> ЖКИ WH1602D (KS0066), Не настраивается контрасность?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 17:43
Пользователь №: 26 693
Подаю +5 на Vdd, землю на GND.
Можде питанием и землей весит реостат с отводом на Vo.
Меняю напряжение от 0 до 5 вольт на Vo а на экране верхняя строка так и не загорается
(как я понял там должы быть квадратики или что-то в этом роде)..
В описании сказано что стандартная разница (Vdd - Vo) при 25 градусах должна быть около 3.8 В.
Почему не светится?
Иеще, в даташите к KS0066 написано что при подаче питания экран сам выключается.
INITIALIZING
When the power is turned on, KS0066U is initialized automatically by power on reset circuit.
During the initialization, the following instructions are executed, and BF (Busy Flag) is kept “High” (busy state) to
the end of initialization.
(1) Display Clear instruction: Write “20H” to all DDRAM
(2) Set Functions instruction: DL = “High”: 8-bit bus mode
N = “Low”: 1-line display mode
F = “Low”: 5 X 8 font type
(3) Control Display ON/OFF instruction: D = “Low”: Display OFF
C = “Low”: Cursor OFF
B = “Low”: Blink OFF
(4) Set Entry Mode instruction: I/D = “High”: Increment by 1
SH = “Low”: No entire display shift
Т.е. нужно установить число строк, шрифт, подать команду включения и вывести любой символ?
Ответов (1 - 26)
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 17:53
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Дело в том что весь ЖКИ начинает засвечиватся только после полной инициализации, а так засвечивается только одна половина.
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:22
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 18:29
Како номинал резистора?
Идикатор годный?
Другой есть?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:44
Реостат конечно маловатый - всего 2к2.. Но как делитель то он работает..
Экран новый, только сегодня купил. Других у меня нету
the_victor
сообщение Jul 3 2007, 18:49
Из: Пермь
Пользователь №: 26 848
подключенно правильно?
1 -> +5
2 -> GND
3 -> движок резистора 10 -20ком
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:53
да, подключил правильно.
только вот реостат на 2.2 кОм.
может это из-за номинала?
wodya
сообщение Jul 3 2007, 19:11
Пользователь №: 26 549
Именно с этими не работал, но работал с аналогичными от Datavision,МЭЛТ и пр. (контроллер KS везде один)
В этих ЖКИ если инициализация прошла неправильно, то на экране ничего и не будет. Номинал резистора не важен. Мы вешаем через 10 Ом постоянных и нормально. Так вот проблема инициализации - самая большая. Хрен его знает, как ЖКИ работает, он ведь, собака, ничего не отвечает smile.gif
Так что звоните все проводники и четко соблюдайте все инструкции по иницализации. У меня есть пример для AtMega128,AtMega8515 и ATMega162. Если надо пишите.
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 19:21
wodya, ах вот оно что ))
т.е. только при включении питания ничего и не будет видно?
я то думал +5 подать и проверить, ан нет )
Ну а от примерчика на 162й не откажусь
спасибо
DiMomite
сообщение Jul 3 2007, 19:32
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
По своему опыту: при подаче питания и максимальной контрастности (контакт закорочен на "землю") на экране должна появляться верхняя черная строчка. Не работал с этим ЖК, но использовал ЖК от Bolymin, а они заявлены именно с контроллером KS0066. Возможно, индикатору необходима большая разность потенциалов между питанием и контрастом, а значит необходимо подавать отрицательное относительно "земли" напряжение.
Здесь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Win...har/WH1602D.htm написано, что "Напряжение смещения стекла" максимально составляет 6,6В, так что все может быть
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 19:49
хм.. буду пробовать
wodya
сообщение Jul 3 2007, 20:16
ЖКИ, которые я использовал лет 5 назад, действительно давали засветку верхней строчки, но теперешние почему-то нет. Так что дело однозначно в инициализации. Сам с этим столкнулся месяцев 6 назад.
SunnyAngel
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849
Напряжение на контрастность должно быть отрицательным - от минус напряжения питания до земли. На bolymin отличная контрастность на -1,4В, но это значение будет разным от индикатора к индикатору.
PS:А вообще, на форуме обсуждается эта тема далеко не первый раз. Поиск по слову "индикатор" выдает 20 страниц со списком сообщений, в них 5-7 очень полезных, и по вашей теме. Там и примеры инициализаций, и много другого разного.
wodya
сообщение Jul 3 2007, 20:17
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 20:22
окей, на сегодня завязываю, а завтра с новыми силами, примерами и рез-тами поиска начну колдовать smile.gif
Tcom
сообщение Jul 4 2007, 07:28
Сообщение #16
Если проблема стоит в определении работоспособности ЖКИ, то можно попробовать подать на него питание не подключать к МК и покрутить движок резистора или вообще замкнуть 3 ногу с GND.
Если засветило значит все ок !
