из: Israel
*.c
*.asm
    .ref _fir_ord
    .ref _IN_BUFF
    .ref _OUT_BUFF
    stm        #0x2000,ar4
    stm        #0x2100,ar3
    stm        #_IN_BUFF,ar2
    stm        #_OUT_BUFF,ar5
    stm        #151,bk
    stm        #1,ar0
    nop
Filtration
    ld #0, a            ; reset A
fir_loop_end:
Большое спасибо, проверю еще раз у меня в цельном коде на ссответствие.
Проверил - Огромное Спасибо - есть bug - у меня в начале asm кода BK загружался порядком фильтра (150) а не числом коефф. - стандартная путанница понятий (у меня порядок фильтра и кол-во коеф.. - разные вещи хоть и железно связанные друг с другом, а нередко важе в литературе говорят о них как об одном числе (но упоминая ессно о кол-ве элементов delay на 1 меньше)....вот и у нас такая путанница вышла...
Теперь приступаю к имлементации IIRов второго порядка которых у меня 15 в проэкте (все параллеьны)....подозреваю что и тут ваша помощь окажется трудно-переоценимой.... wink.gif
Саша Z
сообщение Jun 5 2007, 15:58
Сообщение #25
Из: Israel
Должно быть так.
Да но буфер коефф. тоже можно крутить циклически таким образом избегая его переадресации в начале каждого цикла (каждого нового sample), т.е. таким образом экономим пункт 2).
=GM=
сообщение Jun 5 2007, 18:13
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Вот что должно получиться по классике (х1 - самая старая выборка)
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x6 x8 x9 - буфер входных выборок
k1 k2 k3 k4 k5                   - буфер коэффициентов
На первом этапе j=0 вычисляем сумму y(j) = Σx(i+j)•k(i), i=0,1,…,5. То есть
y(0)=x(1)•k(1)+x(2)•k(2)+x(3)•k(3)+x(4)•k(4)+x(5)•k(5)
На втором этапе j=1 самая старая выборка х(1) уйдёт в небытие, получим
x2 x3 x4 x5 х6 х7 х8 х9 - буфер входных выборок
y(1)=x(2)•k(1)+x(3)•k(2)+x(4)•k(3)+x(5)•k(4)+x(6)•k(5)
На третьем этапе j=2 самая старая выборка х(2) уйдёт в небытие, получим
y(2)=x(3)•k(1)+x(4)•k(2)+x(5)•k(3)+x(6)•k(7)+x(8)•k(5)
Ну и так далее.
А что у вас? Указатель передвигается на х(2) и одновременно другой указатель на k(2). Вроде бы не получается. По крайней мере, у меня с ходу не получилось.
Саша Z
сообщение Jun 6 2007, 06:57
Сообщение #27
Из: Israel
Ну и так далее.
Ну давайте смотреть...
Начнем пожалуй как и вы, с базисной функции которую нужно имплементировать, т.е. конволюции сигнала с transfer function фильтра, то бишь его коеффициентами:
y[n] = x[n]h[0] + x[n-1]h[1] + x[n-2]h[2] +....+x[n-(N-1)]h[N-1]
где: x - samples вхдпдного сигнала, h - коефф. transfer function фильтра, y - ессно выходные samples.
значит:
y[0] = x[0]h[0] + 0h[1] + 0h[2]+ ...+ 0 = x[0]h[0]
y[1] = x[1]h[0] + x[0]h[1]
y[2] = x[2]h[0] + x[1]h[1] + x[0]h[2]
y[3] = x[3]h[0] + x[2]h[1] + x[1]h[2] + x[0]h[3]
и т.д.
В аккумуляторе каждый раз выполняется:
y[n] = h[n]х[n-i] где i - индексация коефф. фильтра.
Кстати, в такой реализации коефф. фильтра должны располагаться в прямом порядке в буфере - т.е. по возрастающим адресам (как и в буфере линии задержки кида подгружаются входные данные), изначально буфер задержки конечно-же обнулен.
