> mt-link + AT91SAM7S64, need help
Algol
сообщение Jul 3 2007, 09:38
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Добрый день!
Вопрос банальный и избитый, но перерыв множество тем ответа не нашел, да и каша небольшая в голове ужеsad.gif
В общем имею mt-link (11111117) и olimex at91sam7s64 eval board. Скачал с сеггера j-link v. 3.72b, применил лекарство, теперь в лицензии - never expired, установил драйвер usb, мт-линк определяется при подключении к усб. При запуске j-link тоже все ок вроде, определяет ядро arm7.
Проблема у меня с j-flash. При попытке connect выдает Unable to halt ARM core:( В общем почитав мануал и форум пробовал разные комбинации в RDIconfig'е. Ни hardware (normal), ни специальный software for AT91 ничего в корне не меняют.
Пробовал скорость соединения менять, тоже не помогает....
Заранее благодарен за креативные предложения!
Ответов (1 - 9)
Leen
сообщение Jul 3 2007, 10:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Знакомый глюк. Справлялся такой методой:
- соединил житаг и камень (оба выключены);
- запитал житаг;
- зажал на плате контроллера ресет;
- запитал контроллер;
- отпустил ресет;
- сконнектился.
ИМХО, глюк где-то в самом начале коннекта. Кстати, на 30 кГц скорости житага этого глюка не наблюдал ни разу... Может, просто камень работает на слишком низкой частоте? Могу, конечно, и ошибиться здорово, т.к. житаг не изучал, а использовал. DASM имеет по мт-линку большой опыт, можно у него спросить.
Algol
сообщение Jul 4 2007, 06:02
Leen
Огромное спасибо. Действительно проблема была в том, что нужно было перед коннектом нажать на кнопку ресет. Но до конца проблему все равно не понял. Всю жизнь думал, что сигнал ресета должен формироваться программно. А что бы мне было делать, если бы это было готовое устройство, а не евалкит? До этого момента никогда в своих разработках не ставил кнопки на ресет.
Есть еще один вопрос, но это скорее к DASMу.
Пробую прикрутить RDI к Keil. Лекарство с сахары, RDI v3.72b, настроил в кейле все вроде правильно, но при попытке flash->download выдает мне no valid license fo S/N 11111117 RDI. Пробовал заменить dll от версии 3.48b. Не помоглоsad.gif
P.S.
Разобрался!
В общем проблема была в том, что не хватало лицензии для flash downloader. Теперь кажется работает.
Leen
сообщение Jul 4 2007, 09:08
Из: Владивосток
Поэкспериментировал на работе немного: взял платку с зашитой во флэшу прогой (плата Olimex SAM7-H256, прога та, которая в ней была изначально - лень стирать, работаю из рамы), попробовал поконнектить с MT- и J-Link'ами (благо оба под рукой были).
Так вот, не знаю, какие у камня скорости, какие настройки ФАПЧ, но если (все питалось усбой) сначала подключать линк, а потом таргет, то коннектились оба (J на скоростях до 3 МГц, MT - чуть ниже). Если же дать камню запуститься, то J коннектился вяло, не всегда и на 30 кГц, МТ такого подвига не произвелsad.gif
ИМХО, надо сначала все соединить, а потом запитывать от готового - к неготовомуsmile.gif
defunct
сообщение Jul 5 2007, 23:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Это потому что проц стартует на внутреннем клоке 32khz.
Перевод на кварц и pll делается в стартапе обычно (тобиш программно).
Avril
сообщение Jul 9 2007, 13:40
Пользователь №: 28 995
Привет! Подскажите новенькому: будет ли нормально работать плата от Keil MCB2300 (LPC2368) с МТ-линком вместо родного ULINK2? Если есть разница, то в чем?
АДИКМ
сообщение Jul 10 2007, 22:56
Пользователь №: 7 294
Работать будет.
Причем с MT-Linkom не только в Кейле, но и в ИАРе, CrossWorks и т.д.
летаю на пепелаце...
Avril
сообщение Jul 11 2007, 15:25
Цитата(АДИКМ @ Jul 11 2007, 01:56) *
Работать будет.
Спасибо!
Tech
сообщение Jul 13 2007, 10:10
Пользователь №: 1 267
Проблема с J-Flash 3.62-3.72, когда небыло соединения с устройством, исправлена в JLinkARM_V374b.
Добавлен сброс и останов при инициализации.
DmitryM
сообщение Aug 10 2007, 14:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
JLinkARM_V374e.
Попробовал SAM-BA и SAM-Prog с МТ-Link (AT91SAM7S64) - шьет, но есть но.
1. Обязательно RTCK (пришлось сделать петельку на TCK)
2. Если девайс не подключен - выдает Device power - 0.00V и вылетает по ошибке :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
