"Поймать" конец сигнала, Как? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 26)
Mar 9 2005, 20:29
Пользователь №: 464
Решение первое (некрасивое): а - вход сигнала, b - выход строба, b=a xor lcell(a) Количеством lcell-ов регулируется длина строба.
Решение второе (еще хуже): поставить на входе ПЛИС схемку из инвертора и дифференцирующей RC-цепочки... И долго развлекаться с величинами R и C.
Mar 10 2005, 11:56
Из: Украина
Пользователь №: 1 176
Неизвестный сигнал и строб должны перекрываться, и это действительно не возможно. Строб нужен для сдвигового ресгитра, тоесть инициировать сдвиг. Я просто себе усложнил жизнь. Потому что, поскольку внешний сигнал периодический (такты) то я просто подал его на тактовый вход сдвигового регистра и по спаду делаю сдвиг. Все оказалось очень просто  Прошу прощения за то что недостаточно информативно описал проблему. И спасибо за советы ;-)
Mar 18 2005, 17:02
Пользователь №: 3 477
Непонятно зачем такой строб нужен, если по этому стробу происходит работа с сигналом на некоторой шине, ну например запись с нее я бы сделал так: этот длительный сигнал подал бы на цепочку из триггеров (те сдвиговый регистр). Сигнал на шине пропустил бы по цепочке такой же длины. По внутреннему синхросигналу происходит сдвиг в обеих цепочках. Как только на выходе предпоследнего триггера сигнала 0, формируется строб, захлопывающий данные на выходе последнего триггера шины. В следующем такте происходит захлопывание. Цепочка из триггеров может иметь длину 2 и более, я бы взял 3 -4, тк. твой внутренний такт вероятнее всего асинхронен с внешними сигналами и может возникнуть метастабильное состояние .
Mar 20 2005, 04:21
Из: г. Рязань
Пользователь №: 131
Была как-то необходимость фронты ловить - делал так. Синтезиться в DFF+Latch то ли наоборот - точно уже не помню, но работает железно.
Mar 20 2005, 06:26
Пользователь №: 473
Цитата(Angel @ Mar 10 2005, 14:56) Неизвестный сигнал и строб должны перекрываться, и это действительно не возможно. Строб нужен для сдвигового ресгитра, тоесть инициировать сдвиг. Я просто себе усложнил жизнь. Потому что, поскольку внешний сигнал периодический (такты) то я просто подал его на тактовый вход сдвигового регистра и по спаду делаю сдвиг. Все оказалось очень просто  Прошу прощения за то что недостаточно информативно описал проблему. И спасибо за советы ;-) в цифровой технике причинно следственная связь не работает- и сигнал со стробом можно сдвигать во времени как угодно!!! цифровая линия задержки (фифо,сдвиговый регистр и тд ) позволяют делать любые причинно следственные связи
Mar 20 2005, 09:42
Пользователь №: 473
Цитата(makc @ Mar 20 2005, 11:34) Цитата(net @ Mar 20 2005, 09:26) в цифровой технике причинно следственная связь не работает- и сигнал со стробом можно сдвигать во времени как угодно!!! цифровая линия задержки (фифо,сдвиговый регистр и тд ) позволяют делать любые причинно следственные связи  А как Вы тогда объясните существование событийного метода моделирования цифровых схем?  одно не исключает другого - важно определить относительно чего вы хотите рассматривать объект и что является базисом времени - поскольку событийный метод моделирования не является чисто событийным а привязан к абсолютному времени поэтому о событийном моделировании в чистом виде говорить неи приходится - поскольку введение генераторов внутрь событий лишает такое моделирование его чистого определения для того чтобы обсудить эти понятия - сначала необходимо дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ используемых терминов
Mar 20 2005, 10:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(net @ Mar 20 2005, 12:42) Цитата(makc @ Mar 20 2005, 11:34) Цитата(net @ Mar 20 2005, 09:26) в цифровой технике причинно следственная связь не работает- и сигнал со стробом можно сдвигать во времени как угодно!!! цифровая линия задержки (фифо,сдвиговый регистр и тд ) позволяют делать любые причинно следственные связи  А как Вы тогда объясните существование событийного метода моделирования цифровых схем?  одно не исключает другого - важно определить относительно чего вы хотите рассматривать объект и что является базисом времени - поскольку событийный метод моделирования не является чисто событийным а привязан к абсолютному времени поэтому о событийном моделировании в чистом виде говорить неи приходится - поскольку введение генераторов внутрь событий лишает такое моделирование его чистого определения для того чтобы обсудить эти понятия - сначала необходимо дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ используемых терминов  О каком базисе во времени можно говорить, когда мы говорим про событийное моделирование? Ведь в нем, если я правильно понимаю, есть только последовательность событий. Т.е. причинно-следвенная связь, нарушив которую мы разрушаем все, что дает нам основу для анализа и моделирования цифровой схемы. Да, любому событию в последовательности событий можно поставить в соответствие некоторую метку абсолютного времени, но и с этом случае более позднее событие будет обладать большим значением метки времени. Тогда о какой относительности можно говорить? Возвращаясь к исходному вопросу, получается, что для одновременного появления выработанного строба и окончания сигнала схема либо должна знать, когда этот сигнал закончится, либо (но это уже немного другой случай) сдвинуть во времени момент окончания сигнала (на выходе), с тем, чтобы по окончанию входного сигнала выработать строб. В этом случае строб будет параллелен окончанию сигнала, то только сам сигнал будет отличаться от своего исходного значения (он будет по-другому расположен во времени, хотя может сохранить свою длительность).
