Автомобильный преобразователь на переменку 9В 1,5А, Подскажите схему 12VDC -> 9VAC 1,5A |
Jun 16 2007, 23:45
Пользователь №: 8 191
Я неособо теоретик, и в расчётов не бум-бум. Нужен автомобильный преобразователь на 9V AC (переменка), 1,5А. Подкиньте пожалуйста схемку. За ранее спосибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 17 2007, 21:30
Пользователь №: 27 742
Микросхема L78S09. На 1 ножку +12 на 2 ножку землю с третей ножки снимаете +9. Ток 2А, мин. напряжение на входе 12В. Максимальное до 30-35. Только это все чудо на радиатор посадите, а то греться сильно будет. ну и фильтрующий кондер по входу/выходу 470мкФх25В + 100н. Какой вопрос - такой ответ
Jun 17 2007, 22:26
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 01:30)  Микросхема L78S09. На 1 ножку +12 на 2 ножку землю с третей ножки снимаете +9. Ток 2А, мин. напряжение на входе 12В. Максимальное до 30-35. Только это все чудо на радиатор посадите, а то греться сильно будет. ну и фильтрующий кондер по входу/выходу 470мкФх25В + 100н. Какой вопрос - такой ответ  Человек же переменку на выходе хочет, а Вы ему L78S09... Нет, чтобы прямо сказать, что такое денег стоит, потому как никому, кроме самого автора, не надо.
Jun 18 2007, 01:10
Цитата(Прохожий @ Jun 18 2007, 01:26)  Человек же переменку на выходе хочет, а Вы ему L78S09... Втом то и дело, нужен адаптер с DC на AC (с постоянного на переменку). Схемы адаптеров AC на DC полно в нете, а мне вот наоборот нужно! Переискался в нете, не чего не нашол. Вот поэтому и спрашиваю схемку у мудрых.
Jun 18 2007, 07:18
Цитата(Прохожий @ Jun 18 2007, 05:46)  К сожалению, такая схема - дело не очень простое. Эт я понял, но варианты же возможны. Должны быть схемкы! Вот есть абтомобильные преобразователи на 220V AC. Почему бы неизпользовать этот вариант, только перемотав траф на 9V? Только как писал, в расчётах мне будет туго, я только ''хоббиист'' в радиоэлектронике. ... но если поможете, обясните, думаю разбирусь.
Jun 18 2007, 08:26
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(GTC @ Jun 18 2007, 11:18)  Эт я понял, но варианты же возможны. Должны быть схемкы! Вот есть абтомобильные преобразователи на 220V AC. Почему бы неизпользовать этот вариант, только перемотав траф на 9V? Только как писал, в расчётах мне будет туго, я только ''хоббиист'' в радиоэлектронике. ... но если поможете, обясните, думаю разбирусь. По теме посмотрел у себя в списке схем, но на 9 вольт переменника нет. В отношении преобразователя 12в/220в - это достаточно сложные схемы. Попроще - генератор на нужную часоту (допустим 50 гц) и выход на коммутатот трансворматора. Только нашел нужный коммутатот - двухтактный на BUZ11. Сток каждого из двух транзисторов подключить к трансформатору со средней точкой к +12в. Выводы сток/исток зашунтировать стабилитроном 39 в. Трансформатор из описания не годится - высоковольтный импульсный. Затворы подключались к микроконтроллеру, значит можете использовать генератор сигналов и коммутировать в противофазе BUZ11. PS. Дело за трансформатором - вам может тут кто-нить посоветует - у меня под рукой ничего нет.
Jun 18 2007, 08:27
Необходимо с автомобильной бортовой сети запитать синтезатор (эл. муз. инструмент). У синтезатора выносной траф на 9v AC, стабилизатор в синте. Апарат гарантийный, разбирать для ''обхода'' стабилизатора не собираюсь. В принципе можно обойтись с преоброзователем на 220V AC и использовать оригинальный адаптер, но это не целесообразно, поэтому решил собрать 12V DC -> 9V AC 1,5A преобразователь, если было бы готовая схемка.
Сообщение отредактировал GTC - Jun 18 2007, 08:33
Jun 18 2007, 09:11
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 11:42)  Если на входе синтезатора стоит выпрямительный мост, а за ним уже стабилизатор, то можно просто подать 12-14В постоянки без разбора полярности. Я пробовал запитать с 9V DC. В результате синт включается как бы ''на половину'', дисплей еле еле загорается, из выхода ужасный фон, даже на минимальной громкости, стучу по клавишам - звука не какого! Цитата(Stariy Alex @ Jun 18 2007, 11:46)  Здесь не любят давать готовые схемы. Так что, если не "дадут", то подготовлю что-нить на таймере 555 и двух BUZ11 (если Вас подобное устраивает). Конешно устроит, только бы все заработало! За ранее Вам огромное спосибо!
Jun 18 2007, 12:45
Цитата(GTC @ Jun 18 2007, 12:11)  Я пробовал запитать с 9V DC. В результате синт включается как бы ''на половину'', дисплей еле еле загорается, из выхода ужасный фон, даже на минимальной громкости, стучу по клавишам - звука не какого! Еще раз повторюсь. Надо не 9V DC, а 12-14V DC. Если на вход идет переменка 9В, то амплитудное значение = 9*1,14 = 12,7 + еще падение на диодах.
Jun 18 2007, 14:01
Из: Berlin
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 16:45)  Еще раз повторюсь. Надо не 9V DC, а 12-14V DC. Если на вход идет переменка 9В, то амплитудное значение = 9*1,14 = 12,7. Совершенно верно - диодам все ровно, что выпрямлять переменное или постоянное. У Вас 9 волт переменного напряжения и по уровню 0,707 постоянное то как и писал SunnyDevil. Так как на свежезаряженном аккумуляторе напяжение может быть больше 12,7 в. нужно учесть подобное. Думаю у остройства должен быть соответствующий стабилизатор и любое напряжение на прикуривателе подойдет. Попробуйте, для начала с 12,6 вольт измерьте). О преобразователе говорить преждевременно.
Jun 18 2007, 15:22
Цитата(SunnyDevil @ Jun 18 2007, 15:45)  Еще раз повторюсь. Надо не 9V DC, а 12-14V DC. Если на вход идет переменка 9В, то амплитудное значение = 9*1,14 = 12,7 + еще падение на диодах. Пока пробовал 9V DC. Значет маловато! Попробую 12V DC (с абтомобиля).
