> Проблемы с прерываниями от SSC и PIT, не работают совместно прерывания
Евгений_222
сообщение Jun 22 2007, 08:13
Пользователь №: 21 202
Проблема такая , нужно отсылать\принимать данные по SSC через определенный интервал, для осчета интервалов использую интервальный таймер, инициализация следующая:
для SSC -
void SSC_Init (void) {
AT91PS_SSC pSSC = AT91C_BASE_SSC;
//* Configure PIO controllers to periph mode
AT91F_SSC_CfgPIO ();
// Enable the clock
AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_SSC);
// SSC Configure
AT91F_SSC_Configure(pSSC, MCK,SSC_BaudRate,SSC_clock_rx,SSC_mode_rx,SSC_clock_tx,SSC_mode_tx);
// Enable SSC
AT91F_SSC_EnableIt (pSSC,AT91C_SSC_RXRDY|AT91C_SSC_ENDTX);
//Set Usart IRQ Handler
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SSC,AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST,
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,SSC_IRQ_Handler);
//Interrupt Sources
//pSSC->SSC_PTCR = (AT91C_SSC_RXEN|AT91C_SSC_TXEN);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SSC);
//pSSC->SSC_CR =AT91C_SSC_TXDIS;
для PIT-
void InitSysTimer(void)
AT91PS_PITC pPITC = AT91C_BASE_PITC;
unsigned int mask;
AT91F_PITC_CfgPMC ();
AT91F_PITInit (pPITC,2000,MCK/16);
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x0;
AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE_AIC, //base adr
AT91C_ID_SYS, //int number
AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST, //priority
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, //int source type
ih_fromPIT //handler
AT91F_AIC_Trig (AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SYS);
AT91F_PITEnableInt (pPITC);
mask = AT91F_PITGetPIVR (pPITC);
mask=mask;
по отдельности прерывания обрабатываются нормально, вместе либо от одного либо от другого смотря что первым настраивается.
Кучу времени уже убил, не могу разобраться.
Помогите плззз.
Да забыл использую AT91SAM7S64 компилятор IAR
Ответов (1 - 7)
SpiritDance
сообщение Jun 22 2007, 08:18
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Трудно понять в чем проблема только по инциализации.
А приоритеты разные прерываниям ставить не пробовали?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Евгений_222
сообщение Jun 22 2007, 09:15
Похоже дело в обработчике прерывания на SSC, он срабатывает 2 раза и зацикливается, похоже не выходит из обработчика
void SSC_IRQ_Handler(void)
AT91PS_SSC pSSC=AT91C_BASE_SSC;
unsigned int status,mask;
mask = pSSC->SSC_IMR;
status=pSSC->SSC_SR;
if (status&AT91C_SSC_ENDTX) {
if (status&AT91C_SSC_RXRDY) {
Без прерывания данные передаются и принимаются нормально
AlexBoy
сообщение Jun 22 2007, 12:09
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
А контроллеру прерываний говоришь что прерывание закончено?
*AT91C_AIC_EOICR = 0; // Признак завершения обработчика
это должно быть в конце каждого хандлера.
SpiritDance
сообщение Jun 25 2007, 07:42
Это как раз должно быть в общем хандлере в стартапе судя по всему.
А если общего обработчика нет, функции обработчиков должны быть описаны как прерывания.
Евгений_222
сообщение Jun 26 2007, 03:43
Как я понимаю функция
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_SSC,8,
указывает handler для каждого прерывания.
Каждый обработчик прерывания у меня заканчивается записью
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR =0;
(в одном забыл но сейчас исправил).
И все равно работать не хотят.
Виснет когда при инициализации SSC включаю функцию
без нее нормально только прерывания не срабатывают.
strannyi
сообщение Aug 1 2007, 07:03
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Аналогичная проблема.
Приходится по окончании обработчика прерывания сбрасывать SSC
Мож кто нить знает как решить проблему?
Dron_Gus
сообщение Aug 1 2007, 21:10
Пользователь №: 1 861
Как уже сказал SpiritDance все зависит от общего хандлера. Если у Вас и там и там запись в AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR, то могут быть проблемы.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:41
