> с чем едят трансформатор тока?
maxcy
сообщение Jun 20 2007, 06:46
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Подскажите где можно почитать теорию о трансформаторе тока.
Не совсем понимаю принцип измерения постоянного тока трансформатором тока.
Если один виток первички и переменный ток то он создаст магнитодвижущую силу которая на вторичку навидёт ЭДС самоиндукции пропорциональную току. А с постоянкой как, а? вторичку запитываем от источника опрного через резистор и ток протикающий в первичке создаст подмагничивание и чем он выше тем сопротивление вторички меньше. Или я ввобще недогоняю?
Ответов (1 - 5)
Omen_13
сообщение Jun 20 2007, 06:53
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
В зазор сердечника ставят датчик холла, на сердечник наматывают компенсирующую обмотку. Сигнал с датчика холла поступает на усилитель который регулирует ток через компенсирующую обмотку таким образом чтобы скомпенсировать магнитное поле созданное током протекающим через первичку. Естественно выход усилителя нормируется и получаем величину пропорциональную величине постоянного тока в первичке...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
maxcy
сообщение Jun 20 2007, 07:25
Из: киев
ну это датчик тока на эфекте Холла, а я имею ввиду трансформатор тока.
всё разобрался тему можно удалять
Dmitron
сообщение Jun 21 2007, 09:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
трансформатор тока едят с трансформатором напряжения. точнее после него. приятного аппетита. читаем учебник по электротехнике.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Designer56
сообщение Jun 21 2007, 09:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вовсе не обязательно вводить компенсацию- часто просто усиливают ЭДС Холла и всё.
3phase
сообщение Oct 8 2008, 14:03
Пользователь №: 36 531
По датчикам тока и трансформаторам тока в частности посмотри здесь http://arcweld.mylivepage.ru , но часть материалов на англицком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
