Цифровые измерительные приборы в автомобиле, Умный второй дом |
Jul 24 2007, 09:57
Пользователь №: 27 903
 Увлекся темой оцифровки приборной панели своего авто. Работаю с АВР фирмы Atmal на Асемблере. Отработал измерение температуры масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости, вольтметр, тахометр, аварийные сигналы в критических ситуациях ( при превышении температуры - звуковой сигнал, затем опускается молоток на темечко прокладки между рулем и сиденьем!). Планирую мини сигнализацию - двигатель запускается только после того, как прикоснешся личным ключем фирмы Dallas Считыватель и хранение серийника в памяти уже отработал. Уперся в цифровой датчик давления масла в двигателе..... Подскажите что нибудь дельное, кто знает. На аналоговом получилось слишком мертво. Сергей.
Сообщение отредактировал sgen - Jul 24 2007, 10:04
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jul 25 2007, 12:37
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
А на цифровом слишьком дорого ИМХО, да и все нормальные датчики дорого стоят и они аналоговые... А если еще учесть специфику среды (масло), и его температуру на работающем двигателе, то думаю придется отложить идею до лучших времен. К примеру, датчик давления в цилиндр на давление до 16-25 атм, масло- бензостойкий стоит порядка 100уев. Используй штатный датчик давления, пересмотри схемотехнику, сделай изменяемый процем коэффициент усиления на входе, тогда не такой дубовый будет, грубо говоря у тебя получится автоизменение пределов измерения
Jul 25 2007, 21:24
Из: Silicon Valley, California
Пользователь №: 23 683
Цитата(sgen @ Jul 24 2007, 02:57)   Увлекся темой оцифровки приборной панели своего авто. Работаю с АВР фирмы Atmal на Асемблере. Отработал измерение температуры масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости, вольтметр, тахометр, аварийные сигналы в критических ситуациях ( при превышении температуры - звуковой сигнал, затем опускается молоток на темечко прокладки между рулем и сиденьем!). Планирую мини сигнализацию - двигатель запускается только после того, как прикоснешся личным ключем фирмы Dallas Считыватель и хранение серийника в памяти уже отработал. Уперся в цифровой датчик давления масла в двигателе..... Подскажите что нибудь дельное, кто знает. На аналоговом получилось слишком мертво. Сергей. Вообще-то в современных автомобилях все датчики давно уже электронные. Существует даже автомобильный диагностический интерфейс QBDII. Что же касается электронного замка - там используется немножко более интересная технология - immobiliser ( http://en.wikipedia.org/wiki/Immobiliser ), основанная на RFID и симметричной и асимметричной криптографии (запрос-ответ и т.п.)
Jul 26 2007, 07:21
Пользователь №: 29 221
Можно попробовать датчики с инжекторных Жигулей, они не особо дорогие, но не всегда подходят резьбы (диаметр вроде тот-же, а начинаешь крутить не лезет). Скорость и пробег можно снять с датчика от таксометра. А вот с расходом топлива интересней, в инжекторах он измеряется по массовому расходу воздуха. Датчик расхода, который прямо измеряет расход бензина, на местном авторынке я не нашел. Вобщем если чего придумаешь с топливом поделись пожалуйста.
Все просто, но нам не заметно
Jul 26 2007, 07:43
Цитата(Tcom @ Jul 25 2007, 16:27)  А какой диапазон измеряемых давлений? Примерно до 10 атмосфер.
Jul 26 2007, 08:12
Цитата(colombo_2007 @ Jul 26 2007, 11:21)  Можно попробовать датчики с инжекторных Жигулей, они не особо дорогие, но не всегда подходят резьбы (диаметр вроде тот-же, а начинаешь крутить не лезет). Скорость и пробег можно снять с датчика от таксометра. А вот с расходом топлива интересней, в инжекторах он измеряется по массовому расходу воздуха. Датчик расхода, который прямо измеряет расход бензина, на местном авторынке я не нашел. Вобщем если чего придумаешь с топливом поделись пожалуйста. Резьба меня не волнует. По поводу расхода топлива, я видел ультрозвуковые, но там очень много погрешностей, связанных с вязкостью, качества бензина и т.д. В общем бред. Я тоже пока эту тему отложил. А на инжекторных жигулях датчик давления масла, тоже аналоговый. Видимо прийдется АЦП на ATMEGA8 попробовать. Почему 1Ware не работает с давлением? Ведь с температурой у них все на вышке. Герметичность добиться мне кажется не так уж и сложно. Цитата(cupertino @ Jul 26 2007, 01:24)  Вообще-то в современных автомобилях все датчики давно уже электронные. Существует даже автомобильный диагностический интерфейс QBDII. Что же касается электронного замка - там используется немножко более интересная технология - immobiliser ( http://en.wikipedia.org/wiki/Immobiliser ), основанная на RFID и симметричной и асимметричной криптографии (запрос-ответ и т.п.) Да согласен! Осталось только пойти распаковать последний чемодан с денюшкой, и купить этот современный автомобиль. Да меня сам принцип интересует. Я давно уже перешол на МК. Стараюсь досконально изучить и попробовать все, что умеет микроконтроллер. Цитата(colombo_2007 @ Jul 26 2007, 11:21)  Можно попробовать датчики с инжекторных Жигулей, они не особо дорогие, но не всегда подходят резьбы (диаметр вроде тот-же, а начинаешь крутить не лезет). Скорость и пробег можно снять с датчика от таксометра. А вот с расходом топлива интересней, в инжекторах он измеряется по массовому расходу воздуха. Датчик расхода, который прямо измеряет расход бензина, на местном авторынке я не нашел. Вобщем если чего придумаешь с топливом поделись пожалуйста. Нашол кое что...
