> Целостность данных при использовании ZigBee, Требуется с помощью контр.суммы выявить возникновение ошибок при перед
Djam
сообщение Jun 5 2007, 09:14
Пользователь №: 26 299
Файл передается пакетами по 72 байта (по беспроводке, с помощью модулей XBee). Для проверки правильности сборки файла на принимающей стороне решили применить расчет CRC для файла. Вопрос-как оценить трубуемое количество байт для расчета CRC (CRC8,16,32) в зависимости от объема данных для которого расчитывается контрольная сумма?
Ответов (1 - 5)
acex2
сообщение Jun 5 2007, 09:55
Адепт
Пользователь №: 2 656
Для начала нужно определиться как минимум с требуемой вероятностью обнаружения ошибки, так как в общем случае можно посоветовать и бит четности/нечетности (если вероятность в 50% устраивает :-).
monty
сообщение Jun 5 2007, 10:01
Пользователь №: 12 399
У зигби разве нет встроенного контроля целостности?
spf
сообщение Jun 5 2007, 10:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Стоит ссылку разместить на параллельное обсуждение:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=258174
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Djam
сообщение Jun 5 2007, 10:15
Вероятность нужна максимально возможная))
Хорошо, сформулирую вопрос по другому:
какова будет вероятность обнаружения ошибки если для файла 100 Кб:
1) расчитывается CRC16
2) расчитывается CRC32
Да, в ZigBee есть встроенный расчет CRC16 (реализуется аппаратно) для каждого передаваемого пакета.
Но это не поможет при некорректной записи уже полученных (т.е. с правильной CRC16) на диск, или при повторной записи одного и того же пакета, или при потере пакета.
Поэтому требуется контрольная проверка целостности всего переданного файла.
acex2
сообщение Jun 5 2007, 15:21
Адепт
Теперь еще стоит определиться с вероятностью возникновения ошибки. Так как если у вас возникает максимум одна битовая ошибка на весь файл, то опять же, обычный бит четности даст вам 100% обнаружение biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
