> Kit на Spartan-3, посоветуйте
AKimbo
сообщение Jul 17 2007, 13:06
Пользователь №: 21 675
Начинаю работать с ПЛИС, соответственно решаю нужен ли кит и если нужен то какой, либо обойтись без него. В Инлайне есть два различных: SPARTAN-3E и SPARTAN-3 PCI EXPRESS. Смущает отсутствие в комплекте загрузочного кабеля - получается что для отладки своей железки его тоже надо будет приобретать? Если да, то какой посоветуете, а то из имеющегося в Инлайне HW-USB дороговат...
Ответов (1 - 14)
o-henry
сообщение Jul 17 2007, 13:46
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Часто кабель для программирования FPGA на ките входит в комплект поставки кита, а значит покупать универсальный HW-USB для работы с китом нет особого смысла. Уточните этот вопрос у поставщика.
AKimbo
сообщение Jul 17 2007, 14:06
В комплект приведенных мною КИТов входит только кабель для соединения с компом, видимо там что- то на борту установлено. Не подскажете популярный кабель для заливки прошивки?
monty
сообщение Jul 17 2007, 14:19
Пользователь №: 12 399
1. Кабель для загрузки (через LPT) можно сделать за 5.5 минут. Схема у ксилинксов на сайте.
2. USB-ый не такой уж дорогой, за то очень удобный, особенно если надо что то срочно прешить в поле, а вогруг лаптопы только с юсб smile.gif. Кроме этого LPTый, тем более на коленке собранный будет вас раздражать своей скоростью (особенно когда захочется работась с чипскопом).
Резюме: не жадничайте, купите юсб-ый загрузчик - это сэкономин много нервов в дальнейшем.
Doka
сообщение Jul 17 2007, 14:24
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
на SPARTAN-3E КИТе уже всё смонтировано, что надо для работы из ISE с прошивкой и JTAGом (через USB) - читайте внимательнее доку.. она доступна
насчет второго кита не знаю что там..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
AKimbo
сообщение Jul 18 2007, 08:37
Какой именно кабель загрузочный посоветуете? Я так понимаю, что все кабели работают через iMPACT, то есть зоопарка драйверов нет. Смотрю в сторону JTAG-USB от Digilent (DL-JTAG-USB).
По этой причине решил отказаться от него, чтобы при переходе на свою железку не думать заново о способе загрузки.
Вообще теперь хочу отказаться от КИТа, а то на одном SRAM мало будет, на другом много но она DDR, на третьем вообще нет=) Наверное отладочный экземпляр устройства проще изготовить. Кстати, вопрос по внешним разъемам на отладочных платах: цеплять на них внешнюю SRAM распаянную на монтажке наверное не получится? Учитывая что данные будут ходить с темпом 27 МГц.
atlantic
сообщение Jul 18 2007, 11:27
участник
Пользователь №: 14 402
насколько я понимаю, этот кабель дружит только с Digilent'овским софтом Digilent Adept Suite,
про работу этого кабеля вместе с ISE ничего не написано, поэтому врядли это удачный выбор, лучше уж сделать LPT кабель, если экономить, он хоть работает с ISE.
нормально может получится, далали и на 100Mhz через разъем.
RE:Вообще теперь хочу отказаться от КИТа..
только непонятно, неужели за 200$ можно сделать плату более удобную чем S3E starter kit,
тем более для начала?
перефразирую
купите кит
AKimbo
сообщение Jul 18 2007, 12:04
atlantic, КИТ к сожалению не особенно полезен получается - использовать из него получится только сам ксайлинкс, все остальное на проводах... Все равно остается вопрос про кабель - какой совместим с ISE и при это USB. Есть ли альтернатива родному HW-USB за 6.5 тр?
atlantic
сообщение Jul 19 2007, 08:44
участник
Cкоре всего нет. Нужно смотреть на сайте Xilinx, что он рекомендует использовать. Хотя с малой долей вероятности могут существовать клоны этого Platform Cable USB, например как это было эмуляторами для TI DSP серии 510, было достаточно много альтернатив с платами от ISA шин до PCI, с USB вариантами реально три эмулятора от SpectrumDigital(XDS560R-2500$ ,XDS510 1300$) и GAO Tek Inc.(570$), клонов USB вроде больше никто не освоил(хотя могу и ошибаться, поправте если не такsmile.gif.
Поэтому скорее всего стоит купить Platform Cable USB, тем более , что цена не такая уж высокая,
ну а если вам только для "заливки" то LPT кабеля вполне хватит для начала(кстати многим хватает) и тот USB Digilent'овский тоже можно попробывать.
AKimbo
сообщение Jul 19 2007, 13:10
Решил остановиться на родном Platform Cable USB, спасибо всем за участие=)
stoker
сообщение Jul 20 2007, 09:32
Пользователь №: 11 469
А почему не использовать LPT кабель? У меня в комплекте к киту на базе 3Е он имелся в наличие?
syoma
сообщение Jul 21 2007, 17:53
Пользователь №: 25 368
Кстати у меня есть родные и LPTшный и Platform Cable USB. И хочу отметить совсем хреновую работу LPTшного кабеля - во-первых всем известная низкая скорость загрузки, во-вторых он не всегда может запрограммировать ПЛИС- в процессе проверки вываливается сообщение, что программирование не удалось. В третьих почему-то страшно тормозит работу других программ, которым на LPT требуется донгл. В четвертых иногда, когда при отладке с Чипскопом моя ПЛИС клацает контактором - кабель зависает. При перезпуске чипскопа - все нормально.
C USB таких проблем нет. Поэтому я за него тоже.
AKimbo
сообщение Jul 23 2007, 07:35
Кит этот мало подходит к моей задаче, смысла в нем особого не вижу
i.dmitry
сообщение Jul 23 2007, 18:00
Пользователь №: 28 963
кабель не нужен, там уже все есть. программатор распаян на плате. в комплекте ЮСБ кабель - им и прошивать надо!
at90
сообщение Jul 23 2007, 18:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
На том ките(SPARTAN-3E ) распаян Platform Cable USB. Там можно на разьёме расширения замнуть два контакта. Тогда разорвётся щепочка и джитаг будет доступен для программирования других девайсов. Я купил себе такой кит. Не жалею!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
