> Как посылать AT команды в GSM модем
Олег_2
сообщение Jul 17 2007, 15:15
Пользователь №: 29 186
Доброго времени суток! Такая ситуация, есть микроконтроллер ATMega и GSM модем. И уж очень надо их связать... Понятно, что модем управляется AT командами. С компа через терминал это делается без проблем, но вот как послать команду, например “ATA”, из микроконтроллера? Побуквенно передавать команду через USART? Или есть специальные бинарные коды команд? Подскажите, пожалуйста! help.gif
Ответов (1 - 11)
Русланчик
сообщение Jul 17 2007, 15:44
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Цитата(Олег_2 @ Jul 17 2007, 21:15) *
Доброго времени суток! Такая ситуация, есть микроконтроллер ATMega и GSM модем. И уж очень надо их связать... Понятно, что модем управляется AT командами. С компа через терминал это делается без проблем, но вот как послать команду, например ”ATA”, из микроконтроллера? Побуквенно передавать команду через USART? Или есть специальные бинарные коды команд? Подскажите, пожалуйста! help.gif
для начала могу посоветовать почитать hттp://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm
Сообщение отредактировал Русланчик - Jul 17 2007, 16:28
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
shb
сообщение Jul 18 2007, 05:23
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У кого нибудь последняя ссылка работает?
Русланчик
сообщение Jul 18 2007, 06:30
Из: г. Уфа
Hттp надо исправить на http
Олег_2
сообщение Jul 18 2007, 10:51
Ссылка интересная, спасибо! Вот только всё равно непонятно каким образом микроконтроллер посылает команды модему... sad.gif
Русланчик
сообщение Jul 18 2007, 12:07
Из: г. Уфа
кстати вот еще одна ссылка:
h**p://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
AVR323: Interfacing GSM modems Application Note
Откройте текст программы и внимательно его изучите, и вы все поймете.
посылка команды осуществляется передачей в послед. порт символов и строк
команда выглядит примерно так send_modem("AT+CBST")
Сообщение отредактировал Русланчик - Jul 18 2007, 12:23
alex2k3
сообщение Jul 18 2007, 12:22
Пользователь №: 9 673
А у кого-нибудь есть опыт работы с BenQ M23?
ArtemKAD
сообщение Jul 18 2007, 12:56
Пользователь №: 18 364
Вот так и посылает - буквами. Каждая командная строка завершается символом перевода строки и возврата каретки.
Ответ получает так-же почти всегда буквами...
Олег_2
сообщение Jul 18 2007, 16:19
Спасибо большое за разъяснения!!! Стало всё более менее понятно! А буквы в командах имеют такие же коды, что и в смсках?
ArtemKAD
сообщение Jul 18 2007, 18:36
Если не пытаться отправлять SMS-ку русскими буквами или в PDU режиме, то да, те-же коды, что и в SMS-ках.
Если еще точенее - http://www.dreamfabric.com/sms/default_alphabet.html
Олег_2
сообщение Jul 18 2007, 19:13
asm_lock
сообщение Feb 27 2009, 14:56
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Господа! есть вопросик такой. Есть модемчик Benq m23 и авр-ка мега 128. При посылка любой ат-команды на беньку, она выплевывает следующее: <0D><0A><0A> т.е. <CR><LF><LF>.
Все сигналы на модемчик поданы, питалово есть, pwon есть, wake он выдает....
Чегож ему надобно ??
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал asm_lock - Feb 27 2009, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