Serg_greS
сообщение Jul 4 2007, 08:53
Сообщение #17
Пользователь №: 1 922
Nikolay Labinskiy
Как я понял, вы хотите проверить работоспообность индикатора?, если да, то на сайте мелта есть прога для проверки индикатора (подключение к ЛПТ 8-бит) http://melt.com.ru/work/display/330#check. А нюанс работы с индикаторами мелта на 66-м контроллере есть только в 4-х битном режиме, заключается в следующем: в отличии от импортных индикаторов недопустимо изменение сигналов R/W и A0 между передачами двух половинок байта - а импортные индикаторы к этому не чувствительны.
И вообще на сайте ангстрема есть толковый даташит на контроллер жки, стоящий в этом индикаторе: http://www.angstrem.ru/product/lcd.htm. написано много того, что не написано в доке мелта.
PS.: сегменты при простом включении (без инициализации) при изменении контрастности становятся чуть темнее (если посмотреть на индикатор только с включенной подсветкой и на индикатор с поданным питанием и подсветкой, то видна чуточная разница).
Сам три недели мучался в сомнениях с этим индикатором, работает или нет пока не попробовал ихнюю прогу для проверки и не убедился что работает, а заработал как надо после прочтения доки ангстрема.
Сообщение отредактировал Serg_greS - Jul 4 2007, 09:10
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 4 2007, 09:12
Сообщение #18
Тут интересная штуковина произошла:
Когда я только подключал питание(+5) и контрастность то он не светился.. Но стоило подать на контраст -0.8В как тут же вспыхнули две строки(т.е. оч высокая яркость). После этого он стал включаться и без отрицательного напряжения :o От чего такой странный эффект - не знаю smile.gif
Контрастность настроил, разница Vdd-Vo примерно 4В
Сейчас отлаживаю обмен данными с МК.
mempfis_
сообщение Jul 4 2007, 09:46
Сообщение #19
Пользователь №: 18 409
Работал с МТ16S2H. Тоже была проблема - не показывал вообще при включении по даташитс (патенциометр между VCC и GND, средний выод на V0). Попробовал вариант с отрицательным смещением на V0 (между GND и крайним выводом патенциометра включил батарейку на 1,5 В плюсом к GND) и сразу появилось изображение, контрастность регулировалась в широких пределах smile.gif. Заменил батарейку на инвертор полярности ICL7660 теперь уже два года не имею проблем с подстройкой контрастности индикаторов. Даже без инициализации но при отрицательном смещении очень слабо проглядываются все сегменты индикатора.
Tcom
сообщение Jul 4 2007, 12:57
Сообщение #20
Недавно мною была создана тема, про графический ЖКИ MTG-S12864, так вот, там есть встроенный инвертор и по ДШ должен давать отрицательную напругу но...... Она там почему-то положительная... взял дополнительный источник отр. напряжения и... о радость всё заработало. Вот и думай теперь"толь лыжи не едут, толь я не правильный.."
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2007, 15:32
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А в некоторых есть отдельный выход этого источника и отдельный вход для напряжения контраста. Чтобы вы могли потенциометром желаемую контрастность накрутить. Может у вас такой же вариант?
Tcom
сообщение Jul 4 2007, 20:59
Сообщение #22
Я сделал всё так как написано в ДШ но увы это несработало...
подал от отдельного источника, прекрасно работает!
rezident
сообщение Jul 4 2007, 21:26
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
В некоторых LCD-модулях инвертор (типа ICL7660) просто не запаян. Либо сама м/с запаяна, но вместо выхода Vee на этот контакт разъема выведен анод светодиодной подсветки. Конфигурация такого подключения обычно задается нуль-резисторами.
Но похоже для WH1602D инвертор вообще не предусмотрен. Во-первых, у него 14-ти, а не 16-ти контактный разъем и для выхода Vee просто нет контакта. Во-вторых, по описанию (даташиту) этому LCD требуется меньше 5В для контраста во всем его рабочем температурном диапазоне. Поэтому источник отрицательного напряжения при питании 5В ему (теоретически) не требуется. А практически... WinStar далеко не самый лучший производитель символьных LCD biggrin.gif
VladimirYU
сообщение Jul 5 2007, 08:17
Сообщение #24
Пользователь №: 26 782
Если Ваш ЖКИ имеет расширенный температурный диапазон, то необходимо отрицательное смещение. Варианты разные ADM660, ICL7660..., иначе светится не будет. Я их закладываю сразу, и голова не болит какие ЖКИ снабженцы достанут.
Nikolay Labinski...
Сообщение #25
А что же есть по-лучше?
rezident
сообщение Jul 5 2007, 09:19
Сообщение #26
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 5 2007, 09:36
Сообщение #27
Их то может и много.. Но раз "WinStar далеко не самый лучший" что же тогда выбирать? Что лучше ного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