Как мы знаем, всегда выполняется полное-кол-во итераций (согласно порядку/длинне фильтра) для каждого нового sample, значит pointer в буфере коефф. должен всегда проходить полный цикл и к началу следующего возвращаться обратно на первый коеффициент. Что и делает циркулярная адресация буфера коеффициентов. Длинна цирк. адресации буфера коефф. и линии задержки - одинакова (что дает возможность одновременной циркуляции по единиму циклу в BK), но в линию задержки, как вы правильно сказали, каждый новый цикл подгружается новый input.
В вашем примере вы ведь тоже в буфере коефф. каждый раз (после каждого цикла) возвращаетесь на начало (т.е. на первый коефф.), но делаете видимо это отдельной инструкцией загрузки pointerа начала буфера коеффициентов.
-=ВН=-
сообщение Jun 6 2007, 07:28
Сообщение #28
Пользователь №: 21 936
Все правильно Вы написали, за исключением расположения к-тов в буфере. Они там в инверсном порядке должны располагаться. Иначе Вы получите:
y0=x0*h[N-1];
y1=x0*h[N-2]+x1*h[N-1];
И вместо свертки Вы вычисляете корреляцию.
Для симметричного фильтра это пофигу. Для анти и асимметричных фильтров - нет.
С инверсным расположением будет то, что надо smile.gif Впрочем допускаю, что Вы к-ты нумеруете задом наперед smile.gif
Саша Z
сообщение Jun 6 2007, 08:04
Сообщение #29
Из: Israel
y0=x0*h[N-1];
Да нет, честно говоря не вижу проблемы инверсии адресации коеффициентов в данной имплементации.
Если например посмотреь только на первый цикл (для первого вסםגמםעם sample), то получается как раз
y[0] = x[0[0]h[0] (при придложенной вами инвертации порядка коефф. получили-бы: y[0] = x[0]h[N-1])
Вот пример такого типа реализации FIRа от TI: SPRU173 (можно скачать с TIевского сайта, или если хотите могу вам замейлить). Не вижу там намека на инвертацию последовательности коеффициентов.
-=ВН=-
сообщение Jun 6 2007, 08:52
Сообщение #30
Плохо, что не видите. Вот и посмотрите на 1 цикл.
На примере 4-х точечного фильтра.
К-ты фильтра h0,h1,h2,h3. h0 в младшем адресе, h3 в старшем. AR4 указывает на h0.
Буфер данных, тоже 4-х точечный, располагаемый по адресам
A0-A3.
Изначально буфер обнулен.
В AR3 содержится адрес A0 до записи первого входного отсчета.
Как только Вы его записали, AR3 станет равным A1.
Вот и смотрите. Первое выходное значение будет h0*[A1]+h1*[A2]+h2*[A3]+h3*[A0].
Здесь под [A0],[A1],[A2],[A3] обозначено содержимое ячеек по адресам A0-A3.
Т.к. по адресам A1-A3 находится 0, а в ячейке с адресом A0 находится x0, то в результате получается h3*x0.
А техасовский пример Вы зря упомянули. Вы с ним не разобрались совершенно. Я даже не поленился его посмотреть. Там все абсолютно правильно. Посмотрите хотя бы картинку на странице 77. Там дано расположение к-тов по адресам.
Они там расположены именно в инверсном порядке.
В тексте же программы неудачно использован симметричный фильтр. У него начало и конец абсолютно одинаковы.
=GM=
сообщение Jun 6 2007, 09:10
Сообщение #31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
значит:
и т.д.
Бестолковое объяснение надо сказать, но вы правы в одном, сдвиг есть.
Я сказал, что указатель передвигается на х(2) и одновременно другой указатель на k(2), это так.
