Помогите, что не так с этой схемой, схема включения и выключения питания |
Jul 17 2007, 08:33
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В общем схема примитивная, но я почемуто не вижу ошибки. видимо настолько идиотская что никак не замечу. возможно поможет взгляд со стороны
(1 - 12)
Jul 17 2007, 09:44
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(Viktor_ @ Jul 17 2007, 12:33)  В общем схема примитивная, но я почемуто не вижу ошибки. видимо настолько идиотская что никак не замечу. возможно поможет взгляд со стороны  Общую клемму SB1-SB2 переключите с -Vbat на +Vbat и все заработает. R76 можно уменьшить или закоротить. R72 хорошо бы зашунтировать емкостью 0.1 мкф
Jul 17 2007, 10:55
Пользователь №: 11 287
Цитата(Baxt @ Jul 17 2007, 11:44)  Общую клемму SB1-SB2 переключите с -Vbat на +Vbat и все заработает. R76 можно уменьшить или закоротить. R72 хорошо бы зашунтировать емкостью 0.1 мкф Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов, которые Вы дали, остался только один: закоротить плюс с минусом. К автору: Как Вы хотите, чтобы эта схема работала? Цитата Помогите, что не так с этой схемой, схема включения и выключения питания С этой схемой всё не так. Если серьёзно, то кнопки вкл. и выкл. для начала поменять местами. Второе: зачем резистор R73? Третье: подумайте, что должно быть (какой потенциал) на контакте 2 разъёма Х2 в состоянии "выключено". Учтите, что нагрузка остаётся к нему подключенной и её сопротивление не слишком велико, скажем так. Четвёртое: что произойдёт с транзистором VT2 при нажатии кнопки SB2 в то время, когда он открыт? Или при одновременном нажатии кнопок?
Jul 17 2007, 11:19
Из: Белокаменной
Цитата(Herz @ Jul 17 2007, 14:55)  Каким же образом, интересно? Кроме тех вредных советов... Если общую точку контактов SB1-SB2 подключить к плюсу, при нажатии SB2 VT2 шунтируется и на затвор подается плюс через R73. Через R75 VT2 встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1. При нажатии SB1 база VT2 закорачивается с эмиттером и блокировка обрывается. R73 снижает импульс заряда емкости затвора. В чем вредность?
Jul 17 2007, 14:09
Цитата(Baxt @ Jul 17 2007, 13:19)  Если общую точку контактов SB1-SB2 подключить к плюсу, при нажатии SB2 VT2 шунтируется и на затвор подается плюс через R73. Через R75 VT2 встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1. На стоке открывшегося VT1 потенциал будет близок к нулю, т.к. его исток сидит на общем проводе. Следовательно, VT2 не встает на поддержание тока базы через открывшийся VT1. Цитата При нажатии SB1 база VT2 закорачивается с эмиттером и блокировка обрывается. R73 снижает импульс заряда емкости затвора. В чем вредность? Ёмкость затвора и так довольно высока (больше 1,5н) - зачем Вы советовали шунтировать R72 конденсатором - мне непонятно.
Jul 17 2007, 21:21
Из: Белокаменной
Цитата(Herz @ Jul 17 2007, 18:09)  Ёмкость затвора и так довольно высока (больше 1,5н) - зачем Вы советовали шунтировать R72 конденсатором - мне непонятно. Я рассуждал так: при подаче +7в и разомкнутых ключах в базе VT2 произойдет бросок тока через R75 и емкость DS полевика. Постоянная в цепи затвора конечно больше в 3 раза, но потенциал затвора может отъехать от нуля. Чтобы не заниматься тонкими расчетами, имхо лучше усилить затворную емкость. Хотя можно и резисторами поиграть. Цитата(Herz @ Jul 17 2007, 18:09)  To Baxt: примите извинения - я поторопился с выводами Ничего страшного, все мы ... иногда бывает...
Jul 18 2007, 02:36
Из: Томск
Цитата(Baxt @ Jul 17 2007, 16:44)  Общую клемму SB1-SB2 переключите с -Vbat на +Vbat и все заработает. R76 можно уменьшить или закоротить. R72 хорошо бы зашунтировать емкостью 0.1 мкф Пробовал и такой вариант схемы, не включается, да пробовал смоделировать её в ORCAD там тоже ни тот ни другой вариант схемы не работает
Jul 18 2007, 06:32
Из: Томск
я всетаки разобрался с этой схемой, на плате монтажники перепутали местами резисторы R73, R72, общий вывод SB1,SB2 нужно посадить на плюс( перывй вариант таким и был в общем то), резистор R76 нужно закоротить иначе схема не выключается ну или уменьшить как советовал Baxt и все стало прекрасно работать.
Бальшое Спасибо всем за помощь
