> d2xx и FT245R, не генерируется событие
Denis Kuptsov
сообщение Jul 9 2007, 10:49
Пользователь №: 28 987
Возникла следующая проблема - не генерируется событие, указанное с помощью FT_SetEventNotification - данные приходят, если проверять через FT_GetStatus по таймеру или вручную (по кнопке) - можно считать. Но ожидание события в отдельном потоке не срабатывает.
Вот код (из процедур, завернутых в функции Дельфи, модуль находится на сайте FTDI http://www.ftdichip.com/Projects/CodeExamp...hi/D2XXUnit.zip
FT_Event_Handle := CreateEvent(nil, false, True, 'FDTIEvent');
Set_USB_Device_Event_Notification(FT_EVENT_RXCHAR);
Затем в отдельном потоке ожидание
repeat
  if WaitForSingleObject(FT_Event_Handle,1000)=WAIT_OBJECT_0 then
  begin
    Get_USB_Device_Status;
    if FT_Event_Status=FT_EVENT_RXCHAR then
    begin
      //чтение данных
    end;
  end;
until False;
WaitForSingleObject всегда возвращает WAIT_TIMEOUT, если поставить INFINITE - просто начинается бесконечное ожидание.
Может быть, кто-то сталкивался со схожей проблемой? Почему может не генерироваться событие?
p.s. В режиме VCP работает нормально.
Ответов (1 - 1)
jartsev
сообщение Aug 5 2009, 04:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Поднимаю тему.
Проблема оказалась в том что программисты из FTDI написали косячную функцию Set_USB_Device_Event_Notification. Если в исходники вглядеться, то можно увидеть что в FT_SetEventNotification пихают неверные параметры.
Поэтому вместо Set_USB_Device_Event_Notification пишем:
PortStatus:=FT_SetEventNotification(FT_Handle,FT_EVENT_RXCHAR or FT_EVENT_MODEM_STATUS,hEvent);
Но это еще не всё, похоже что при обработке процедуры потока сбрасывается указатель на событие hEvent. Вследствие этого процедура обработки потока выполняется один раз (правда бывает о раза к разу и несколько раз).
Для лечения этого глюка в конце процедуры потока пишем еще раз:
Порнография конечно, но вроде работает.
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