Но в команде mvdd *ar2+,*ar3+0% не обратил внимания на последний значок "%", означающий циклическую адресацию с индексом 1. Так что, когда указатель данных переходит на х(2) и одновременно другой указатель на k(2), данная команда для нового цикла передвигает указатель данных на х(3).
Кстати, вам везде можно делать такую адресацию *arn+% вместо *arn+0%, поскольку у вас индекс равен 1, заодно и ar0 не надо мучить.
Саша Z
сообщение Jun 6 2007, 09:33
Сообщение #32
Из: Israel
Объяснять я умею плохо, согласен, но не понял что вы имеете ввиду во втором параграфе (вы не заметили % или я не заметил ?). В целом в самой рутине ошибки нет, думаю вы уже поняли, исключая тот факт о котором упомянул =BH=, сейчас себя перепроверяю - есть подозрение что он прав насчет расположения коефф. в буфере, сейчас с этим разбираюсь. МОя рутина работает как надо (фильтр проверен по анализу результата в Матлабе на тестовом сигнале), но кажется меня спасло симметричность фильтра (был-бы он анти-симметричен - видимо не работал бы без инверсии расположения коеффициентов).
Сейчас проверяю...
P.S. ar0 не мучается. В него одноразово загружена 1 и все. Хотя оно может работать и как вы сказали (может быть), т.е. без ar0, я еще слабо знаю семантику данного ассемблера.
A0-A3.
Хмм, есть подозрение что вы правы. Не уделил должного внимания более глубокому изучению их примера (карты памяти расп. коеффициентов). Видимо действительно меня спас факт использования симметричного фильтра. Еще раз перепроверю и видимо нужно будет перевернуть порядок коеффициентов..
=GM=
сообщение Jun 6 2007, 10:01
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Саша Z @ Jun 6 2007, 08:33) *
... не понял что вы имеете ввиду во втором параграфе (вы не заметили % или я не заметил ?). В целом в самой рутине ошибки нет, думаю вы уже поняли, исключая тот факт о котором упомянул =BH=, сейчас себя перепроверяю - есть подозрение что он прав насчет расположения коэфф. в буфере, сейчас с этим разбираюсь. Моя рутина работает как надо (фильтр проверен по анализу результата в Матлабе на тестовом сигнале), но кажется меня спасло симметричность фильтра (был-бы он анти-симметричен - видимо не работал бы без инверсии расположения коэффициентов).
1) Не заметил я, отсюда весь сыр-бор загорелся(:-).
2) Не путайте нумерацию коэффициентов и содержимое этих самых коэффициентов. Скажем, никто не запрещает загрузить их задом-наперед.
3) Ошибок вроде нет, но программу фильтрации вам ещё шлифовать и шлифовать(:-).
Например, вместо rptb fir_loop_end-1 можно использовать rptbd fir_loop_end-1, имеем уменьшение на 2 МС.
Кстати, давно не работал с этим процом, компилятор принимает rptz a,_fir_ord-1 вместо rptz a,#_fir_ord-1? Вроде бы в команде должна стоять решетка (#).
Одна команда, одно слово, ни вреда, ни пользы, хотя можно обойтись, если подумать.
Давайте вместо "не мучить" поставлю "не использовать", пойдёт?
Саша Z
сообщение Jun 6 2007, 10:36
Сообщение #34
Из: Israel
Да, насчет оптимизации - тут я конечно-же еще "чайник", только начал вообще асемблер данного процессра изучать, да и то в рамках нужных мне вещей (для проэкта). На доскональное изучение (что требуется для оптимизаций) времени нет, нужно что-бы работало с более-менее (тем более реч не идет о реальном времени, по крайней мере в конкретной реализации). Наверняка есть инструкции позволяющие экономить цикл там, цикл сям и т.д., но пока это не моя преррогатива... smile.gif
Насчет комамнды, у меня нужна косвенная адресация для _fir_ord (ибо данная константа определена во внешнем C файле и передается в asm код). Посему заменена на:
ld #0, а
rpt *(_fir_ord)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
