> Усилитель мощности 50 Мгц, 50 Вт
DS
сообщение Jul 3 2007, 19:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Есть в готовом изделии усилитель мощности на КТ922 50 Мгц, 25 Вт. Усилитель работает на согласованную нагрузку 50 Ом. Интересует принципиальная возможность путем минимальной модификации выходного каскада и замены транзистора удвоить выходную мощность. Питание 27 вольт (можно изменить при необходимости).
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Ответов (1 - 3)
serges
сообщение Jul 4 2007, 04:36
Пользователь №: 17 175
Делал на транзисторах Macom от 20 до 1000Вт 50МГц при 27В(20-300Вт) и 50В(1кВт).
DS
сообщение Jul 4 2007, 06:49
Что в принципе делается, я не сколько не сомневаюсь. Вопрос немного в другом - можно ли в имеющемся приборе переделать выходной каскад усилителя, так чтобы повысить его мощность в 2 раза ? На плате, где стоит усилитель, еще много чего есть, поэтому делать новую плату весьма проблематично. Добавлять еще один каскад усиления вроде бессмысленно.
TheMad
сообщение Jul 4 2007, 09:09
Пользователь №: 18 770
Если хватит 40Вт - поставьте туда КТ930А. Если надо еще побольше - поставьте туда КТ930Б (80вт) или КТ970. Вообще, у 922-го усиление пониже чем у 930-го, поэтому раскачки должно хватить. Придется конечно подстроить базовую и коллекторную цепи, и расточить отверстие в платеsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
