> HT1623 - контроллер дисплея в магнитоле
HaOS
сообщение Jun 24 2007, 20:53
Пользователь №: 28 665
Доброго времени, народ.
Сразу извиняюсь, что создал тему не на странице для новичков (надеясь на лояльность модераторов smile.gif
Есть автомобильная DVD-магнитола SUPER-8080B с вышеуказанным контроллером дисплея. Что случилось - не знаю, но яркость дисплея упала практически до нуля. Дисплей обычный, с задней подсветкой. Всё работает, но очень-очень тускло, и то только под определенным углом. Проверить съёмную панель на другой магнитоле нет возможности (за год эксплуатации ни у кого такой не видел). Вопрос в том: что накрылось - ЖКИ , контроллер, или микропроцессор.
Собрал немного инфы, включая даташит, но как подключить данный контроллер к компу так и не понял. Проводил эксперименты с питающим напряжением контроллера и ЖКИ - результат нулевой.
Есть ли какие рашения для выхода с данной ситуаии? Буду признателен за любые рекомендации.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал HaOS - Jun 24 2007, 20:54
Ответов (1 - 5)
Kaligooola
сообщение Jun 25 2007, 07:57
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Обычно на ЖКИ есть две ноги, Питание и напряжение смещения. Так вот на ножку смещения необходимо подавать с делителя напряжение, скорее всего неправильно расчитан делитель. Поставь обыкновенный потенциометр по схеме: одну ногу на питание ЖКИ, другую на землю, средний вывод на смещение. Если все работает но тускло, то возможно причина именно в этом.
HaOS
сообщение Jun 25 2007, 08:25
Есть там такое - игрался я с ним... На плате на обе эти ноги подается 5 вольт. Я поднимал ногу регулировки свечения ЖКИ, ставил потенциометр - всё работает... Но тускло.
По даташиту нельзя подавать на эту ногу напряжение, превышающее напряжение питания контроллера - я и не подавал. Думаю, что результата не будет, только контроллер могу спалить.
Kaligooola
сообщение Jun 25 2007, 12:06
Brubel
Из: Oudergem
Я ведь не говорю, что подавать питание от 12В.
Если мы подаем средний вывод на ножку смещения, при этом запитываем наш делитель напряжения от питания ЖКИ, то как мы можем спалить контроллер.
Поставте потенциометр 10-20 кОм. Если игрались с какими небудь отладочными платлми с микроконтроллерами и ЖКИ, то там примерно такой номинал.
Сходу можете поискать в сети схему какой нибудь отладочной платы, лучше с описанием.
Прикрепленный файл  Users_Guide_51275b.pdf ( 43.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Den512
сообщение Jun 25 2007, 13:16
Пользователь №: 16 281
дисплей обычный, с задней подсветкой.
а можно глупый вопрос?
Вы уверены, что подсветка ЖКИ исправна?
HaOS
сообщение Jun 26 2007, 05:14
to Den512
Подсветка исправна.
to Kaligooola
Скачал - буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
