> lpc2148 + eint0 == интересная вестч, Подвешивает процессор в непредсказуемом месте
diwil
сообщение Jul 3 2007, 10:17
Пользователь №: 20 107
Уважаемые господа.
Я сталкнулся с проблемой странного поведения процессора при обработке eint0.
Прерывание от кнопки. По спаду импульса.
Инициализация такая:
PINSEL1_bit.P0_16=0x1;
EXTINT = 0x01;
VPBDIV = 0x0;
EXTMODE = 0x01;
VPBDIV = 0x00;
VPBDIV = 0x00; // one-fourth
VICIntSelect &= ~(1<<VIC_EINT0);
VICVectAddr3 = (uint32_t)&HwInterrupt0Interrupt;
VICVectCntl3 = 0x20 | VIC_EINT0;for external 0
VICIntEnable = (1<<VIC_EINT0);
Причем VPBDIV = 0x00; вокруг других операций , между ними и их количество на работу не влияют.
Обработчик прерываний выглядит так:
volatile int intsrc;
__irq HwInterrupt0Interrupt()
EXTINT = 1;
VICVectAddr = 0;
intsrc = 1<<VIC_EINT0;
Компилер - GCC. режим АРМ для всего кода и код генерится правильный (я глазками смотрю, да и другие прерывания рботают - УАРТ, ТАЙМЕР и т.д.)
Далее у меня бесконечный цикл в котором я анализирую intsrc и если она имеет флажок, то дергаю ногой процессора вот так:
while(1)
PCON = 1;
if (intsrc & (1<<VIC_EINT0))
FIO0CLR = 1 << 20;
intsrc & ~(1<<VIS_EINT0);
FIO0SET = 1 << 20;
И что интересно:
Один раз ногой удается дернуть, а вот потом процессор сваливается в непредсказуемое состояние, которое не является обработчиком прерывания. Создается впечатление, что он вваливается в бесконечный цикл, но не понятно где...
Отладчиком не посмотреть - это уже впаяно в изделие.
PLL не задействована. Все кварцы генерят...
Вопрос - где грабли?
(Вариант - дребезг - не предлагать!)
Что надо еще прочитать?
Заранее благодарен,
Дима
Ответов (1 - 10)
Leen
сообщение Jul 3 2007, 10:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
У атмела SAM7S наступал на такие грабли: 8-миуровневый приоритет прерываний, несколько прерываний разных приоритетов, 2 от 2-х таймеров, 1 от USART, 1 от АЦП. Каждое прерывание после сброса выполнялось всего 1 раз. Для возобновления работы приходилось ресетить NRSTом. Глюк был в том, что надо прописать в один регистр, называвшийся End Of Interrupt Control Register (EOICR), любое число. Это давало знать контроллеру прерывания, что данное прерывание обработано. Когда вставил в конце прерывания EOICR = 1, все стало работать пока не надоест в любых приоритетах. Нет ли у LPCшного контроллера прерываний подобного наворота? Сам с ними не знаком, работал только на SAM7S.
Успехов.
diwil
сообщение Jul 3 2007, 10:58
Успехов.
VICVectAddr = 0;
и это там указано...
кажется что грабли в другом...
zltigo
сообщение Jul 3 2007, 11:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(diwil @ Jul 3 2007, 13:17) *
Один раз ногой удается дернуть...
Сдается мне, что это Вам показалось sad.gif. Зависает он при инициализации.
При инициализации именно INT0 по фронту есть еще дополнительный баг и рабочий вариант инициализации выглядит так:
EXTINT = 0x01;
VPBDIV = 0x0;
EXTMODE = 0x01;
VPBDIV= 0x01; // Это по Errata
VPBDIV = 0x00;      // А это если INT0 настраивается, для остальных необязательно
diwil
сообщение Jul 3 2007, 11:54
EXTINT = 0x01;
VPBDIV = 0x0;
EXTMODE = 0x01;
А где можно эту эррата почитать?
Ту, что у филипса вытаскиваю -0 ничего про это нет...
zltigo
сообщение Jul 3 2007, 12:06
Из: Riga, Latvia
Не совсем понял - errata по на филипсе есть. А вот еще одной шаманской записи для обеспечения работоспособности именно INT0 в ней нет - это я уже сам пару лет назад, когда использовал все четыре, в полный рост... и почти случайно нашел как заставить работать.