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Mar 20 2005, 10:42
Пользователь №: 473
О каком базисе во времени можно говорить, когда мы говорим про событийное моделирование? Ведь в нем, если я правильно понимаю, есть только последовательность событий. Т.е. причинно-следвенная связь, нарушив которую мы разрушаем все, что дает нам основу для анализа и моделирования цифровой схемы. Да, любому событию в последовательности событий можно поставить в соответствие некоторую метку абсолютного времени, но и с этом случае более позднее событие будет обладать большим значением метки времени. Тогда о какой относительности можно говорить? Возвращаясь к исходному вопросу, получается, что для одновременного появления выработанного строба и окончания сигнала схема либо должна знать, когда этот сигнал закончится, либо (но это уже немного другой случай) сдвинуть во времени момент окончания сигнала (на выходе), с тем, чтобы по окончанию входного сигнала выработать строб. В этом случае строб будет параллелен окончанию сигнала, то только сам сигнал будет отличаться от своего исходного значения (он будет по-другому расположен во времени, хотя может сохранить свою длительность). [/quote] когда вы говорите о причинно следственной связи и говорите что было первым что второе - вы вводите понятие ВРЕМЯ поэтому сначал дайте ОПРЕДЕЛИНЯ о чем вы хотите подискутировать в качесвте примера еще раз повторюсь - цифровые линии задержки позволяют получить события в тактах и построить схему зная что происходит с сигналом как в будущем так и в прошлом поскольку позволяет иметь в элементах хранящих состояние системы в тактах и позволяет построить систему с использованием этого  более тог если бы изучали аналоговые вычислительные машины то там точно также все делается только для аналоговой формы - с использованием производной и итеграла - аналогично в механике вы може компенсировать усилие по производной и тд и тп все дело в определениях и терминах !!! поэтому сначала дайте то о чем хотим говорить
Mar 20 2005, 11:12
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(net @ Mar 20 2005, 13:42) когда вы говорите о причинно следственной связи и говорите что было первым что второе - вы вводите понятие ВРЕМЯ Время - средство для выстраивания последовательности событий в определенном порядке (в понятном человеку порядке). На самом деле это понятие придумали люди и для людей, а в данном случае мы говорим от том, чтоб было причиной и что стало следсвием. Причина - всегда более раннее событие во времени, чем следствие. Если Вы считаете, что это не так - приведите пример, опровергающий мое утверждение. Цитата поэтому сначал дайте ОПРЕДЕЛИНЯ о чем вы хотите подискутировать Пытаюсь.  Цитата в качесвте примера еще раз повторюсь - цифровые линии задержки позволяют получить события в тактах и построить схему зная что происходит с сигналом как в будущем так и в прошлом поскольку позволяет иметь в элементах хранящих состояние системы в тактах и позволяет построить систему с использованием этого  Цифровые линии задержки, вносят задержки. Т.е. позволяют перейти от времени исходного (назовем его T), к некоторому производному (назовем его T'), при этом если величина задержек постоянна, то T'=T+dT. Это и есть принцип работы линии задержки. В данном случае, сохраняя прошлое и считая его будущим (создав соответствующую задержку) можно получить то, о чем Вы говорите. Но это уже будет не в исходном масштабе времени. Цитата более тог если бы изучали аналоговые вычислительные машины то там точно также все делается только для аналоговой формы - с использованием производной и итеграла - аналогично в механике вы може компенсировать усилие по производной и тд и тп все дело в определениях и терминах !!! поэтому сначала дайте то о чем хотим говорить  Изучал... Было дело, только до практического использования дело так и не дошло по вполне понятным в настоящее время причинам. (С цифровой техникой проще). Но что касается аналоговой техники, то там запомнить времена и форму сигнала совсем не так просто, как в цифровой. Да, там есть возможность создания линий задержки и т.д. Но это не изменяет и не отменяет последовательности событий и изменения состояний схемы. Только в случае с цифровой техникой мы имеем дело с цискретными величинами, а в случае аналоговой - с непрерывными. Но это сути дела не меняет.  PS: Вы сказали о компенсации. Можно-ли компенсировать то, чего еще пока нет? Мне кажется, что сложно. С моей точки зрения - компенсация является аналогом отрицательной обратной связи, реализованной в системе. Но эта связь не будет работать до тех пор, пока не появится входного воздействия. Опять приходим к причинно следственной связи. PPS: Очень интересно услышать Ваше определение времени.
