> AT91SAM9260 и DM9161, Не работает инициализация PHY
EvgS
сообщение Jun 13 2007, 10:37
Пользователь №: 28 396
Не получается инициализировать Ethernet в АТ91SAM9260 и DM9161: не проходит автоматическое определение сети. Обмен с DM9161 есть, т. е. данные записываются и читаются. Запускаю автоматическую настройку и всё окончания этой процедуры не видно, выхожу по тайм-ауту. Работаю на плате AT91SAM9260-EK от фирмы Atmel. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или работал с PHY DM9161?
Ответов (1 - 15)
Gemm
сообщение Jun 15 2007, 12:35
Из: Коломна
Пользователь №: 7 283
Работал с этим физиклом на плате от Аргуссофта, но автоопределения не запускал. Просто из соответствующих регистров читал скорость и дуплекс. Потом мы сменили физикл на RTL8201, и вот там пришлсь запускать auto negatiation, ждать завершения - и только после этого читать данные регистров.
sergeeff
сообщение Jun 15 2007, 18:57
Пользователь №: 4 007
Что то не ясно мне. 9161 link устанавливает совершенно самостоятельно. То есть без всякого вмешательства со стороны процессора. Если на плате установлен светодиод на выходе link - то он загорается, если 9161 к сети подцепился. Если не загорается - проверяй физическое подсоединение к сети.
EvgS
сообщение Jun 18 2007, 07:22
Почему не работает, вроде ясно: DM9161 включается в тестовом режиме (после сброса выход RX-DV защёлкивает 1). Теперь не могу понять как его из этого режима вывести. Можно ли его вывести в нормальный режим программным путём записью какого-нибудь бита в управляющий регистр? Апаратная доработка стандартной Atlmel-овской платы поиогло (подтянули вход RX-DV к 0), но хотелось бы сделать это без аппаратной доработки, плата-то должна быть рабочая.
В примерах на SAM7 используют вход PWRDOWN, его завели на выход микропроцессора и перед настройкой PHY выставляют на выходе связанном с RX-DV сигнал 0 и подают PWDOWN.
Но у меня на плате PWDOWN жестко посажен на землю.
А запись в регистр 0 бит 11 (PowerDown) ничего не даёт: из тестового режима PHY не выходит. Как вывести DM9161 из тестового режима???
EvgS
сообщение Jun 19 2007, 11:31
Из тестового режима DM9161 вывел, пришлось подать на него программный Reset от микропроцессора.
Теперь не работатет ни передача ни приём. процессор и PHY друг друга не слышат при передаче данных
MiniMax
сообщение Feb 7 2009, 16:59
Пользователь №: 30 498
На оригинаольной плате от ATMEL AT91SAM9260-EK Ethernet работает без проблем в режите RMII ( микросхема DM9161AEP)
в U-boot моей сборки.
Попробовал переключить в MII режим.
R49, R50, R127 удалены из платы. S7,S8 замкнуты.
Скомпилировал новый U-boot c
/* Ethernet */
#define CONFIG_DRIVER_ETHER 1
#define CONFIG_DRIVER_DM9161AEP 1
#define CONFIG_MACB 1
#undef CONFIG_RMII
#define CONFIG_MII 1
#define CONFIG_NET_MULTI 1
#define CONFIG_NET_RETRY_COUNT 20
#define CONFIG_RESET_PHY_R 1
#undef CONFIG_BOOTP_DNS2
#undef CONFIG_CMD_SNTP
Не работает. И похоже, что не у меня одного
http://www.at91.com/samphpbb/viewtopic.php?p=12486
http://www.at91.com/samphpbb/viewtopic.php...p;sk=t&sd=a
Это лог регистров Davicom
macb0: PHYID1=0x0181
macb0: PHYID2=0xb8a0
macb0: DM9161 reset...
DM9161_BMCR Basic Mode Control Register = 0x3100
DM9161_BMSR Basic Mode Status Register = 0x7849
DM9161_PHYID1 PHY Idendifier Register 1 = 0x0181
DM9161_PHYID2 PHY Idendifier Register 2 = 0xb8a0
DM9161_ANAR Auto_Negotiation Advertisement Register = 0x01e1
DM9161_ANLPAR Auto_negotiation Link Partner Ability Register = 0x0000
DM9161_ANER Auto-negotiation Expansion Register = 0x0000
DM9161_DSCR Specified Configuration Register = 0x0d14
DM9161_DSCSR Specified Configuration and Status Register = 0xf200
DM9161_10BTCSR 10BASE-T Configuration and Satus Register = 0x5800
DM9161_MDINTR Specified Interrupt Register = 0x1f00
DM9161_RECR Specified Receive Error Counter Register = 0x0000
DM9161_DISCR Specified Disconnect Counter Register = 0x0000
DM9161_RLSR Hardware Reset Latch State Register = 0xdee0
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)
macb0: link down (status: 0x7849)
Кто-то пробовал режим MII ?
Сообщение отредактировал MiniMax - Feb 7 2009, 17:01
aaarrr
сообщение Feb 7 2009, 17:28
Пользователь №: 1 448
А клоки-то на него правильно поданы для MII? (25MHz на XT1 вместо 50MHz на XT2).
