> Контроль питания без использования реле., Микросхема TPS2046- вопрос работы.
Crowbar
сообщение Jul 1 2007, 15:04
Пользователь №: 27 595
Добрый вечер, у меня есть задача, в который прибор должен питаться либо от USB, либо от аккумуляторов. Так же нельзя использовать реле, рабутающие индуктивным способом. Посмотрел я микросхему TPS2046-мне она подходит, но возник дурацкий вопрос: у нее каналы открываются при подаче 0- а если схема полностью обесточена, то каналы TPS2046 закрыты или открыты? smile.gif
Ответов (1 - 2)
rezident
сообщение Jul 1 2007, 17:32
Пользователь №: 3 882
В даташите все указано.
В качестве ключей используются N-канальные полевики с включением в качестве high-side switch, т.е. "верхних" ключей. Для управления n-канальными полевиками в таком включении сигнал управления на затворе должен быть больше (по напряжению), чем входное напряжение VIN, которое приложено к стоку полевика. Для этого в TPS2046 имеется встроенный генератор charge-pump, который генерирует напряжение выше чем, VIN. Также в м/с присутствует схема undervoltage lockout, которая контролирует величину входного напряжения и отключат сигналы управления при снижении VIN ниже (примерно) 2В. Так что ответ на ваш вопрос:
ключи - закрыты. Но при этом может присутствовать утечка, величина которой опять же указана в даташите. Читайте его внимательно!
Crowbar
сообщение Jul 1 2007, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01943 секунд с 7
