> avrdude & at90s1200, не дружат
forever failure
сообщение Mar 6 2005, 11:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
В общем такая проблема: сабжевый программатор не хочет шить
at90s1200. Именно не работает загрузка программы.
Если зашиваю по параллельному HV интерфейсу - всё ОК, считывание
зашитой программы и вермификация и ч/з параллельный и ч/з
последовательный интерфейсы ОК.
как это выглядит :
[pp232@chaos src]$ avrdude -p 1200 -c bsd -U flash:w:adc_at.hex:i
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x009001
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "adc_at.hex"
avrdude: writing flash (70 bytes):
Writing | # | 1% 0.00s ***failed;
Writing | ## | 4% 0.06s ***failed;
Writing | #### | 7% 0.12s ***failed;
Writing | ##### | 10% 0.18s ***failed;
Writing | ###### | 12% 0.24s ***failed;
Writing | ######## | 15% 0.29s ***failed;
Writing | ######### | 18% 0.35s ***failed;
Writing | ########### | 21% 0.41s ***failed;
Writing | ############ | 24% 0.47s ***failed;
Writing | ############## | 27% 0.53s ***failed;
Writing | ############### | 30% 0.58s ***failed;
Writing | ################ | 32% 0.64s ***failed;
Writing | ################## | 35% 0.70s ***failed;
Writing | ################### | 38% 0.76s ***failed;
Writing | ##################### | 41% 0.82s ***failed;
Writing | ###################### | 44% 0.87s ***failed;
Writing | ######################## | 47% 0.93s ***failed;
Writing | ######################### | 50% 0.99s ***failed;
Writing | ########################## | 52% 1.05s ***failed;
Writing | ############################ | 55% 1.11s ***failed;
Writing | ############################# | 58% 1.16s ***failed;
Writing | ############################### | 61% 1.22s ***failed;
Writing | ################################ | 64% 1.28s ***failed;
Writing | ################################## | 67% 1.34s ***failed;
Writing | ################################### | 70% 1.40s ***failed;
Writing | ###################################### | 75% 1.46s ***failed;
Writing | ######################################### | 81% 1.52s ***failed;
Writing | ########################################## | 84% 1.58s ***failed;
Writing | ############################################ | 87% 1.64s ***failed;
Writing | ############################################# | 90% 1.69s ***failed;
Writing | ################################################ | 95% 1.75s ***failed;
Writing | ################################################# | 98% 1.81s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 1.87s
avrdude: 70 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against adc_at.hex:
avrdude: load data flash data from input file adc_at.hex:
avrdude: input file adc_at.hex contains 70 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0001
0xc0 != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done. Thank you.
чтение показывает, что каждый чётный байт записывается неправильно.
Если записывать однородные файлы (типа 256 раз подряд 0xc0 - да любое одинаковое значение) - то запись ОК, если записывать по порядку возрастающие байты от 0 до 0xff - то опять каждый чётный байт записывается неверно.
Такая заморочка только с at90s1200, шью этой же прогой 8-ю atmeg'у без проблем.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой ?
Ответов (1 - 14)
ROC
сообщение Mar 9 2005, 08:38
Пользователь №: 1 125
как это выглядит :
[Skipped нафиг]
1200 вообще штука странная и непонятная - этих 1200 в коде к AVR910 аж 4 штуки blink.gif
-c bsd - это что за железо? 5 проводов?
Я с avrdude шил 1200, 90S2313, 90S8515 и Mega8 - полет нормальный, правда программатор был AVR910 или STK200/300.
По поводу 5 проводочков уже все, кому не лень ругались - AvReal
WBR,
ROC.
SPS
сообщение Mar 9 2005, 09:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Я бы советовал использовать PonyProg:
Доступный софт; схему можно собрать за 20 мин, программирует множество контроллеров семейства AVR и PIC.
ROC
сообщение Mar 9 2005, 10:12
Поня - это софт , тут же, похоже ,железные проблемы.
А чем avrdude не нравится??? Быстр, умен, отлажен, есть Win32 & *NIX версии, работает с целой кучей железа - "5 проводков" , STK200/300, AVR910, STK500 & ButterFly. Командная строка, текстовый конфиг. Для "ленивых" - есть GUI-вая оболочка. smile.gif
WBR,
ROC.
SPS
сообщение Mar 9 2005, 10:43
Из: Ukraine
Программатор - это устройство + софт к нему. Я говорю о PonyProg как о программаторе. Вся схема состоит из 1 микросхемы и 3 резисторов.
forever failure
сообщение Mar 9 2005, 12:44
Из: Екатеринбург
-c bsd - это пять проводков (/RESET - 7, SCK - 8, MOSI - 9, MISO - 10), ну ещё буфер, хотя что с ним, что без него одно и тоже.
SPS
сообщение Mar 9 2005, 13:10
Из: Ukraine
Значит эти схемы совместимы. PonyProg должна работать с таким устройством.
