24 разряда АЦП - это для понтов? |
Jun 13 2007, 03:13
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
В связи с освоением подобного класса изделий у меня чисто филосовский вопрос. Зачем столько разрядов, если они заведомо не реализуются. Ну например у того же AD7760: один квант преобразования (т.е. один разряд квантования) при опорном напряжении 4,096V составляет 0,3uV. Это уже в два раза превышает величину неустранимых шумов Джонсона. Далее, у рекомендуемого источника опорного напряжения ADR434 напряжение собственных шумов 3,5 uVp-p (если кто знает лучше, поделитесь). Выходит, что уже по этим причинам хаотичное гуляение младших разрядов неизбежно. Как же использовать (или получить) заявленные 24 разряда?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jun 13 2007, 09:01
Пользователь №: 15 142
Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 08:43)  Т.е. для единичного измерения имеем лучше 17,5 бит "честных". Реально меряем сигнал порядком 8-10 мВ с погрешностью на уровне 0.02%FS (до 0.05%), 0,02%FS ~13 бит(тем более уже обработанные). Или у вас источник не дает выше точность? Так, действительно, зачем декларировать и применять 24 бита, где и реальных 16 более чем достаточно?
Jun 13 2007, 09:22
Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 12:43)  Насчёт C8051F350 - извините, но Ваша криворукость. У нас HART-датчики теперь построены на этой машинке (раньше были отдельно АЦП - AD7714, ADS1217 - и микроконтроллер - PIC16/18, MSP430F). Встроенный АЦП полностью соответствует по параметрам заявленному в DS. Т.е. для единичного измерения имеем лучше 17,5 бит "честных". Реально меряем сигнал порядком 8-10 мВ с погрешностью на уровне 0.02%FS (до 0.05%), дополнительная погрешность (компенсируем цифрой) по температуре - порядком 0.05% (до 0.08%) в диапазоне от -40 до +60 по Цельсию. Но Вы сами пишите о честных 17,5 разрядах (имеется ввиду от пика до пика?). И наверняка этот честный результат получен в результате стат. обработки какой-то выборки. Согласитесь, это никак не 24. Работая с ADuC845 у нас получался 21 (честный) разряд. Но как получить 24???. Цитата(vvs157 @ Jun 13 2007, 16:10)  Это Вы про что? Это мы про стандартный тепловой шум резисторов...
Jun 13 2007, 09:40
Пользователь №: 4 387
Цитата(Andreas1 @ Jun 13 2007, 12:01)  0,02%FS ~13 бит(тем более уже обработанные). Или у вас источник не дает выше точность? Так, действительно, зачем декларировать и применять 24 бита, где и реальных 16 более чем достаточно? Источник сигнала выше не даёт, но и не стОит забывать об соотношении диапазона сигнала и шкалы АЦП, ну и, соответственно, то, что шумы считаем приведенными ко входу. Т.е. при применении PGA грубо имеем "занятие" шумом сигнала/усилителя бОльшего количества младших значащих бит. Как вариант - имеется другая железка с другим АЦП - ADS1245 - и таким же источником сигнала. Так как у ADS1245 нет встроенного усилителя, был поставлен внешний дифференциальный с диффвыходом на Zero-Drift ОУ AD8629 с небольшим КУ. В результате получили немногим лучший (до 2-х раз погрешности стали меньше) случай. Это говорит, что физику не обманешь  . Но когда на ADS1245 при опоре 2.048 В подавался тот же сигнал без усилителя, полученная погрешность была лучше 0.2% - плавала около расчётной 0.15%. Таким образом фактически игнорировались не младшие, а старшие биты - порядком 2В/10мВ - около 200 раз, т.е. грубо 8 старших бит. Если бы уровень сигнала был выше раза в 2-3, то усилитель просто не был бы нужен, так как получение лучшей погрешности не имело бы смысла из-за свойств источника сигнала и достаточности параметров АЦП без усилителя. Но опять же, применив внешний усилитель с КУ не, скажем, 10, а, например, 128 (как допустимо во многих встроенных PGA), можно было бы остановиться на 16-бит АЦП. Однако оптимальное соотношение коэффициентов передачи и вносимых погрешностей/шумов лучше при применении меньшего КУ внешнего усилителя и бОльшим по разрядности АЦП с частичным фактическим неиспользованием старших разрядов.
aka Vit
Jun 13 2007, 10:16
Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 12:40)  Как вариант - имеется другая железка с другим АЦП - ADS1245 - и таким же источником сигнала. Так как у ADS1245 нет встроенного усилителя, был поставлен внешний дифференциальный с диффвыходом на Zero-Drift ОУ AD8629 с небольшим КУ. В результате получили немногим лучший (до 2-х раз погрешности стали меньше) случай. Это говорит, что физику не обманешь  . ........ Однако оптимальное соотношение коэффициентов передачи и вносимых погрешностей/шумов лучше при применении меньшего КУ внешнего усилителя и бОльшим по разрядности АЦП с частичным фактическим неиспользованием старших разрядов. Выброс PGA - это серьезный аргумент. Но сначала вы пишете, что с внешним усилителем шум был ниже, а далее- наоборот. У меня при снижении усиления PGA возрастал шум и была замечена нелинейность(еще на AD7715), после чего эксперименты прекратил. Кстати, если у вас FS=10мв, Uоп=2B, то при 24 разрядах разрешение ~17 раз превышает заданную вами погрешность 0,02%FS. Если ставите усилитель, не проходите по шумам?
Jun 13 2007, 10:35
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(sensor_ua @ Jun 13 2007, 08:53)  Разрядность и точность - разные вещи, и, думаю, Вы это понимаете и вопрос всё-таки о разрешении. Для АЦП такого класса обычно даётся параметр эффективное разрешение (ENOB) или аналогичный/е. Естественно он объявляет достоверными не более столько-то бит при таких-то условиях измерения - т.е. норма для единичного измерения несколько хуже, чем для нескольких подряд. Уточню - у любого АЦП {эффективная разрядность} - {разярдность от пика до пика} всегда == 2,7 Что касается шумов - то не забываем об использовании малошумящей элементной базы, или даже криогеника. Экзотично, но вполне реально.
Это не то что вы подумали ...