DM9161AEP замечательно работает с SAM7X в режиме MII, EMAC'и у SAM7X и SAM9260 одинаковые.
MiniMax
сообщение Feb 7 2009, 17:37
25MHz кварц подключен правильно ( S7,S8 замкнуты)
Мне кажется , что проблема в U-boot.
Есть у кого скомпилированный рабочий U-boot для MII на AT91SAM9260-EK плате ?
RW9UAO
сообщение Feb 8 2009, 05:09
Пользователь №: 24 688
я помудохался в свое время с этим давикомом на rm9200. QNX драйвер делал. запустил режим RMII, а на MII забил. auto negatiation работал вроде нормально. вычитывал содержимое регистров и наверх отдавал 10/100 и FD/HD и no cable.
sergeeff
сообщение Feb 8 2009, 11:50
Могу подтвердить. Аналогично, режим RMII на готовой микроплатке ECO920 (rm9200 + davicom) - без проблем, а MII - ни в какую.
MiniMax
сообщение Feb 10 2009, 11:14
U-boot заработал с MII режимом :-)
                 * Disable pull-up on:
                 *                 RXDV (PA17) => PHY normal mode (not Test mode)
                 *                 ERX0 (PA14) => PHY ADDR0
                 *                 ERX1 (PA15) => PHY ADDR1
                 *                 ERX2 (PA25) => PHY ADDR2
                 *                 ERX3 (PA26) => PHY ADDR3
                 *                 ECRS (PA28) => PHY ADDR4  => PHYADDR = 0x0
                 * PHY has internal pull-down
                writel(pin_to_mask(AT91_PIN_PA14) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA15) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA17) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA25) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA26) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA28) |
                       pin_to_mask(AT91_PIN_PA29),
                       pin_to_controller(AT91_PIN_PA0) + PIO_PUDR);
Просто добавил pin_to_mask(AT91_PIN_PA29) в board/atmel/at91sam9260ek/at91sam9260ek.c
Осталась проблема с Linux
MACB_mii_bus: probed
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:50:c2:90:46:00)
eth0: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
eth0: link up (100/Full)
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:C2:90:46:55
inet addr:192.168.0.15 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:21 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
Все определилось. Линк есть. Но "пинги не ходят".
Похоже, что надо патчить Linux драйвер, который думает, по всей вероятности,
что чип находится в режиме RMII
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
MiniMax
сообщение Feb 11 2009, 08:04
Решил и эту проблему.
В arch/arm/mach-at91/board-sam9260ek.c надо заменить
.is_rmii = 1," на ".is_rmii = 0,
* MACB Ethernet device
static struct at91_eth_data __initdata ek_macb_data = {
                .phy_irq_pin                 = AT91_PIN_PA7,
                .is_rmii                 = 0,
Вывод.
В связке AT91SAM9260+ DM9161AEP оба режима ( MII и RMII) работают очень хорошо
Сообщение отредактировал MiniMax - Feb 11 2009, 08:05
demitry
сообщение Nov 12 2009, 13:45
Пользователь №: 50 122
А что єто за дефайн?- "#define CONFIG_DRIVER_DM9161AEP 1"
и какой убут используете.. ?
Сообщение отредактировал demitry - Nov 12 2009, 13:46
demitry
сообщение Nov 16 2009, 08:53
Рад, что у Вас все получилось в DM9161 только вот у меня с ним аналогичные проблемы. Мудохаюсь неприлично долго.
Подключение DM9161 к AT91sam9xe аналогично подключению в At91sam9260. Учел Ваши рекомендации относительно "pin_to_mask(AT91_PIN_PA29),", 25MHz кварц подключен правильно ( S7,S8 замкнуты, R49, R50, R127 - их нет).
Устанавливаю ipaddr, netmask, serverip, ethaddr, gatewayip, hostname
U-Boot> ping #.#.#.#
Trying macb0
Dm. macb_writel(macb, USRIO, MACB_BIT(CLKEN));
macb0: PHY present at 1
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation complete
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)
Using macb0 device
sending ARP for 3538a8c0
ARP broadcast 1
packet received
packet received
Receive from protocol 0x800
Got IP
len=78, v=45
packet received
packet received
Got IP
len=78, v=45
packet received
packet received
Got IP
len=78, v=45
ping failed; host #.#.#.# is not alive
Помогите! -)), рад бы взглянуть на ваши исходники..
MiniMax
сообщение Nov 16 2009, 13:28
[quote name='demitry' date='Nov 16 2009, 11:53' post='678606'
[/quote]
Архив (8MB) с исходниками, BIN файлом и т.д. можно скачать отсюда
http://www.bipom.com/support/mmarm9260/u-b...2008.10.tar.bz2
demitry
сообщение Nov 17 2009, 14:31
Сообщение #16
Большое СПАСИБО Минимаксу!!.. пингим ходят но возможно в связи с железными проблемами большая часть пакетов при TFTP-передаче приходят с неправильной чек-суммой, а так - режим DM9161 проверил , регистры посмотрел - спасибо и на том. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
