> Нужна помощь в определение элемента
RRom
сообщение Jun 21 2007, 12:58
Пользователь №: 28 398
Добрый День!
На входе камеры +12В установлен дроссель 220 мкГн и емкость (LC-фильтр) далее стоит элемент который нужно определить и за ним линейный стабилизатор на 5В. Элемент 3-х выводный на 1 ногу подается 12В с LC-фильтра далее на 2-х остальных ногах получается 11,01 В (между собой соединены). Затем они соединены с резистором 23 Ом и на выходе резистора уже 9,02 В. Которые подаются на линейный стабилизатор напряжения. Кто знает подскажите, что это за элемент. Может это два стабилитрона соединенных параллельно? При прозвонке в одном направление 1 с 2 или 3 сопротивление 500 кОм и наоборот 50 МОм.
Ответов (1 - 5)
war4one
сообщение Jun 21 2007, 13:28
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Вот вы сами себе и ответили - диод для защиты от переполюсовки. Заодно рассеивает примерно 0.1 Вт мощи, смягчая режим работы стабилизатора.
Электронные устройства Open Hardware
RRom
сообщение Jun 22 2007, 08:32
Ну да я примерно так и думал, что это защита от переполюсовки. Вы подтвердили мои сомнения. Только зачем там стоит сопротивление последовательно диодам чтобы ограничить ток.
сообщение Jun 22 2007, 10:45
Пользователь №: 11 287
А чтоб стабилизатору легче работалось. Заодно как фьюз.
RRom
сообщение Jun 22 2007, 11:33
В данной схеме диод стоит последовательно. А для защиты от переполюсовки вроде ставят диод параллельно источнику и в случае переполюсовки диод оказывается включенным в прямом направление и пропускает через себя весь ток и закарачивает источник.
Vokchap
сообщение Jun 22 2007, 12:32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Тогда придётся еще и обратный ток ограничивать, чтобы не закорачивало источник. Последовательно и лучше, и дешевле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
