> Объединение PIN
Archivarius
сообщение Jul 4 2007, 05:36
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Где-то слышал (или читал), что при создании компонента в Library Executive можно объединить выводы (меня интересует однородый компанент). Кажется при этом нужно в графе Gate# указать CMN (только вот не помню для одного вывода или для всех объединяемых). Короче... . Что-то не выходит. Спасибо.
Ответов (1 - 3)
nord85
сообщение Jul 4 2007, 05:58
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Если я правильно понял Вашу проблему, то решение вот здесь (сам когда-то мучался smile.gif )
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=22471&hl=
С уважением. Андрей.
Archivarius
сообщение Jul 4 2007, 11:58
Из: Калуга
[quote name='nord85' date='Jul 4 2007, 09:58' post='268593']
Это немножко не то. Я указывал: однородный компанент. Ну к примеру в анологовой микросхеме бывают случаи обединения ног; и расположены они по разную сторону корпуса. Было бы удобнее подключить дорожку к выводу 13, а не 2 (это все пример)
Wild007
сообщение Jul 6 2007, 10:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Читаем HELP к Library Executive:
Jumper Components
P-CAD EDA allows you to place components that behave as jumpers, giving them implied connections between all the jumpered pins of the component.
Pin Equivalence for Jumpers
The Pin Eq value for a jumper component is JMP-n, where all pins with the same -n value are considered jumpered to together. You can enter j, jm, jmp, or -n in the Pin Eq field, and the field displays JMP(n). Jumpered pins are allowed to span multiple gates.
В результате получаем такой однородный компанент:
Это похоже на то что Вы хотели?
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