Полная smile.gif инструкция:
    // Set edle-sensetive Mode
    // The steps involved in the configuration of the EXTMODE and/or EXTPOLAR would be as follow:-
    // 1. Write 0x00 to VPBDIV
    // 2. Write the desired value to EXTMODE or EXTPOLAR register
    // 3. Write the same value to VPBDIV
    // 3a. Write 0x00 to VPBDIV (additional step for INT0 )
    // 4. Restore the VPBDIV to the previously saved value or simply write to the register again
    //    with the desired value.
    VPBDIV = 0;                 // 1.
    ii = EXTMODE & ( EXTMODE_EXTMODE0|EXTMODE_EXTMODE1|EXTMODE_EXTMODE2|EXTMODE_EXTMODE3);  // Get Curent Value
    ii |= EXTMODE_EXTMODE0;
    EXTMODE = ii;             // 2.
    VPBDIV  = ii;             // 3.
    VPBDIV  = 0;              // 3a!!!
    VPBDIV  = configBUS_CLK; // 4.
3a. Пункт от себя добавлен, остальное цитирует errata.
Помогло?
diwil
сообщение Jul 3 2007, 12:20
Цитата(zltigo @ Jul 3 2007, 16:06) *
Не совсем понял - errata по на филипсе есть. А вот еще одной шаманской записи для обеспечения работоспособности именно INT0 в ней нет - это я уже сам пару лет назад, когда использовал все четыре, в полный рост... и почти случайно нашел.
Помогло-то?
примного благодарствую.
Я еще не пробовал - вечером скажу...
А в эрратах ничего подобного нет...
Хотя нашел.. для 2129...
спасибо еще раз. буду пробовать
zltigo
сообщение Jul 3 2007, 12:24
Из: Riga, Latvia
Я наступал на 2124, после этого такая процедура используется (не проверял без нее) для всех LPC, включая и 2148.
diwil
сообщение Jul 3 2007, 17:31
Значится разобрался... Этого бага в 2148 нет. Т.е. работает следующий код:
  EXTINT = 15;
  EXTMODE = 15;
  EXTPOLAR = 4; // all falling except timepulse
  VICIntSelect &= ~(VIC_BIT(VIC_EINT0) | VIC_BIT(VIC_EINT1));// | VIC_BIT(VIC_EINT2));// | VIC_BIT(VIC_EINT3));
  VICIntEnable = VIC_BIT(VIC_EINT0) | VIC_BIT(VIC_EINT1);// | VIC_BIT(VIC_EINT2);// | VIC_BIT(VIC_EINT3);
  VICVectCntl5 = VIC_ENABLE | VIC_EINT0;
  VICVectAddr5 = (uint32_t)extint0;    // address of the ISR
  VICVectCntl6 = VIC_ENABLE | VIC_EINT1;
  VICVectAddr6 = (uint32_t)extint1;    // address of the ISR
  EXTINT = 15;   // а вот без этого не работает почему-то ???
  VICIntSelect &= ~(VIC_BIT(VIC_EINT2) | VIC_BIT(VIC_EINT3));
  VICIntEnable = VIC_BIT(VIC_EINT2) | VIC_BIT(VIC_EINT3);
  VICVectCntl1 = VIC_ENABLE | VIC_EINT2;
  VICVectAddr1 = (uint32_t)extint2;    // address of the ISR
  VICVectCntl13 = VIC_ENABLE | VIC_EINT3;
  VICVectAddr13 = (uint32_t)extint3;    // address of the ISR
Просто я при описании процедуры обработчика прерывания лоханулся с возвратом, за что и поплатился.
GetSmart
сообщение Nov 7 2007, 14:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
    VPBDIV = 0;                 // 1.
    EXTMODE = ii;             // 2.
    VPBDIV  = ii;             // 3.
Помогло?
Только что встал на такие же грабли в LPC2294 с EINT0. Сделал как здесь и... помогло! Причём без пункта 3а не работает!
Мне, кстати, внутри прерывания приходится инвертировать полярность его следующего срабатывания и такой изврат заметно тормозит.
zltigo
сообщение Nov 7 2007, 15:01
Из: Riga, Latvia
Рад. Незнаю, как я до этого дошел - похоже печенкой чего-то додумал, но эффект был забавный sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:13
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