Jul 26 2007, 11:31
Я спол часа назад разговаривал с карбюраторщиком и он расказал, что при правильно настроенном карбюраторе соотношение массы воздуха к топливу ~15:1. Значит зная расход воздуха можно расчитать расход топлива. В прицепке ТУ на сименсовский датчик, все на русском. Мало того принцип действия датчика заключаеться в расчете энергии необходимой для нагрева воздуха до заданной температуры, следовательно отпадает необходимость в переключателе Зима/Лето на воздушном фильтре. (про перключатель пока предположение)
Jul 26 2007, 21:59
Цитата(sgen @ Jul 26 2007, 01:12)  Осталось только пойти распаковать последний чемодан с денюшкой, и купить этот современный автомобиль. Да меня сам принцип интересует. Чтобы изучать современный автомобиль вовсе не обязательно его покупать.  Просто погуглите его компоненты. Попробуйте использовать ключевое слово "QBDII". Удачи.
Jul 26 2007, 22:17
Пользователь №: 7 267
В тазах оставили только дискретный датчик давления. Ну и поплавок с герконом в картере встречается иногда... Датчик давления был в 2106 - его и можно заюзать с успехом - линеаризовать, откалибровать - вполне покатит. И дешевый... Но все это баловство, считаю "Подкрутить" контроллер инжектора под Российские реалии - гораздо полезнее. После "подкручивания" в 2110 и динамика выросла, и бензин не жрет, и зимой с полтычка заводится... До этого пепелац был как утюг, маневр обгона был стрессовой операцией - из-за плохой приемистости, зимой заливал свечи из-за бензина, наполовину разведенного с мазутом и пр. Вот
Jul 27 2007, 06:23
Цитата(cupertino @ Jul 27 2007, 00:59)  Чтобы изучать современный автомобиль вовсе не обязательно его покупать.  Просто погуглите его компоненты. Попробуйте использовать ключевое слово "QBDII". Удачи. Почему QBDII..? Протокол называется OBDII или я что-то пропустил в этой жизни?
Jul 30 2007, 04:52
все классно, но к карбюраторам, влоб, не применимо. На инжекторном авто уже есть бортовой компъютер с кучей датчиков
Jul 31 2007, 07:41
Цитата(DrGluck @ Jul 29 2007, 15:33)  Тут вот готовые девайсы : itec-www.narod.ru Не хочу быть скептиком... Но Давайте не заниматься рекламой, ее по телеку хватает, аж тошнит. А показывать то, что мы умеем сами. Или хотябы ссылаться на реальные ссылки.
Nov 18 2009, 14:27
Из: Питер
Пользователь №: 53 704
Цитата(sgen @ Jul 24 2007, 12:57)   Увлекся темой оцифровки приборной панели своего авто. Работаю с АВР фирмы Atmal на Асемблере. Отработал измерение температуры масла в двигателе, температуры охлаждающей жидкости, вольтметр, тахометр, аварийные сигналы в критических ситуациях ( при превышении температуры - звуковой сигнал, затем опускается молоток на темечко прокладки между рулем и сиденьем!). Планирую мини сигнализацию - двигатель запускается только после того, как прикоснешся личным ключем фирмы Dallas Считыватель и хранение серийника в памяти уже отработал. Уперся в цифровой датчик давления масла в двигателе..... Подскажите что нибудь дельное, кто знает. На аналоговом получилось слишком мертво. Сергей. Можно поделиться схемотехникой - в результате хотелось бы получить выход по RS232 ( USB) символьных строк типа "тахометр 1500" " давление масла 40 psi" "бензобак 100 л"
Jun 9 2011, 10:44
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Цитата(colombo_2007 @ Jul 26 2007, 14:31)  Я спол часа назад разговаривал с карбюраторщиком и он расказал, что при правильно настроенном карбюраторе соотношение массы воздуха к топливу ~15:1. Значит зная расход воздуха можно расчитать расход топлива. В прицепке ТУ на сименсовский датчик, все на русском. Мало того принцип действия датчика заключаеться в расчете энергии необходимой для нагрева воздуха до заданной температуры, следовательно отпадает необходимость в переключателе Зима/Лето на воздушном фильтре. (про перключатель пока предположение) Измерять воздух, что бы измерить бензин. Глупости какие. Л юбите в гамаке и стоя? И в различных режимах соотношение меняется... Надо измерить время открытия форсунки и будет счасте. Журнал здоровье рекомендует Как сказал Dog Pawlowa.