Mar 20 2005, 12:06
Пользователь №: 473
[quote=makc,Mar 20 2005, 14:12] [quote=net,Mar 20 2005, 13:42]когда вы говорите о причинно следственной связи и говорите что было первым что второе - вы вводите понятие ВРЕМЯ [/quote] Цифровые линии задержки, вносят задержки. Т.е. позволяют перейти от времени исходного (назовем его T), к некоторому производному (назовем его T'), при этом если величина задержек постоянна, то T'=T+dT. Это и есть принцип работы линии задержки. В данном случае, сохраняя прошлое и считая его будущим (создав соответствующую задержку) можно получить то, о чем Вы говорите. Но это уже будет не в исходном масштабе времени. ->вот вы сами опять вернулись к понятию времени - тоесть пытаетесь все время оперировать им - а если рассмотреть все в событиях то вы не можете опрелить что было первым что вторым поэтому масштаб времени не имеет значения и система спокойно будет работать основываясь на событиях используя ваш термин другого масштаба времени - но для событий это не важно добавлю еще вы про магнитофон наверное слышали ? так вот записать аналоговый сигнал и воспроизвести его с любым опережением или отставинием очень легко PS: Вы сказали о компенсации. Можно-ли компенсировать то, чего еще пока нет? Мне кажется, что сложно. С моей точки зрения - компенсация является аналогом отрицательной обратной связи, реализованной в системе. Но эта связь не будет работать до тех пор, пока не появится входного воздействия. Опять приходим к причинно следственной связи. PPS: Очень интересно услышать Ваше определение времени. ->> да можно компенсировать то чего нет - называется принцип Даламбера - обратная связь по возмущению - или на нормальном языке - использование производной - или гибкая обратная связь - это позволяет производить компенсацию без изменения самого параметра
Mar 20 2005, 14:22
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(net @ Mar 20 2005, 15:06) Цифровые линии задержки, вносят задержки. Т.е. позволяют перейти от времени исходного (назовем его T), к некоторому производному (назовем его T'), при этом если величина задержек постоянна, то T'=T+dT. Это и есть принцип работы линии задержки. В данном случае, сохраняя прошлое и считая его будущим (создав соответствующую задержку) можно получить то, о чем Вы говорите. Но это уже будет не в исходном масштабе времени. ->вот вы сами опять вернулись к понятию времени - тоесть пытаетесь все время оперировать им - а если рассмотреть все в событиях то вы не можете опрелить что было первым что вторым поэтому масштаб времени не имеет значения и система спокойно будет работать основываясь на событиях используя ваш термин другого масштаба времени - но для событий это не важно Прошу прощения, но это не я первый сказал про цифровые линии задержки. Если Вы имели в виду не задержки времени событий, то что же вы имели в виду?  Что же касается моего взгляда на эту проблему событий, то ее можно еще выразить следующим образом. Допустим у нас есть система на входе которой есть величина X, а значение ее выхода обозначим Y. При этом поведение системы описывается уравнением Y = ~X, где "~" - знак отрицания. Множество допустимых значений X и Y сотоит из двух значение: {0,1}. Вопрос - может ли в этой системе измениться значение выхода без изменения входного значения? Если да, то как? А если нет, то получается что изменение выхода является следствием изменения входа и может произойти не раньше, чем произойдет изменение входа. Вот она связь событий. Цитата добавлю еще вы про магнитофон наверное слышали ? так вот записать аналоговый сигнал и воспроизвести его с любым опережением или отставинием очень легко  Слышали, слышали... Не совсем уж мы дремучие люди.  Только это пример не очень корректный и вот почему. Допустим Вы хотите записать на пленку звуки моего голоса. Сможете-ли Вы из записать, если я ничего не произнесу. (Заметьте, я ничего тут не говорю про время, а только про причинность). Думаю, что нет. А значит запись всегда может следовать за тем событием, когда появится записываемая информация, в каком бы виде она не была представлена.  Цитата PS: Вы сказали о компенсации. Можно-ли компенсировать то, чего еще пока нет? Мне кажется, что сложно. С моей точки зрения - компенсация является аналогом отрицательной обратной связи, реализованной в системе. Но эта связь не будет работать до тех пор, пока не появится входного воздействия. Опять приходим к причинно следственной связи. PPS: Очень интересно услышать Ваше определение времени. ->> да можно компенсировать то чего нет - называется принцип Даламбера - обратная связь по возмущению - или на нормальном языке - использование производной - или гибкая обратная связь - это позволяет производить компенсацию без изменения самого параметра  К сожалению хотя Вы и говорите об терминологии и определениях, я так и не услышал от Вас Вашего определения Времени. А теперь, когда Вы используете понятие производной, то было бы очень интересно, как Вы определите это понятие. И, кстати, что такое возмущение?
