> Генератор на 100МГц вместо усилителя на 50Гц..., Паразитная ВЧ генерация IRF840
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 14:21
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Имеется вот такая схема.
Резистор R1 - подстроечный на 20кОм, на схеме показан как два постоянных.
V1 - батарейка на 9V.
Напряжение на затворе около 3.2Vdc.
Питается от сетевого выпрямителя. На схеме не показан ( батарейка V2 )
Резистор R2 - CF-1.0mini-0.18 Ом.
Проблема - генерация на частоте около 100МГц - 200МГц.
Смотрю по осциллографу на затворе.
Чистенькая такая синусоида... а может быть, и не синусоида.
У моего осцилла полоса пропускания 100Мгц ...
Размах сигнала изменяется в пределах 0.5В - 3В при изменении напряжения смещения.
По идее задумывался усилитель НЧ на полевых транзисторах ...
При испытаниях на малых мощностях ведёт себя как запланированно.
При выходе на бОльшую, чем 10Вт мощность, начинается генерация.
При поиске причин упростил схему до приведённой выше.
Не сразу вообще понял, в чём дело. Успел нажечь транзисторов, пока дошло.
В поисках причин прошла неделя ... сделать надо было вчера.
Модель в OrCAD ведёт себя как и положено приличному усилителю. Устойчиво.
Использую OrCAD v9.2
Не смог добиться генерации, как ни извращался.
Подозреваю, что дело тут в некорректном описании емкоcтей полевика в PSPICE.
Увеличение резистора в истоке улучшает картину: амплитуда генерации падает, диапазон смещений, вводящих в режим генерации уменьшается. Уменьшение - ухудшает.
Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Кто сталкивался с подобными проблемами, какие способы борьбы имеются?
Как правильно построить модель в OrCAD?
HELP ME!!!
Ответов (1 - 14)
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 16:51
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Попробуйте отделить затвор ПТ "движка потенциометра" небольшим резистором, около 1кОм навскидку. Возможно потребуется резистор большего номинала.
Чтобы "завести генеоатор в OrCAD, обычно требуется задатьь на затвор начальные условия- ненулевые.
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 17:17
Из: Уфа
Поставил. Ноль эффекта.
Не понятно, как это могло помочь.
Ну конечно же, я подавал смещение.
Вообще много всяких манипуляций произвёл.
Пытался навешивать элементы, имитирующие ёмкости и индуктивности монтажа.
К сожалению, всё это производил в одном проекте, поэтому промежуточные результаты не сохранились.
Результат один - не генерит.
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 17:19
Из: Уфа
а вы имитировали индуктивность нагрузки?
Omen_13
сообщение Jun 24 2007, 17:32
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
SAVC Привет, рад видеть. Если не секрет что это за тема, за вами (с младшим Ш) вроде договоров пока нет?
Начну с азов - резистор в цепи истока это местная ООС, поэтому уменьшение генерации естественно.
Причина может лежать в паразитной связи монтажа (печально но факт), как вариант попробуй задавить её зашунтировав затвор конденсатором порядка 100 пФ.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 17:52
Из: Уфа
Забыл указать номинал R1 - 20кОм. Измеренное 22кОм
Движок сейчас стоит так, что R1.1 = 13.7кОм, а R1.2 = 8.3кОм
При этом напряжение на затворе 3.45В
Генерит.
Вообще-то сейчас собрана вот такая схема:
Так должно выглядеть нижнее плечо выходного полумоста в усилителе.
На затворе наблюдаю биения двух близких частот ...
Получилось два связанных генератора ...
Частота примерно та же.
Я понимаю это =)
Сейчас всё на проводочках. ТОООлстым проводом. Взял сечение 1мм2
Думаю, причина, всё-таки, во внутренней емкостной связи в транзисторе + индуктивности монтажа.
Ёмкость сток-исток в три раза больше, чем ёмкость затвор-сток. Это наводит на мысль о том, что вклад ПОС больше, чем вклад ООС. Раза в 3 =)
Плюс они нелинейные, зависят от напряжения.
Крутизна транзистора тоже меняется и при увеличении тока через сток она растёт.
Таким образом, выходя на большие мощности, я приближаюсь к балансу амплитуд.
А при токах, меньших 50мА ( ориентировочно ) крутизна слишком мала и генерации не происходит.
Пробовал вешать кондёры NPO керамику от 10pF до 1000pF
Шунтировал затвор, шунтировал резистор в истоке.
Генерит.
Частота слишком высокая ... не работают тут такие весчи.
Сообщение отредактировал SAVC - Jun 24 2007, 18:10
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 17:53
Из: Уфа
чтобы генератор в Оркаде завелся, нужно, чтобы схеме в начальный момент не находилась в состоянии равновесия. В библиотеке special есть элемент IC. попробуйте ч/з него.
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 18:04
Из: Уфа
Yes, of course.
Пробовал ставить от 10nH до 1mH.
Пробовал ставить везде, где можно, индуктивности монтажа от 10nH до 100uH.
Пробовал ставить проходные ёмкости резисторов от 0.1pF до 10pF.
Не помогает.
Не генерит.
В профиле симуляции ставил флажок Skip Initial Settings.
Initial Conditions оставлял не заполненными. Т.е все кондёры разржены, тока через индуктивности нет.
Плюс к источнику смещения в затвор последовательно ставил VPULSE - как схему запуска =)
Ну нету генерации...
Были всякие низкочастотные эффекты, но чтобы транзистор загенерил - нет.
Сохранился один из ранних проектов. Там я ещё с ОУ моделировал.
Т.к. не знал, где собака порылась.
Прикрепил к письму.
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 18:09
Из: Уфа
вот как раз для генератора Initial Conditions должны быть ненулевые- попробуйте на затвор задать IC
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 18:47
Из: Уфа
SAVC
Сейчас только дошло - транзисторы смонтированы на радиатор через тонкие прокладки.
Плата тоже лежит на радиаторе.
Решил снять с радиатора - вдруг через него емкостная связь.
Снял, убрал подальше и включил на короткое время без радиатора.
Попробовал.
Не генерит.
Покрутил немного разные параметры схемы.
Тот же результат.
Прикрепил к письму проект из OrCAD.
Посмотрите, пожалуйста.
Может быть сможете что-нибудь сделать.
Но что-то мне подсказывает, что это всё из-за некорректного задания емкостей в модели транзистора ...
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 18:53
Из: Уфа
проверьте оркадом проходную емкость " экспериментально"
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 18:55
Из: Уфа
Я не понял вас.
Проходную ёмкость чего?
Что значит, "проверить оркадом экспериментально"?
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 18:58
Из: Уфа
Вашего ПТ. Симитируйте измеритель емкости, и увидите какой она величины в модели
SAVC
сообщение Jun 24 2007, 19:01
Из: Уфа
Она же нелинейная ...
Можно в библиотеке посмотреть праметры емкостей.
Глянул - что-то похожее на DS.
Точнее трудно сказать, т.к. это только начальные значения для расчёта в модели.
Но модель то - от IR (!)
Лучше мне не найти ...
Сообщение отредактировал SAVC - Jun 24 2007, 19:06
Designer56
сообщение Jun 24 2007, 19:05
Из: Уфа
ну а в чем проблема? сделайте параметрический анализ а зависимости от напряжений/токов в схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
