> информация о D канале, где найти?
siworker
сообщение Jun 28 2007, 13:10
Пользователь №: 27 280
где можно найти описание D канала??
Ответов (1 - 2)
Kazap
сообщение Jun 30 2007, 14:24
Пользователь №: 16 880
В первых определитесь, с каким D- каналом- в BRI , PRI или где еще. А в общем- рекомендации
ITU-T I.430, I.431, Q.921,Q931, книга Бакланова "Измерения в сетях связи", в Голдштейне по моему том 2.
ps Прочитал ваш предыдущий пост- LXT332 использовать не советую, поскольку, как мне известно, она снята с производства и следовательно остатки всегда дороги. и второе- это всего лишь линейный интерфейс, лучше взять фреймер с LIU, например pef2256, ds21554, ds21354 (2 штуки, спина к спине) или аналогичные и контроллер.
Контроллер что -то типа ATmega МНZ на 16-20. Тогда и ПЛМ не понадобится. Чем хорош фремер- он избавит вас от многих операций- размещения и выделения сообщений D-каналаиз нужного таймслота в потоке, формирования заголовков и окончаний, расчета контрольных сумм. То есть ваша работа начнется с третьего уровня эталонной модели OSI, а это гораздо проще и быстрее, чем работать начиная с первого, физического уровня, на ПЛМ, особенно учитывая, что у вас нет опыта в данной сфере.
siworker
сообщение Jul 2 2007, 10:58
Собрали схему на LXT->ПЛИС->atmega->комп. Снимали данные с 16 тайм-слота с одной пары, выводили их (по изменению
относительно предыдущего значения) на комп. Получили ряд цифр, но они не похожи на логи D-канала, если только количеством.
Что не так делаем?
И ещё, примерно раз в 5-7 секунд проскакивает небольшая последовательность чисел, через 8 интервалов они повторяются.
Так должно быть? Что это за цифры? Последовательности начинаются с:
01 B0..
00 80..
00 40..
80 20..
C0 10..
E0 08..
F0 04..
F8 02..
и заново.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