ROC
сообщение Mar 9 2005, 15:33
Я в свое время (правда с 90S2313) чуть не поседел - то читается, то не читается, то видит сигнатуру, то нет. MOSI отсох - правда, на SP12 (те же 5 проводков).
Собрал AVR910, не нарадуюсь; единственное - захотелось на 115200 работать и из-за этого пришлось на использовать AVRProg из Студии или avrdude. Все эти CodeVision, Bascom-AVR вяжутся только на 19200.
Относительно 1200 - она одна такая или все так странно себя ведут? Первый раз прошиваешь? Год выпуска какой?
Их же была целая куча ревизий (1200A-1200D, сейчас просто 1200) с какими-то изрядными отличиями.
Супостаты сами писАли:
On-chip RC Oscillator
An on-chip RC oscillator running at a fixed frequency of 1 MHz can be selected as the MCU clock source. If enabled, the
AT90S1200 can operate with no external components. A control bit - RCEN in the Flash Memory selects the on-chip RC
oscillator as the clock source when programmed (“0”). The AT90S1200 is normally shipped with this bit unprogrammed
(“1”). Parts with this bit programmed can be ordered as AT90S1200A. The RCEN-bit can be changed by parallel programming
only. When using the on-chip RC oscillator for serial program downloading, the RCEN bit must be programmed in
parallel programming mode first.
WBR,
ROC.
SPS
сообщение Mar 10 2005, 14:18
Из: Ukraine
Да, ROC прав, 5 проводков - это не серьезно.
forever failure
сообщение Mar 12 2005, 08:46
Из: Екатеринбург
Благодарю за рекомендации, но похоже это не мой случай.
Замена програматора немного дала (т. е. до этого _иногда_ девайс не
читался первый раз после включения).
Было испробовано три чипа; у всех стабильная катрина во всех позах и
во всех вариантах :
чтение - OK
запись eeprom - OK
запись flash - по нечётным адресам (0x01, 0x03, ..., 0x0f и т. д.) -
тоже нормально
а запись в чётные адреса flash приводит к тому, что этот же байт
записывается в следующий адрес. Это выяснилось в ходе экспериментов в
термнальном режиме avrdude.
Рядом на этой же плате стоит atmega8, которая тем же програматором
шьётся с полтычка и без единого чиха.
Програматор сейчас: на входе 1554АП5 (74AC244) шлейф 10-проводный, сигнальные провода чередуются с земляными.
Однако похоже дело не в нём, до этого картина была таже самая.
SPS
сообщение Mar 14 2005, 08:15
Из: Ukraine
Проблема может возникать либо если заканчивается ресурс МК, (около 1000 циклов), либо из-за некорректной работы кварцевого генератора соединенного с выводами XTAL1, XTAL2.
Советы:
1) Испытать на другом АТ90S1200.
2) Подобрать элементы тактового генератора. У меня например:
кварц - 16 МГц.
С1, С2 - 24 пФ.
Шьется отлично.
forever failure
сообщение Mar 14 2005, 09:15
Из: Екатеринбург
ладно, попробую.
Я для него использую внешний генератор 8 МГц, сигнал генератора
подаётся на XTAL1. Во всех трёх экземплярах бит RCEN выключен.
На исчерпание ресурса это не похоже, поскольку такой косяк
возникал с абсолютно новым чипом.
А вообще у него вроде как верхний предел тактовой частоты - 12 МГц
(по документации), разве он работает от 16 ?
SPS
сообщение Mar 14 2005, 09:33
Из: Ukraine
Работает. Недавно собрал частотомер до 50 МГц, используя вышеуказанные номиналы деталей, причем напрямую без делителя можно измерять частоту до 1 МГц.
forever failure
сообщение Mar 15 2005, 05:22
Из: Екатеринбург
Советы:
кварц - 16 МГц.
С1, С2 - 24 пФ.
Шьется отлично.
Бесполезно.
Единственное, что у меня получилось - это зашить в терминальном режиме
через посылку команды, т. е. если я посылаю тупую команду в 4 байта
(типа avrdude> send 0x40 0x00 0x00 0x04), как расписано в даташите, то
посылаемый байт ложится точно на своё место и более ничего не меняет.
Если использовать более высокоуровневые комады типа write flash,
то всё тоже самое - младший байт записывается и на свой адрес и на
следующий за ним.
Есть ещё какие-нить соображения по этому поводу ?
SPS
сообщение Mar 15 2005, 07:03
Из: Ukraine
Так а на другом контроллере пробовали? У меня был случай, взял якобы новый МК, залил туда циклов 50 и все. Брак попался, либо МК уже где-то использовался.
Еще советую проверить сигналы RST,SCK,MOSI,MISO. RST для AT90S1200 должен быть инвертирован. Проверьте работу кварцевого генератора. На выводах XTAL должна идти генерация частоты кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
