> Высоковольтный стабилизатор, Стабилизация напряжения +-200В
yura-w
сообщение Jun 22 2007, 05:12
Пользователь №: 28 617
Подскажите пожалуйста, где подсмотреть схему для задачи:
получение стабилизированного источника опорного напряжения +-200(или 180)В с точностью 5-10%(можно лучше), выходной ток до 1,5А из стандартной сети 220В 50 Гц. (Если есть готовые решения у неких производителей, буду рад ссылке).
Ответов (1 - 5)
Mc_off
сообщение Jun 22 2007, 05:56
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Готового решения не будет. Это напряжение не частоупотребимое.
Выпрямленное сетевое напряжение - это порядка 310В постоянки.
Разница между входом и выходом получается (310-200) 110В.
Если делать линейный стабилизатор - то на нем будетрассеиваться порядка (110*1,5) 165Вт.
Придется ставить большой радитор с вентилятором...
Оптимально для данного случая - импульсный преобразователь. Причем на такую мощность обратноходовой уже не оптимален. Надо делть двухтактный.
Stanislav_S
сообщение Jun 22 2007, 07:08
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если нужна развязка от сети, то конечно тогда полумостовой преобразователь, если не нужна, то понижающий импульсный стабилизатор. А вот готового решения вряд ли где то найдете, очень уж экзотические требования.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
yura-w
сообщение Jun 26 2007, 09:34
Спасибо за помощь!
LII
сообщение Jun 26 2007, 10:04
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=тяжелый
Здесь я обсуждал свою разработку. Получал 850в. Стартовая схема есть (не моя). Измените параметры вторички и заведете ОС по напряжению. Схема реально работает.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
yura-w
сообщение Jun 26 2007, 11:29
Спасибо за ссылку, попробую разобраться
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