Mar 28 2005, 21:02
Пользователь №: 3 700
Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать.
Mar 29 2005, 17:07
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 29 2005, 00:02) Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать. Прошу прощения, это не словоблудие. Я за свои слова отвечаю. Что же касается использования линии задержки, то возможность ее использования зависит от того, как полностью сформулирована задача и если задача сформулирована таким образом, что импульс на выходе должен быть одновременно с окончанием сигнала на входе, то линия задержки здесь неприменима. Только об этом я и говорил.
Mar 29 2005, 19:09
Пользователь №: 473
Цитата(makc @ Mar 29 2005, 20:07) Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 29 2005, 00:02) Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать. Прошу прощения, это не словоблудие. Я за свои слова отвечаю. Что же касается использования линии задержки, то возможность ее использования зависит от того, как полностью сформулирована задача и если задача сформулирована таким образом, что импульс на выходе должен быть одновременно с окончанием сигнала на входе, то линия задержки здесь неприменима. Только об этом я и говорил.  понятие одновремеено в студию любое устройство вносит задержку и поэтому когда говорят одновременнно то это словоблудие
Mar 30 2005, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(net @ Mar 29 2005, 22:09) Цитата(makc @ Mar 29 2005, 20:07) Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 29 2005, 00:02) Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать. Прошу прощения, это не словоблудие. Я за свои слова отвечаю. Что же касается использования линии задержки, то возможность ее использования зависит от того, как полностью сформулирована задача и если задача сформулирована таким образом, что импульс на выходе должен быть одновременно с окончанием сигнала на входе, то линия задержки здесь неприменима. Только об этом я и говорил.  понятие одновремеено в студию Легко! Это значит, что задний фронт выработанного сигнала будет равен заднему фронту входного сигнала, как по времени, так и по продолжительности.  Цитата любое устройство вносит задержку и поэтому когда говорят одновременнно то это словоблудие  Понятие задержки в студию! PS: Выше я и говорил именно про задержки и про невозможность получения того, о чем Вы говорили. Т.е. теперь Вы повторяете мои слова...  PPS: Кстати, Вы так и не дали своего определения времени.
Mar 30 2005, 14:34
Пользователь №: 473
Цитата(makc @ Mar 30 2005, 09:01) Цитата(net @ Mar 29 2005, 22:09) Цитата(makc @ Mar 29 2005, 20:07) Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 29 2005, 00:02) Ну и развел тут makc словоблудие. Net однозначно прав что задача Angela очень просто решается цифровой линией задержки. И не о чем тут было больше сочинения писать. Прошу прощения, это не словоблудие. Я за свои слова отвечаю. Что же касается использования линии задержки, то возможность ее использования зависит от того, как полностью сформулирована задача и если задача сформулирована таким образом, что импульс на выходе должен быть одновременно с окончанием сигнала на входе, то линия задержки здесь неприменима. Только об этом я и говорил.  понятие одновремеено в студию Легко! Это значит, что задний фронт выработанного сигнала будет равен заднему фронту входного сигнала, как по времени, так и по продолжительности.  Цитата любое устройство вносит задержку и поэтому когда говорят одновременнно то это словоблудие  Понятие задержки в студию! PS: Выше я и говорил именно про задержки и про невозможность получения того, о чем Вы говорили. Т.е. теперь Вы повторяете мои слова...  PPS: Кстати, Вы так и не дали своего определения времени.  вы либо не поняли что вам говорят либо не хотите понять что вам говорят и разговаривать спустотой чтото не охота и повоторю что вы говорите пустоту - поскольку задержка одновременно не может существовать и тд и тп вообщем словоблудие утомляет
Mar 30 2005, 22:54
до того как makc подключился к обсуждению, angel уже послал 2 сообщения, из которых условия задачи вполне понятны. Непонятны только попытки makca ограничить в свое оправдание условия задачи до рамок понятной и полному дебилу невозможности поиграть в футбол со своим еще не родившимся ребенком. вот одна из возможных простейших схем, которая решит задачу angelа
